10.03.2007, 20:02 #181Standart Power
- 01.03.2005
- Кировоград, Украина
- 70
- 279
- 43
- 12
Любителям SDR, тем, кто не читает http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11215&start=60, появились новые версии програм для однодиапазонных аппаратов http://sourceforge.net/project/showf...roup_id=172695 и http://www.m0kgk.co.uk/sdr/download.php
73!
18.03.2007, 20:01 #182QRPP
- 17.02.2007
- 2
- 0
- 0
Вопрос может и не по теме:запустил пару программ на ноутбуке с проц. Cel.для однодиапазонных аппаратов!(звук.интег.)Стоит шум звуковухи -55дБ!По-моему, много!Незнаю,ошибся в настройках или такое железо?И еще:если не ошибаюсь,на частоте около 30кГц слышу частоту преобразования импульсного БП!
18.03.2007, 20:46 #183Standart Power
- 01.03.2005
- 70
- 279
- 43
- 12
Вот картинка при отключеном трансивере. Звук интегрированный -16 бит, карта - AC97.
73!
19.03.2007, 09:02 #184Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
А вот та же AC97 с "пустым" Line In, только герц 300 в районе нулей вырезано.
20.03.2007, 00:40 #185Без позывного
- 28.10.2004
- 92
- 0
- 0
Для RX3QFM: Коллега, а можете ли Вы что-нибудь сказать о качестве приема при использовании такого простого синтезатора? Можете ли Вы сравнить прием с синтезатором и прием с гетеродином в виде кварца?Каие отличия ? Дело в том, что я тоже думаю собрать подобный синтезатор на LM7000 (LM7001) именно для экспериментов с SDR
20.03.2007, 09:11 #186
Подскажите пожалуйсто, по какой причине программа Power SDR для микротрансивера не переводится на передачу, или наобот в настройках ставлю SDR 1000 при старте программа сразу переводится на передачу, подскажите как настроить ?
20.03.2007, 22:07 #187Standart Power
- 01.03.2005
- 70
- 279
- 43
- 12
Версия 1.90 у меня тоже не переводит трансивер на передачу. Для версиии 1.6.3 смотрите вложения.
73!
21.03.2007, 17:30 #188QRP
- 10.02.2005
- Воронеж, Россия
- 60
- 16
- 0
- 0
Нормальное качество получается, т.к. сигнал синтезатора еще и на 4 , как минимум, делится. Т.ц. все получится - проверено.
Сообщение от Васисуалий
73! Владимир.
21.03.2007, 18:17 #189
Подправленный ПоверСДР под управление синтезатором LM можно получить?
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
21.03.2007, 20:38 #190
To RX3QFM: Да, былобы не плохо работать с такой програмкой. Только вот, на сколько я помню вы там применяли ДДС синтезатор в качестве опоры под ЛМ7000? Это не совсем то что хочется собирать. ЛМ7001 - недорогая, недефицитная, но простая и практичная микросхема. Шаг её перестройки в 25 кГц позволит перестраиваться по 6,25 кГц в самом высоком диаппазоне (10м), а в пределах этих 6-ти кГц - уже програмно, Да прицем так чтоб при выходе за этот предел синтезатор перепрыгивал на следующие 25 кГц, а прога сместилась на 6,25 кГц. А переключение бендов выполнять делителем, например 74АС161. При этом ГУН работает в одном фиксированном диаппазоне (прмерно 110-125 МГц). А вот прогрмамма может сама автоматически подстраивать свой шаг в зависимости от диаппазона (6,25 кГц, 3,125 кГц, 1,5625 кГц и т.д.).
Я надеюсь идея ясна? Жаль что мои способности в программировании пока ещё не могут переписать Повер СДР под эти функции
Удачи в этом нелегком труде...
22.03.2007, 11:04 #191QRP
- 10.02.2005
- Воронеж, Россия
- 60
- 16
- 0
- 0
Если не применять DDS в качестве опоры LM7000, то не получится формирования сигнала передачи с нулевой ПЧ. Я этим с год назад занимался и отказался от такого варианта из-за невозможности подавить нормально зеркальный канал передачи, т.ч. извините, выкладывать недописанный софт, который к тому же и плохо работает, не буду, что бы наши диапазоны не стали ровно в 2 раза Уже.
Сообщение от UR3VCD
Про качество формирования сигнала я достаточно много писал выше в этой теме.
Под тот, который с DDS в опорнике - можно.
Сообщение от rttyman
22.03.2007, 12:24 #192Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RX3QFM:
А почему? Что помешало? По идее на передаче можно использовать различные программные коррекции, как это делается на приеме.отказался от такого варианта из-за невозможности подавить нормально зеркальный канал передачи
22.03.2007, 22:38 #193Будем надеяться, что кто-нибудь сделает без DDS. Пока раскашеливаться на DDS не хочу.
Сообщение от RX3QFM
NNNN
26.04.2007, 08:35 #194QRPP
- 17.02.2007
- 2
- 0
- 0
Здравствуйте Всем!Может быть кто-то разработал компактную печатную плату для трансивера с одним смесителем UR0VS!Убедительно прошу выложить на форум или прислать мне на mail:ur3vfe@mail.ru!Заранее благодарен!
26.04.2007, 11:30 #195QRP
- 31.10.2006
- 12
- 0
- 0
new SDR transceivers
Hello SDR fans,
I am preapring few new SRD designs to publish soon:
1. 2 new PCB for ADTRX1 which enable transmitting on 3 bands harmonically related (14,7,3.5) with 4 channel in every band and output power 3-5 W with full TX/RX control from PC.
2. New ADTRX2 SDR transceiver with better specification than ADTRX1
3. One board one band transceiver AVALA 01 175 x 145 mm 3-5 W out based on ADTRX2 design. With external LO and filter switching it can work even on 50 MHz.
I shall send preliminary article on this forum for 1 next week.
VY 73/72 Tasa GL in SDR homebrew YU1LM/QRP
URL обратной ссылки
Подробнее про обратные ссылки
Ответить с цитированием
