Страница 6 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 249
Тема: IC-756 PRO III
  1. #76
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Цитата Сообщение от UA0LSG Посмотреть сообщение
    Вылезла эта неисправность когда 2 раза подряд включили и выключили свет дома.
    тогда Reset в первую очередь, в таких случаях процессор тоже учитывать нужно.
  2. #77
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1312
    Андрей RESET я уже сегодня тоже прошел,более ничего придумать не могу.
  3. #78
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    померить бы уровень на J1 (сигнальном разъёме PA unit), на предмет разброса мощи по диапазонам, если с микросхемы будет по диапазонам одинаковый уровень то думаю потребуется выставить токи покоя в драйвере. пока более ничего посоветовать не могу.
  4. #79
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Александр , вы хоть и утверждаете , что проверили РА и что он исправен , попробуйте между эмиттером транзистора Q1 2SC1971 и землей , параллельно резистору R7 (4.7Ом) подключить резистор 5,1-10 Ом . Если мощность и показания ALC подрастут , значит резистор сдох . Такой дефект тоже иногда встречается .
    И не трогайте токи покоя ! Регулировщик их подбирает по анализатору и они у вас даже выше нормы !
  5. #80
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Приветствую, Геннадий Григорьевич. посоветуйте оптимальный уровень тока покоя RD15HVF1, я менял вышедший из строя, поменял оба (с одной партии), до замены был ток на одном транзисторе 1.84А на втором 1.32А, я установил по 950мА. мало?
  6. #81
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Нормально Андрей , я вообще ставлю по 800 и анализатор показывает IMD3 36 ДБ .
    Правда когда пара подобрана хотя бы по двум точкам .
  7. #82
    04.05.2007
    532
    191
    1312
    Геннадий Григорьевич я понял сейчас попробую.Но ток покоя я трогал года 2 назад вылетал RD15
  8. #83
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Александр , если подавать на вход РА сигнал с ГСС около 300-400 мВольт , то мощемер покажет 100% , а ALC при увеличении входного сигнала начнет зашкаливать . Это при условии , что РА ИСПРАВЕН . Иногда перекос в РА по мощности наблюдается при выходе пресловутого резистора в цепи эмиттера Q1 или сдохшего в одном плече транзистора драйвера RD15HVF1 .
  9. #84
    04.05.2007
    532
    191
    1312
    Подпаял к 4,7 ом R7 резистор 4,99 Ом добавилось где-то 150 миливатт навскидку не больше,ALC без изменений
  10. #85
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    приборов к сожалению у меня нет, мерил токи тестером, ориентировался по оптимальным показаниям ALC, по контрольному приёмнику, на предмет внеполосных излучений и качеству SSB сигнала. В общем 3 месяца стабильной работы. Спасибо
  11. #86
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Ну значит резистор исправен . Я обычно высокочастотным щупом с осциллографом прохожу по всем каскадам . Смотрю сигнал на входе и на выходе каскада и сразу вижу - какой из них загнулся . Первым делом смотрю на гнезде J201 RF UNIT , выдернув из него разъем серого кабеля , идущего к РА . Там в режиме RTTY на 14 МГц при полной раскачке должно быть 3 Вольта от пика до пика . Если этого напряжения нет , смотрю - поступает ли оно на 1 ножку микросхемы IC201 . Если поступает порядка 50 мВольт , а на гнезде ничего нет , то сдохла микросхема . Если напряжения отсутствует - проверяю состояние диодов D201 , D104 и D153 . Иногда пробивает диоды , коммутирующие полосовые фильтры , тогда подвисает постоянно один или несколько диапазонов , перекособочивая АЧХ диапазонного полосового фильтра . Иногда имеет место быть самовозбуждение РА на "десятке" и выше , при этом стрелка мощемера зашкаливает , потребляемый от источника питания ток доходит до 30 Ампер и не настраивается тюнер . Проблема иногда исчезает при включении аттенюатора -18 ДБ . Это значит сдох диод D151 к которому не подобраться , если не снять плату BPF-A . Чаще всего пробивается диод D104 , расположенный изнутри платы RF UNIT .
    ВНИМАНИЕ !!! Если снять платы BPF-A BOARD и PREAMPL BOARD , то приемник работать не будет , но передатчик сохранит свою работоспособность от 10 МГц и выше !
  12. #87
    04.05.2007
    532
    191
    1312
    Геннадий Григорьвич спасибо за ценный совет.Вопрос: сейчас посмотрел напряжения на завтворах RD15 на Q3-5,1В на Q2-4,37В ,на RD100 на Q5-4,30в,на Q4-4,52в.Но токи при этих напряжениях по одному амперу на транзистор.
    Добавлено через 1 час 9 минут
    ВЧ вольтметр на выходе J201 RF-B UNIT показал 1,75в вместо 3в, видимо диоды в полосовиках надо смотреть
  13. #88
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Александр, каков диагноз? нашли неисправность?
  14. #89
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Подскажите, где можно узнать о величинах напряжения на контакте BAND ACC2 в зависимости от диапазона.
    Юрий/RW6A
  15. #90
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://ut1wpr.newmail.ru/icomband/ib.htm
    Табличка в конце ссылки - первые 2 столбца слева.
