30.01.2006, 12:46 #16QRP
- 01.12.2004
- Барабинск, Новосибирская обл., Россия
- 45
написано IRF510, а левые они или нет- не знаю. Фазировку всю проверил- по другому ваабще ничо на выходе нет, а ток жрет. Ща спалил еще один, при токе 2А 3 Вт на выходе))). Изолировать не забыл)) иначе и токи покоя не выставишь))
стал дальше увеличивать раскачку и-каюк!
кто скажет какие дроселя в цепи затвора стоят?? у автора нет данных, нашел вроде 9.5 витков на оправке 6.5мм. Хотя вряд ли из-за них.73. Евгений (UA9OSW)
30.01.2006, 12:52 #17Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Чтобы не тратить деньги и время, настраивайтесь при 12в питании. На 3,5-7 легко получаются 10-15 Вт, сам проверял. И все же не плохо бы фото.
УМ делал отсюда http://www.cqham.ru/pa11_4.htm , дросселя номинал не помню, но смд-шки.Последний раз редактировалось EU1ME; 30.01.2006 в 12:58.
30.01.2006, 13:08 #18QRP
- 01.12.2004
- 45
блин, набрал ответ и не то нажал)))
схема та самая. Печатка один к одному как у автора. Может такое быть что мощность токо в импульсе?))) я настраиваю при постоянно нажатом ключе. предполагаю уже всякую ерунду)))
Сколь потре***ет УМ при максимуме мощности??
кстати 2Вт на вход не много???73. Евгений (UA9OSW)
30.01.2006, 13:12 #19Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
У меня на раскачку 610-й, так что судите сами. Мощности указал номинальные, причем можно раскачать и до 20-25Вт, но это перебор при 12 вольтах, поэтому ограничился 10 Вт.
30.01.2006, 13:54 #20QRP
- 01.12.2004
- 45
везет)))
Буду воевать, все равно, блин, добью))). В схеме буржуя при 1Вт раскачки - 40 Вт на выходе.Питание 28 В. Ща ограничу раскачку. Мож я его пробиваю по входу, хотя ерунда это, я же мощность регулирую. Где то у меня затык. На выходе какой транс у вас?? интересует число витков. Мож у меня кольца уж совсем убогие на бинокле73. Евгений (UA9OSW)
01.02.2006, 11:51 #21Low Power
- 25.01.2006
- 6
- 6
Я сделал 2 усилителя на IRF510 по схеме Г.Брагина, при напряжении 15 в
мощность была около 50вт. после 14мгц пошел завал мощности без ФНЧ,
работали усилители на ура ,спалить его было проблемой,и вот приспичило сделать третий, все было сделано как всегда но на выходе
я получил 2 вт. Я и трансы менял и что не делал не смог поднять выше двух ватт,а причина оказалась простая - IRF510 оказались левые,поменял и все нормально заработало.Если усилитель использовать до
14мГц то лучше ставить IRF630 ,более надежней
04.02.2006, 06:42 #22QRP
- 01.12.2004
- 45
я тоже пришел к такому выводу, транзисторы брал в одном магазине, по 17р. Смущает и цена, чо то маловато))). Но я все таки победил!! Выходным трансом применил кольцо 32х26х26 (2 сложенных вместе) намотал 2х11витков (был такой вариант у буржуев) и включил его по другому, как входной. И получил свои 30Вт.
На 160 и 10 по 13Вт. Но выдавливанием не буду заниматься, мне хватит. УМ на ГИ7Б в катод раскачаю до 200-300 Вт, на 10ке ватт до100. Хватит!! Но родной вариант все равно буду делать.На мой взгляд оптимальное соотношение цены и качества. Всем спасибо!!73. Евгений (UA9OSW)
04.02.2006, 14:55 #23Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
в схеме усилителя точки на трансформаторе Т2 правилильно стоят?, что то меня сомнение гложет.
05.02.2006, 23:33 #24High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
По просьбе KOLHOZNIK-а хочу дать небольшой советик, не обязательный к применению, но всё-же... Перед тем, как всерьёз браться за изготовление усилителя на полевых транзисторах, советую прочитать «Справочное руководство по звуковой схемотехники» Пола Шкритека 1991-го года. Точнее - даже главу 13, раздел 13.4.6, страницы 204-205 (на 205 рисунок, показывающий трудность возбуждения квазикомплиментарных повторителей)
Последний раз редактировалось UR4LZW; 05.02.2006 в 23:36.
UR4LZW
06.02.2006, 09:26 #25Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Mister, а можно электронную ссылочку на эту главу.
06.02.2006, 23:39 #26High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
я дать не могу, потому, как эта книга сейчас лежит передо мною, мне её порекомендовали почитать, а точнее раздел 13.13 «Усилитель сигналов с широтно-импульсной подуляцией: режим D». Но я превысил полномочия и прочёл ещё разные главы.... где речь шла не только про импульсные режимы работы, но если где найдёте такую книгу - напоминаю - что пункт 13.4.6 «Сравнение схем на биполярных и полевых транзисторх» на странице 204 остаётся неизменным.
Сообщение от ХАМский designe
UR4LZW
06.02.2006, 23:45 #27High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Ого! Ого! Ого! по паспорту максимум, на что они способные при неизменности выходногых параметров - 1МГц (см. таблицу с ТТХ IRF510 при 25°С)
Сообщение от UR9IP
UR4LZW
07.02.2006, 08:45 #28Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
Уважаемый “Mister”.
Складывается впечатление, что вы изучаете электронику по справочникам.
Кроме справочников есть множество другой не менее интересной литературы.
Судя по Нику и по тематике ваших сообщений, вы больше доверяете всему «забугорному». Поэтому специально нашел ссылку на реальную конструкцию «забугорного» автора -->> http://www.qrx.narod.ru/arhn/um-irf510.htm
07.02.2006, 09:46 #29QRP
- 21.10.2003
- Kolpashevo
- 71
- 30
Собирал данную конструкцию, правда на IRF-630ых. При 28 вольт питании получил на 20ке около 60 ватт, а на 10ке около 20 ватт.
Сообщение от EU1ME
Вот только нужно не забывать о стабилизации напряжения на затворах!!!
07.02.2006, 10:28 #30Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Mister, главу нашел, прочел, правда никаких откровений там для себя не нашел. Позволю маленькое замечание насчет рабочей частоты полевиков. Для них такого параметра в даташитах не приводиться. Их частотные свойства определяются их емкостными и индуктивными параметрами. Существуют приемы для для борьбы с паразитными параметрами. Нейтрализация проходной емкости, частотная коррекция для компенсации входной емкости, отрицательная обратная связь в истоке (уменьшающая динамическую входную емкость) и др. В качестве примера в аттаче фото однотактного РА на IRF740 (Свх=1300пф, Свых=300пф, Спрох=90пф) без трансформатора на выходе, Uстока=40В:
-до 7МГц Iст=6А(ограничена моим БП, Рвых- ок.120Вт);
-14МГЦ Iст=5А (Рвых.- ок.100Вт);
-до 21МГц Iст=3А (Рвых.- ок.60Вт);
-25МГЦ Iст=2.5А (Рвых.- ок.50Вт);
-28МГц Icт=1А(пока использовать неэффективно из за падения раскачки на этом диапазоне в моем трансивере, но резервы для повышения еще есть).
2Спасибо
