13.11.2020, 17:13 #1096Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,426
- 5393
- 2106
обожмите крепление предохранителей
ой я это уже тут писал))Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
14.11.2020, 05:20 #1097
Андрей, переобжать крепления предохранителей не помешает конечно. Лучше даже пропаять или вообще заменить кабель питающий.
Но если мощность падает до четверти от номинальной появляются визуальные эффекты которых не заметить просто невозможно:
1. Радио просто отключается при нажатии PTT и ключа.
2. Освещение шкалы меняется. Значительно меняется.
То, что пользователь не обращает внимание на визуальные эффекты исключить конечно невозможно. Вероятность развития высока.
Пользователи они такие пользователи... :-DПоследний раз редактировалось RV9UP; 14.11.2020 в 05:24.
73 Алексей RV9UP
14.11.2020, 07:35 #1098Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Да на нагрузке 50 Ом
Один трансивер точно ни кто не вскрывал и не лазил по меню. Он был у UA0LNO, ему было за 70 когда он его купил. И боялся куда то сам лазить. Я его только научил скорость в CW менять. CW оператор был от бога, а вот с техникой не в ладах.
Проверю цепь Т8.
Это все проверено. При переходе на передачу напряжение с 13.8 в падает всего до 13.4 в. По питанию все в норме.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
14.11.2020, 11:18 #1099Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Похоже, что в ваших радио стоят полевики. Кто-то залез в инженерное меню и сбросил усиление передатчика! Без приборов туда лазить не рекомендую! Нужны ЗГ 1500 Герц, качественная нагрузка (а не зеленый резистор ТВО) и измеритель выходной мощности. Моя ремарка справедлива, если мощность по диапазонам везде одинакова! Если она разная, то вышел из строя один из транзисторов в плече двухтактника - или драйвера или выходного.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
13.01.2021, 14:32 #1100QRP
- 30.03.2013
- с. Гусёлка Камышинский р-он Волгоградская обл.
- 64
- 40
Всем доброго времени суток. Установил и подключил unicom-part-2 всё работает и слогом и контест программой. Установил JTDX. Всё настроил подключил, сделал сопряжение с UR5EQF. Всё работает. А вот что почитать как пользоваться этой JTDX в ФТ8 ? Где какие кнопки нажимать ? Чтобы иметь представление, что и как работает ?
Сергей UA4ATR
21.01.2021, 16:44 #1101QRP
- 30.03.2013
- 64
- 40
Всем доброго времени суток. По предыдущему вопросу всё ясно. Секрет! А вот ещё вопрос по поводу подключения электронного ключа. Можно ли подключить электронный ключ к трансиверу сзади в гнездо KEY? Именно не внутренний, а отдельный ключ?
Нужно для того, чтобы можно было работать CW и с ключа и с клавиатуры. Не делая никаких лишних манипуляций в трансивере.Сергей UA4ATR
21.01.2021, 17:19 #1102Silent Key
- 26.05.2006
- Лиски
- 64
- 164
- 4
13.03.2021, 12:22 #1103
13.03.2021, 12:29 #1104
13.03.2021, 13:39 #1105
Вот здесь например
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm#11
Или на этом ресурсе может есть. Гугл поможет. Напрямую последовательный порт к IC-718, к CI-V, не подключить.
Поможет коробочка CT-17 или самодельный аналог её.73 Алексей RV9UP
13.03.2021, 15:04 #1106Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5288
7 - PTT
4 - CW(манипуляция)
2 - RxD
3 - TxD
2 и 3 ножки и используются для CAT. А вот будут ли они работать с трансивером напрямую, без преобразователя на микросхеме, например MAX232, вы непременно изучите отдельно.
Как пример вот схема самодельного интерфейса для ICOM. В ней pin 4 COM разъема не задействован, подразумевается, что манипуляция(CW) будет по CAT, но я поставил дополнительный оптрон и использую для CW отдельный сигнал.
И не забудьте установить драйвер переходника COM-USB. Порой с этим возникают трудности, нужно знать на каком чипсете выполнен переходник.
ICOM у меня не 718, но тоже старенький и принцип подключения тот же.
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
13.03.2021, 19:39 #1107Low Power
- 16.12.2009
- 79
- 83
- 11
Полтора года пользуюсь (Простой USB интерфейс компьютер-трансивер для цифровых видов связи) от RA4CBH напечатан в Радио №11,2011г. Было дополнение в Радио №4 2012г. Сделал два изменения R5оторвал от ножки 9 и припаял на плюс 5v, ножка 5 DD1 через резистор 100ом на XP3 REMOTE.
Остальное все правильно установить в логе!!!! и огонь по DX.UU5JLW
24.03.2021, 16:58 #1108любитель радио
- 28.08.2012
- Каменское (ex Днепродзержинск)
- 76
- 82
- 6
- 92
Всем доброго времени суток! Появилась следующая проблема: При работе SSB появилось искажение в речевом сигнале. Комментарии разные - от фона переменного тока до прерывистого сигнала. При этом изменение мощности сигнала на передачу ничего не меняет. Изменение уровня микрофона через начальные настройки также ничего не меняет. Особенно это проявляется при включении кнопки "COMP"."Возбуд" появляется сразу при нажатии педали на передачу без голоса в режиме LSB. На S метре появляется сигнал мощностью 10-20 вт. При разговоре в микрофон уровень сигнала на дисплее дергается резко и не в такт с речью. При работе в режиме FT 8 , RTTY и CW никаких искажений не наблюдается и на выходе полная мощность трансивера. Проверка тангенты на другом трансивере показала, что микрофон исправный. Может, кто поделится своим опытом и подскажет в чем причина и что делать?
С ув. Геннадий.73! Геннадий, (ex: UR5EUT )
http://rk-prometej.ucoz.net/index/0-2
26.03.2021, 13:17 #1109Standart Power
- 01.02.2008
- п Большевик
- 307
- 143
А я бы послушал на наушники свой сигнал, на другом трансивере,или на приёмнике...
18.08.2021, 00:55 #1110D1IGЕ Донецк
- 18.08.2021
- 15
- 11
Всем привет, есть ли возможность на 160, 80 и 40м работать в USB и соответственно на верхних диапазонах LSB?
58Спасибо
