Страница 74 из 78 ПерваяПервая ... 2464676869707172737475767778 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #1096
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    обожмите крепление предохранителей
    ой я это уже тут писал))
  2. #1097
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Андрей, переобжать крепления предохранителей не помешает конечно. Лучше даже пропаять или вообще заменить кабель питающий.
    Но если мощность падает до четверти от номинальной появляются визуальные эффекты которых не заметить просто невозможно:
    1. Радио просто отключается при нажатии PTT и ключа.
    2. Освещение шкалы меняется. Значительно меняется.
    То, что пользователь не обращает внимание на визуальные эффекты исключить конечно невозможно. Вероятность развития высока.
    Пользователи они такие пользователи... :-D
  3. #1098
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    И, извините, 25 Ватт это на 50 Ом эквивалент нагрузки?
    Да на нагрузке 50 Ом
    Там ещё есть причин. Несколько причин - накручено в сервисном меню, накручено на плате main unit, неисправности в цепях коммутации(в том числе и диодов в полосовых фильтрах),
    неисправность источников/стабилизаторов напряжения 8В(цепь T8) и т.д. и т.п.
    Один трансивер точно ни кто не вскрывал и не лазил по меню. Он был у UA0LNO, ему было за 70 когда он его купил. И боялся куда то сам лазить. Я его только научил скорость в CW менять. CW оператор был от бога, а вот с техникой не в ладах.
    Проверю цепь Т8.
    Это все проверено. При переходе на передачу напряжение с 13.8 в падает всего до 13.4 в. По питанию все в норме.
  4. #1099
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Похоже, что в ваших радио стоят полевики. Кто-то залез в инженерное меню и сбросил усиление передатчика! Без приборов туда лазить не рекомендую! Нужны ЗГ 1500 Герц, качественная нагрузка (а не зеленый резистор ТВО) и измеритель выходной мощности. Моя ремарка справедлива, если мощность по диапазонам везде одинакова! Если она разная, то вышел из строя один из транзисторов в плече двухтактника - или драйвера или выходного.
  5. #1100
    30.03.2013
    с. Гусёлка Камышинский р-он Волгоградская обл.
    40
    3
    Всем доброго времени суток. Установил и подключил unicom-part-2 всё работает и слогом и контест программой. Установил JTDX. Всё настроил подключил, сделал сопряжение с UR5EQF. Всё работает. А вот что почитать как пользоваться этой JTDX в ФТ8 ? Где какие кнопки нажимать ? Чтобы иметь представление, что и как работает ?
  6. #1101
    30.03.2013
    40
    3
    Всем доброго времени суток. По предыдущему вопросу всё ясно. Секрет! А вот ещё вопрос по поводу подключения электронного ключа. Можно ли подключить электронный ключ к трансиверу сзади в гнездо KEY? Именно не внутренний, а отдельный ключ?
    Нужно для того, чтобы можно было работать CW и с ключа и с клавиатуры. Не делая никаких лишних манипуляций в трансивере.
  7. #1102
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Если на "выходе" электронного ключа стоит релюха, и манипуляция идет контактами а не транзистором, почему бы и нет.
  8. #1103
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    У товарища IC-718, есть необходимость подключить РС. На ноутбуке нет СОМ порта.
    Есть такой переходник USB to COM
Название:	WhatsApp Image 2021-03-12 at 19.35.59 (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2021-03-12 at 19.35.59.jpeg
    Если можно подскажите с каких ножек DB-9 снять сигналы для САТ и PTT?
    Или где почитать?
  9. #1104
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Или где почитать?
    По фразе "распиновка DB-9 IC-718" гугл сразу выдаёт кучу картинок.
    2 - GND
    3 - PTT
    11 - TXDATA
    12 - RXDATA
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  10. #1105
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Или где почитать?
    Вот здесь например
    http://www.cqham.ru/cons_trx.htm#11
    Или на этом ресурсе может есть. Гугл поможет. Напрямую последовательный порт к IC-718, к CI-V, не подключить.
    Поможет коробочка CT-17 или самодельный аналог её.
  11. #1106
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Или где почитать?
    7 - PTT
    4 - CW(манипуляция)
    2 - RxD
    3 - TxD
    2 и 3 ножки и используются для CAT. А вот будут ли они работать с трансивером напрямую, без преобразователя на микросхеме, например MAX232, вы непременно изучите отдельно.
    Как пример вот схема самодельного интерфейса для ICOM. В ней pin 4 COM разъема не задействован, подразумевается, что манипуляция(CW) будет по CAT, но я поставил дополнительный оптрон и использую для CW отдельный сигнал.
    И не забудьте установить драйвер переходника COM-USB. Порой с этим возникают трудности, нужно знать на каком чипсете выполнен переходник.
    ICOM у меня не 718, но тоже старенький и принцип подключения тот же.
Название:	Интерфейс с оптронной развязкой.jpg
  12. #1107
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Полтора года пользуюсь (Простой USB интерфейс компьютер-трансивер для цифровых видов связи) от RA4CBH напечатан в Радио №11,2011г. Было дополнение в Радио №4 2012г. Сделал два изменения R5оторвал от ножки 9 и припаял на плюс 5v, ножка 5 DD1 через резистор 100ом на XP3 REMOTE.
    Остальное все правильно установить в логе!!!! и огонь по DX.
  13. #1108
    любитель радио
    28.08.2012
    Каменское (ex Днепродзержинск)
    76
    82
    6
    92
    Всем доброго времени суток! Появилась следующая проблема: При работе SSB появилось искажение в речевом сигнале. Комментарии разные - от фона переменного тока до прерывистого сигнала. При этом изменение мощности сигнала на передачу ничего не меняет. Изменение уровня микрофона через начальные настройки также ничего не меняет. Особенно это проявляется при включении кнопки "COMP"."Возбуд" появляется сразу при нажатии педали на передачу без голоса в режиме LSB. На S метре появляется сигнал мощностью 10-20 вт. При разговоре в микрофон уровень сигнала на дисплее дергается резко и не в такт с речью. При работе в режиме FT 8 , RTTY и CW никаких искажений не наблюдается и на выходе полная мощность трансивера. Проверка тангенты на другом трансивере показала, что микрофон исправный. Может, кто поделится своим опытом и подскажет в чем причина и что делать?
    С ув. Геннадий.
  14. #1109
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    А я бы послушал на наушники свой сигнал, на другом трансивере,или на приёмнике...
  15. #1110
    D1IGЕ Донецк
    18.08.2021
    15
    11
    Всем привет, есть ли возможность на 160, 80 и 40м работать в USB и соответственно на верхних диапазонах LSB?
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
