14.12.2012, 22:28 #46
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
ER1CS Длинные провода, причем болтающиеся просто так...не камильфо!(легкая критика).
14.12.2012, 22:30 #47
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
1- Неудачно размещен разъем для кабеля от трансивера, очень длинные проводники.
Этот разъем целесообразно поставить на ту сторону коробки, к которой прикручен уголок и напротив среднего разъема (из пяти).
2- Диаметр проводов от разъемов до реле слишком мал.
3- Все разъемы соединить "земляной" шиной.
В своих коммутаторах коммутирую и оплетку кабеля.Последний раз редактировалось ES1BA; 14.12.2012 в 22:40.
Вячеслав, ES1BA
15.12.2012, 00:29 #48
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
Спасибо, внесу на будущее себе в список ToDo при модернизации.
Если память не изменяет - 1.6 мм, для КВ и максимум 4 Г-811 (лет 7 не включал) - прикинул что должно хватать. Возможно я не прав.
Разъёмы по земле соединены таким же медным проводом 1.6 мм, его не видно под бортиком корпуса.
Добавлено через 32 минуты
Соединение с блоком управления - стандартным Ethernet пачкордом.Последний раз редактировалось ER1CS; 15.12.2012 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
15.12.2012, 15:54 #49
- 15.12.2012
- 34
- 8
- 11
Приветствую участников форума вот так выглядит мой конструктив коммутатора на РЭВ-15 , коммутация 4 антенны корпус использовал от пальмы ,работает прекрасно, герметичен единственный минус габариты
15.12.2012, 20:02 #50
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
15.12.2012, 20:24 #51
- 20.08.2011
- 41
- 43
- 15
- 199
UA0LKX
Классно!! РЭВ-15, если я не ошибаюсь 75ом, как выходили из положения? Интересует так-же переходы от разъёмов реле к фланцовым PL-ям. Если не хотите выкладывать фото тут, можно на rn3dmx@yandex.ru .Макар R3DMX
16.12.2012, 08:13 #52
- 15.12.2012
- 34
- 8
- 11
По поводу земли нет ее нету ,не было реле больше а коммутатор нужен был По конструтиву PL ак делал так брал прямой разъем СР 75 разбирал его отпиливал подвижную часть с резьбой,оставшеюся часть с внутренней резьбой припаивал к PL разъему , так же предворительно к центральному лепестку PLа нужно припаять центральный штырек от СР 75 и на него одеть изолятор от того же разъема а далее это все вкручивается в реле , фото этого всего нет
16.12.2012, 10:49 #53
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Перечитал тему.
Выбор реле по мощности и герметичности дело понятное.
Непонятно зачем коммутировать оплётку? Совсем не нужно. Антенный коммутатор - это блок радиостанции, который заземляется первым, далее усилитель, трансивер и т.д. В этом случае никакого взаимного влияния линий передачи антенн быть не может.
Главное. Антенный коммутатор должен быть проверен на КСВ в любом канале коммутации на наивысшем рабочем диапазоне (28мгц). Если КСВ >1, то это обычно указывает на присутствие в тракте излишней индуктивности (провода к контактам реле). Это может быть на любых реле кроме коаксиальных. Исправить положение легко. Подберите и припаяйте конденсаторы от разъёма на корпус. В прошлом моём коммутаторе получились по 22пф. Мощные конечно К15УАндрей UB0A
16.12.2012, 11:23 #54
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Классного не вижу, использование коаксиальных реле оправдано на диапазоне УКВ, а на диапазонах КВ это ни к чему, тем более лишняя работа с распайкой их разъёмов. Для работы на частотах КВ спокойно можно ставить электрические реле с мощными контактами, например такие же как стоят в тьюнере внутри каждого трансивера или мощнее.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
16.12.2012, 11:42 #55
- 27.06.2012
- Катынь
- 383
- 103
- 299
Следует только, избегать реле у которых, сердечник и якорь не изолированы от контактной системы - например автомобильные.
Добавлено через 5 минут
Да вот и еще вопрос в тему - Друзья, кто нибудь пробовал магнитные пускатели в качестве реле антенных коммутаторов?Последний раз редактировалось R3LAI; 16.12.2012 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
16.12.2012, 11:47 #56
- 23.12.2005
- 71
- 12
В антенном коммутаторе установил реле OMRON-негерметичные. Летом работали отлично, а вот с наступлением морозов не срабатывают! В чем причина непонятно, просто нужно менять на герметичные реле. Виктор.
RD3AV
16.12.2012, 11:56 #57
16.12.2012, 12:32 #58
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Применяю в своем коммутаторе авиационные негерметичные реле ТКЕ. Корпус коммутатора от р/ст ЛЕН. Крышка промазана герметиком. Вот уже несколько лет и в жару и в холод, без проблем.
73. Сергей.
18.12.2012, 01:09 #59
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
у меня это выглядит как то так:
18.12.2012, 01:48 #60
