Страница 8 из 79 ПерваяПервая 1234567891011121314151858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #106
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Цитата Сообщение от UR0GT
    Если высота металлической мачты близка к четверти волны, то ее надо изолировать от земли или разбить на две части изоляционной вставкой чтоб она стала нерезонансной
    Это ясно, только несколько нереально при мачте типа "Унжа"... Тем более, что она уже стоит, это не тот случай, что там еще можно ее поставить на какие-то изоляторы, фундамент давно сделан и все капитально в общем...
    Надо располагать так, чтоб максимум излучения совпадал с осью Х.
    Действительно! Видно последствия Н.Г.
    Сейчас картина намного приятнее!
    VP2E на 80м можно оптимизировать для работы и на 160м. На этом диапазоне она будет практически эквивалентна IV.
    Если не затруднит, можете проделать это?
    Вот, пока мой вариант файла. Хотелось бы на 160м где-то на частоту 1850, а на 80м 3580... Можно под 50 и под 75 Ом, в PA все равно п-контур, а в трансивере - тюнер...
    Вложения Вложения
  2. #107
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Пожалуйста:
    Только смотреть надо утилитой NEC2 for MMANA.
    Потому, что MMANA для низкорасположенных антенн дает существенную погрешность.
    P.S. Противовесы делать не надо. Они для того, чтоб можно было посмотреть параметры в NEC2.
ID:	5144   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  3. #108
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Николай, спасибо!
    Я всегда думал, что nec2 4 mmana - это просто какой-то конвертер файлов из Нэка в Манну, судя по названию файла, и никогда не качал, т.к. нэком не пользуюсь...
    Вопросы:
    1. Та крестовина на земле - это "обдурка" для программы или желательно тоже так раскидать провода?
    2. Тоже самое по палке, которую вы дорисовали от вершней точки подвеса...
    Последний раз редактировалось rttyman; 03.01.2007 в 01:35.
    Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
    NNNN
  4. #109
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Да, это только "обдурка" для NEC - ее делать не надо.
    2. Тоже самое по палке, которую вы дорисовали от верхней точки подвеса...
    А это провод нужен - с его помощью сопрягаются резонансы.
    От его длины зависит резонанс на 80м.
    73 Николай
  5. #110
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Конечно я там переборщил, отведя на метр полотно от мачты, так подумал, придется делать очень мощную консоль, а если на пол метра отнести всего?
  6. #111
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Это приведет к понижению резонансной частоты на диапазоне 80м примерно на 40 КГц.
    Восстановить резонанс можно небольшим укорочением емкостной нагрузки (верхнего вертикального провода).
    А на 160м практически ничего не изменится.
    73 Николай
  7. #112
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RU3DNN
    А я бы из Екатеринбурга сделал...
    История не любит сослагательного наклонения.
    Приводил тут недавно такую оптимизацию VP2E диапазона 20м
    Николай,если можно,укажите размеры плеч и угол при вершине ?
  8. #113
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от exUA9CON
    Николай, если можно, укажите размеры плеч и угол при вершине ?
    Плечи по 10,12м. Антенна запитана на расстоянии 5,57м от нижнего конца одного из плеч. К верхней точке подключен вертикальный провод длиной 1,03м - от его длины зависит резонансная частота на диапазоне 20м.
    Верхняя точка антенны на высоте 6м, нижние концы плеч - 1м, расстояние между нижними концами -17,6м.
    Полотно из голого провода 2мм. Если провод в изоляции - то надо укоротить плечи примерно на 1,5%.
    Входное сопротивление 80...90 Ом.
    73 Николай
  9. #114
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Если антенна шумит, значит она работает!
    Лишь метод исключения даст результат на месте...
    Павел,как это реализовать практически ?
  10. #115
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,863
    3804
    2100
    Ставишь разные антенны и при работе с ДХ узнаешь, что на 160 слышишь лучше конкретного ДХ на квадраты для 20-ки.
    Натяните свои веревки, а потом сделайте еще что-нибудь и поймете, что же в Ваших условиях лучше.
  11. #116
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Николай,насколько я понял-на 20-ку выглядит так.
    И еще,можно ли сместить точку запитки,что бы входное сопротивление
    было 50 Ом ?
    Я где то видел некий приборчик-коробочка такая.Несколько ручек
    управления и пара (а может и больше) разьемов для антенн
    и еще разьем-подключить трансивер.
    Одна из антенн-приемная.Одна и на прием и на передачу.
    Шум с антенн складывается в противофазе и гасится.
    Полезный сигнал выделяеся.
  12. #117
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    было 50 Ом ?
    Выглядит так, но плечи по 10,12м, а вертикальный провод 1,03м.
    Входное сопротивление можно уменьшить только на 40м, если сместить точки питания повыше. Но вх. сопротивление на 20м при этом еще больше повысится. Поэтому дал компромиссный вариант.
    73 Николай
  13. #118
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А есть вариант монобэнд на 20 м?
  14. #119
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Да он тут или на соседней ветке уже приводился недавно.
    Только с местом запитки там ребята намудрили. Смотрели вх. сопротивление в MMANA, а она примерно вдвое его занижает - у нее большая погрешность при моделировании низкорасположенных антенн.
    Поэтому слишком высоко сместили место запитки, чтоб получить согласно данным MMANA вх. сопротивление 50 Ом. А на самом деле при этом оно будет около 100 Ом.
    Минимальное входное сопротивление, равное примерно 75 Ом, будет при запитке на удалении четверть волны от нижнего конца - 5м.
    73 Николай
  15. #120
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Noise Phasing and MFJ-1025/1026. Но Вам он пока не нужен... Он нижний на фото http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...0222&pos=-4326
    Стоит 3 месяца как мебель, только пыль собирает. Всё руки не дотягиваются доработать его.
    Владимир дал Вам точный ответ. Самое время делать антенны, а через 3-4 месяца поставите их. Нас хлебом не корми, дай по клавишам постучать.
    Люди, а кто реально (а не теоретически) работал с VP2E на НЧ, поделитесь впечатлениями.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
