Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 216
  1. #31
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    ну почему 20? там написано 0.12 . Но реально конечно понадобиться больше. С учетом потерь в сеточном контуре и т.п.
  2. #32
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Неуместившаяся часть таблицы:
  3. #33
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,513
    2250
    694
    По этим вопросам много очень хорошей информации дает EX8A почитайте на СКР, то что приводится для ГУ-81М применимо и для ГК-71.
  4. #34
    05.05.2006
    49
    38
    Для создания усилителя на 1 -ой ГК - 71 (на мой взгляд)необходимо :
    1. Напряжение анода 2.7 -3.0 кВ, ток 0.9 А;
    2. Напряжение экранной сетки 600В стабилизированного при токе 100 мА;
    3. Напряжение смещения по управляющей сетке от.100.0 до 150 В;
    4. Последовательное питание П-контура (для увеличения Rое Выходной колебательной системы);
    5. Схема включения лампы с общим катодом;
    6. Обязательно колебательные контура по входу;
    Можно и по схеме с общими сетками по ВЧ, но по постоянному току выше рекомендованный режим.
    Удачи ВАМ в построении РА.
    С уважением RV3PW Viktor Tula
    Viktor поясните пожалуйста по пункту 3 какое всетаки Вы рекомендуете напряжение на первой сетке,и какой начальный ток лампы для ЛИНЕЙНОГО режима усиления?
    Доброе время суток!
    Александр ! Напряжение смещения у меня почти минус 100В (точнее 98). Ток покоя порядка 75- 80 мА.
    Рекомендую Вам на экранную сетку Гк 71 подавать +600 В (+/- 50 В), стабилизатор должен обеспечить ток до 100 мА. Анодное напряжение не менее 2.5 - 2.7 кВольт. Выходную мощность получите не менее 400 Ватт включая ВЧ.
    При понижении анодного напряжения необходимо понизить напряжение на экранной сетке, в противном случаи ток по экранной сетке возратёт более 100мА, да выходная мощность будет уменьшаться!
    В данном режиме лампа прекрасно себя ведёт! Вы знаете я очень доволен данным усилителем! лампа ГК 71 у меня расположена горизонтально! Во время приёма напряжение накала составляет 10.5 Вольт, а во время передачи подаётся 22 Вольта. Эмиссии катода хватает в полне! Стоит реле и коммутирует напряжение накала!
    С уважением Виктор Тула
  5. #35
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    110
    Да там один срач стоит и выяснение отношений. Гольная пустобрёхая теория без практики...
  6. #36
    24.01.2007
    19
    6
    Две ГК-71 работают в параллели, лампы подобраны.
    Почему через 10 минут работы одна лампа начинает краснеть, а вторая
    нет?UA9SLX.
  7. #37
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А Вы сходите сюда:
    http://cqham.ru/HiFi_Contester_EX8A.htm .
    Кстати говоря, у Сергея (ЕХ8А) вся "Гольная пустобрёхая теория без практики..." базируется как раз таки на КОНКРЕТНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ собственноручно проведенных экспериментов. Я своими собственными глазами видел и своими собственными руками ощутил эти самые результаты!!!
    И в чем, скажите на милость, "гольное пустобрёхство"?
  8. #38
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    110
    Почитал..весьма познавательно. Каменты убили...
  9. #39
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от RA0SEM
    Каменты убили...
    Я бы этих "каментаторов" поубивал бы, честное слово. Извиняюсь, могут засрать любую тему.
    А Вы почитайте еще и две предыдущие статьи Сергея и "каменты" к ним.
    Я вообще Сереге предложил откинуть всё "дерьмо", отредактировать и издать отдельной брошюрой, но тот пока отказался...
    ЗЫ. Приношу извинения Админам за не очень нормативную лексику...
  10. #40
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    110
    Для меня ГУ81 великовата будет..мне что нибудь попроще..
  11. #41
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    "Великовата" по размерам или по моще?
    Недавно съездил к приятелю в офис, где храню в его подсобке свое радио-барахло. Повертел в руках 81-ую. Ну, не такая она и крупная. Скажем ГУ-43Б, ГУ-84Б или ГС-35Б плюс нехилые вентиляторы к ним и кондерная "обвязка" (тетродов) займут места не меньше, если не больше.
    Если говорить о моще, то мне очень понравились рассуждения Сергея о работе с запасом по мощности но в режиме, близком к идеальному с точки зрения линейности...
  12. #42
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,544
    1857
    751
    У нас некоторые ребята для уменьшения габаритов ГУ81 снимали цоколь с неё-габариты существенно уменьшались.
  13. #43
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    110
    Великовата по "моще". Именно так. Я не контестмен и не шибко большой охотник по ДХ. Так ,в свободное время послушать , PSK пожурчать , CW чутка подолбить. Для таких "запросов" вполне хватит 150-200 Ватт. И даже с избытком. Так то , не долго и каскад запустить из комплекта Р161А2М , но понимаю, что мне это ни к чему.Тем более , что такой мощный усилитель, требует не менее солидного антенного хозяйства. Ну не качать же в треугольник и штыри килограммы. КПД будет весьма низок.
    Это вот если ромб полноразмерный, а лучше двойной -тройной и задуть киловатт пять. Вот тогда да! Чувствуется "дыхание" на диапазоне В армии, пока служил , было дело грешил этим.
  14. #44
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Четкий вопрос: Кто знает , реально ли с одной лампы ГК-71 получить 500 Вт в антенне и что для этого нужно???
    Четкий ответ - Реально получить с одной ГК-71 не менее 2 киловатт в антенне. Для зтого нужна голова и руки.
    В 70-х, начале 80-х годов я использовал УМ на ГК-71
    Напр. анода 3000 вольт.
    Ток анода 1,2 ампера.
    Вых. мощность не мерял, но расчеты показывают,
    что никак не менее 2 киловатт в антенну.
    Качал в катод до 200 ватт.
    При хорошем согласовании с антенной анод не краснел.
    Малейшее рассогласование и анод моментально красный.
    На 28мгц. те-же 2квт. в антенне без проблем.
    При ежедневной интенсивной зксплуатации срок службы лампы 1 - 3 месяца.
    Линейность в таком режиме сохранялась достаточно высокая. Косвенными признаками линейности служили
    отсутсвие помех собственному телевизору, питающемуся
    из одной розетки с УМ и трансивером, и качественный SSB сигнал по оценкам радиолюбителей.
    Две ГК-71 в параллель запустить на 28 мгц не мог.
    Информация 100% достоверна.
    Далее можете говорить что угодно.
    P.S.
    Последние 20 лет работаю в зфире на один трансивер
    без усилителя мощности.
  15. #45
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Ну, если ламп пол чулана - можно
