01.03.2017, 01:43 #256
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
01.03.2017, 08:55 #257
02.03.2017, 05:50 #258
- 31.03.2011
- 20
- 77
15.08.2018, 18:14 #259
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Здравствуйте,скажите,для чего в данной версии радиостанции Р-123МТ выведены сбоку ВЧ-разъёмы? первый раз вижу такую модификацию..В документации на Р-123М найти ответа не смог.
Виталий R7RAH ex UC7RBB
15.08.2018, 20:09 #260
- 05.11.2010
- KO23PV
- 53
- 111
- 583
Радиостанции "МТ" изготавливались для работы со специальной оконечной аппаратурой в составе комбинированных радиостанций. В описании радиостанции "М" ничего не будет... У меня есть бумажное описание Р-123МТ (ИВ1.201.032 ТО), отличается от "М" изменениями в блоках №3, №4, №7. Данные блоки с блоками радиостанции серии "М" - не взаимозаменяемы.
НО в моем описании присутствует только разъем Ш4-1 на который выведены входы, выходы НЧ для оконечной аппаратуры и +26 вольт.
Разъема Ш4 -9 и ВЧ разъемов нет...
Если есть какие вопросы по моему описанию - спрашивайте.
Скорее всего под свою "ОК. АП." изготавливалась своя "МТ".EW4ET
15.08.2018, 21:32 #261
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
У меня есть приложение к техническому описанию радиостанции Р-123М для модификации МТ, но там как Вы правильно сказали в нём описан только один разъём..Поэтому и возник резонный вопрос-что это за разновидность радиостанции Р-123МТ,что у неё несколько НЧ и ВЧ разъёмов и тем более для чего они выведены из станции.
28.03.2019, 10:28 #262
- 28.03.2019
- 33
Это так называемая Р-123МТ с доп.ВЧГ (с дополнительными высокочастотными гнездами)
Идет на изделие 9с-18
Отличается от МТ переработанным 7 блоком, он собран на лампах 6Н28Б, в 3 блоке в первой УПЧ вместо контура К3-2 включены два однозвенчатых К3-12 и К3-11 в разрыв которых включены разъемы РВ4-3 и РВ4-2, нужны для подавителя импульсных помех, при работе без подавителя там вешается перемычка, по документации требуется не менее 90см. Разъем Ш4-9 предназначен для питания подавителя импульсных помех. Предназначение разъема РВ4-4 мне не известно, но подключен он к блоку 2 к управляющей сетке Л2-2 через фильтр, на нем всегда присутствует напряжение минус 1-3.5 вольта.Последний раз редактировалось DezerT; 28.03.2019 в 12:19.
11.12.2020, 15:21 #263
- 11.12.2020
- Пятигорск
- 48
- 8
- 4
Попало напряжение на микрофонный вход Р-123м пропала модуляция.Померил тестером на микрофонном входе два ома всего Вскрыл 7 блок думал перемотать трансформатор а он оказался запаян в металлический корпус. С трудом распаял его а внутри он залит или бакелитом или эпоксидкой. кинул в растворитель но что то подсказывает что это мертвому припарка. Теперь не знаю что делать может кто подскажет каким проводом он намотан и сколько витков или какое сопротивление обмоток.Хотя бы подскажите какое сопротивление на входном разъеме микрофона это легко померить не разбирая станцию.
11.12.2020, 17:19 #264
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,286
- 1266
- 1559
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
11.12.2020, 18:01 #265
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 184
- 162
- 37
Отлично подходят ТНы на 400 герц в качестве входного НЧ трансформатора. Можно применить и самый малогабаритный мощностью 4 вольт-ампера.
http://www.quartz1.com/price/PIC/469Q0284918.pdf
Например ТН1-115-400 или ТН1-220-400, вторичные обмотки на 6 и 6(5) вольт включаете на микрофонный вход, а обмотку 115 (220) вольт на первую сетку входной лампы 7-го блока. Сердечники данных трансформаторов хорошо работают в речевом диапазоне частот.Последний раз редактировалось RU3DVD; 11.12.2020 в 18:10.
12.12.2020, 14:31 #266
- 11.12.2020
- Пятигорск
- 48
- 8
- 4
Спасибо за быстрый ответ.Хотелось бы знать данные оригинала хотя бы сопротивление обмоток. Я пробовал МД-47 с трансом но он тихо работает. И от радио малогабаритный пробовал тот еще тише.Родной транс там со средней точкой а от радио надо доматывать еще обмотку.
Спасибо за информацию. Рассмотрю как вариант данные трансформаторы.
12.12.2020, 15:03 #267
- 10.12.2011
- 184
- 162
- 37
Вообще то ещё раз внимательно посмотрите куда попало напряжение на вход, может что ещё вышло из строя. МД-47 очень хороший микрофон, как раз для ламповых схем, у него высокоомный выход на 500 кОм (в нём применён повышающий автотрансформатор). Т.е. он должен хорошо работать со станцией.
12.12.2020, 20:34 #268
- 11.12.2020
- Пятигорск
- 48
- 8
- 4
Когда кнопку Тон вызов жму на передачу то пищит громко значит две лампы из трех работают хорошо остается под вопросом только микрофонная 6ж45б-в но на ней режимы в норме единственное ток не проверял анодный и не знаю какая там норма его. А у вас нет Р-123М под рукой замерить бы сопротивление обмоток на входе? А напряжение попало именно в трансформатор на первичку я его вскрыл она поджарена сильно.
Последний раз редактировалось CISLOROD; 12.12.2020 в 20:39.
12.12.2020, 20:59 #269
- 10.12.2011
- 184
- 162
- 37
У меня когда то были две таких р/станции в конце 90-х и в начале 2000-х. Но в подмодуляторе уже стояли двойные триоды 6Н16Б или 6Н28Б (сейчас не помню) вместо 6Ж45Б. Так вот вместо ларингов шлемофона использовал вот такой авиационный микрофон с ДЭМШем и микрофонным усилителем. Потом вообще всё переделал на авиагарнитуру ГСШ-а-18.
Последний раз редактировалось RU3DVD; 12.12.2020 в 21:04.
13.12.2020, 13:52 #270
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
я так понимаю из-за малого твоих кол-ва сообщений фото пока разместить не получится,пришли на rl3q@yandex.ru фотку этого блока который у тебя "поджарился".дерну из ненужной станции. и адрес куда отправить.
