01.06.2023, 18:04 #181
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,099
- 536
- 666
Поднять вывод переменника,спаять навесом из новых деталек эту схемку с кондёрами и диодом.Места там хватит.
Дмитрий. RCWC # 290
18.10.2023, 22:06 #182
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,319
- 567
- 402
Долго же я бился с этим глюком... Сначала выяснилось, что при возникновении глюка (напомню - скачком падает мощность, из-за уменьшения напряжения смещения на транзисторы драйвера) помогает просто нажать пальцем на электролитический конденсатор в цепи смещения, 47 мкФ. Хотел даже заменить его, но он как-то хитро запаян, не подлезешь ни с той стороны платы, ни с этой. Поскольку в этой же цепи стоит термокомпенсирующий диод, решил сначала заменить его, т.к. к нему проще подобраться паяльником... Трое суток после этого трансивер работал нормально, но - глюк опять появился... ну что ты будешь делать! Попытки измерить "глючные" параметры в разных местах схемы никак не удавались - только ткнёшь щупом тестера, как глюк исчезает. В общем, доизмерялся - случайно коротнул, где не надо, и вылетели оба транзистора драйвера. Как говорится, беда не приходит одна... Пришлось обратиться к Андрею R4IN, он заменил транзисторы на RD15, а заодно нашёл и заменил "битый" диод, из-за которого, видимо, возникало самовозбуждение УМ на ВЧ диапазонах 18 и 21 МГц.
Уже на вторые сутки прогона выяснилось, что глюк никуда не исчез, только мощность стала не падать, а полностью пропадать, т.к. смещение на затворах стало падать с 4,4 В до 0,2 В, и транзисторы полностью закрывались.
Цепочка-то смещения осталась прежней, на ней и сконцентрировал свои поиски. Не понравилось, как работает потенциометр - уж очень грубая регулировка, местами хоть и небольшими, но рывками. Заменил потенциометр 500 Ом на многооборотный 150 Ом - регулировка напряжения стала очень плавной. Но! Глюк опять не исчез, и проявился прямо во время теста, в который я сунулся специально для прогона трансивера...
После теста, дождавшись глюка, осторожно, чуть дыша, промерил цепочку смещения - ба! резистор последовательно с потенциометром, номинал его 68 Ом, показал сопротивление более килоома. Рассмотрение его при помощи лупы ничего не дало, на вид всё нормально. Наконец решился, удалил резистор, и на его место запаял МЛТ-0,125...
Уже четвёртые сутки гоняю трансивер, пока всё нормально. Уж не знаю, сам резистор там был неисправным, или пайка плохая, теперь это не важно. Всем спасибо за советы, особенно Александру UG4I - он ближе всех подсказал возможную неисправную деталь.Владимир
21.10.2023, 09:28 #183
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Это место у этого аппарата проблемное, этот резистор то нагревается то остывает при rx-tx и со временем в пайке появляется трещина. Самураям надо было туда резистор мощнее поставить
09.12.2023, 13:45 #184
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,897
- 697
- 236
Вот такая приключилась беда:
Вчера вечером выключил трансивер... все ОК...
Сегодня утром включаю, а дисплей серый (см. фото), стрелочный прибор указывает на цифру 9 (при любом режиме).
Полосы на дисплее исчезают через несколько минут.
Все режимы по CI-V переключаются туда и обратно... все кнопки работают...
В динамике полная тишина (нет даже шипения), на передачу переходит, но выход ноль...
Сброс на заводские настройки делал...
Ни у кого подобного не было ?Вячеслав, ES1BA
09.12.2023, 15:05 #185
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 301
- 9
проверьте наличие -15 вольт было подобное ,преобразователь стоит на передней панели
Евгений (RV6FP)
09.12.2023, 19:08 #186
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,897
- 697
- 236
09.12.2023, 22:25 #187
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 301
- 9
менял преобразователь и транзистор + индуктивность L842 , в индуктивности было межвитковое ,пока ждал детали питал от внешнего источника
надо проверить , очень похоже ,пропадание изображения и звука , давно это было всех подробностей не помнюЕвгений (RV6FP)
10.12.2023, 13:39 #188
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,897
- 697
- 236
10.12.2023, 16:06 #189
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 301
- 9
неисправность нашли , уже хорошо
сразу индуктивность не поменял ,новый транзистор и микросхема проработали меньше минуты
менял дваждыЕвгений (RV6FP)
10.12.2023, 16:52 #190
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,897
- 697
- 236
10.12.2023, 19:16 #191
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 301
- 9
https://www.chipdip.ru/product0/8557...k7cbb921820716
чип дип SLF12565T-680M2R0-PF или ее перемотал ,не могу вспомнить ,вы свою замерьте может она и целая не фактЕвгений (RV6FP)
10.12.2023, 21:39 #192
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,897
- 697
- 236
10.12.2023, 21:56 #193
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 301
- 9
https://aliexpress.ru/item/100500579...798a1c02BlZyjE
на алике естьЕвгений (RV6FP)
11.12.2023, 01:14 #194
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,897
- 697
- 236
14.01.2024, 19:12 #195
Евгений, как определили межвитковое КЗ ?
Я помогаю Славе ES1BA с трансивером. Вчера мерил дроссель старый на плате и новый, и оба показали 0,06mH. Решил не менять. Поменял пробитый транзистор и DC-DC микросхему. Но чего то лоханулся и не проверил на месте.
Сегодня получил назад с той же картиной. Поменял теперь уже дроссель, транзистор и микруху. Подал питание и получил -15,8 В. То есть вся цепь работает. Отдал, жду результат.
Так вот теряюсь в догадках: либо действительно дроссель всё утащил (тогда почему оба показали 0,06mH ?), либо там где то ещё собака зарыта.hamradio.ee
