Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 8111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 285
Like Tree3Спасибо
Тема: IC-718: какой фильтр купить ?
  1. #256
    радиолюбител Аватар для UA6CHS
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Поколение пепси!
    Кроме болтов, гаек есть еще шайбы. А так конечно можно умеючи и плату проломить
    Если к лому инструкция на иностранном то можно и лом сломать причем на раз два, было бы желание.
    Как-то хлипко оно на шайбах выглядит. Надеюсь, что жёсткости хватает.
  2. #257
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Просто делайте как рекомендует инструкция.
    Чем меньше "колхозного тюнинга" тем дольше проработает аппарат.
  3. #258
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Это, как я понимаю, шпилька в мой адрес! Уважаемый Виктор, был момент в истории ICOM, когда они (по-видимому идя навстречу не знающим ИНОСТРАННЫЙ язык) в коробку с фильтром клали еще и пластиковую прокладку, правда, потом перестали. Исходя из приведенной вами иллюстрации, логичнее шайбы надеть на "земляные" выводы фильтра, а гайками просто его не притягивать, ибо в этом нет смысла.
  4. #259
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    После общения с военной радиоэлектронной аппаратурой (в частности авиационными КВ- и УКВ-радиостанциями) мне всё время кажется, что у IC-718 не хватает жёсткости конструкции в части его модернизации. Эта недоговорённость про установку фильтра, потом фраза из руссо-мануала:
    "(7) Положите UT-106 на главный блок.
    • Нет необходимости крепить его липкой
    лентой.
    Вот тут я реально не знал, смеяться или плакать :-0 . Понятно, что прибор радиолюбительский, "тихий и домашний", однако у него предусмотрено крепление в автомобиле! А это преизряднейшие вибрации, особенно в дизельных грузовиках.
    Представим себе, что фильтр не притянут гайками, а установлен только на запаянных 4-х электрических выводах, расположенных НЕ ПО ЦЕНТРУ "железячки", как посоветовал Геннадий. Не образуются ли со временем трещины на дорожках платы от вибраций при автомобильной эксплуатации трансивера?
  5. #260
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Плата MAIN UNIT закреплена на шасси довольно жестко и уж вибрации и удары ее не деформируют. Кстати, изделия проходят испытания и на ударную устойчивость, и на транспортную тряску, и на конструктивный резонанс элементов. IC-718 - "младший брат" изделия IC-78, предназначен для использования в более жестких условиях, и претензий к нему практически нет. В некоторых изделиях опциональные фильтры вообще не припаиваются и не привинчиваются, а просто зажаты в слотах жесткими пружинными держателями, что абсолютно не влияет на надежность радио.
  6. #261
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    - это само собой понятно. Я - про фильтр, который инструкция велит крепить фактически "на весу". Текстолитовая пластина, на которую фильтр опирается всей площадью нижней поверхности, намного надёжнее, кто бы что ни говорил.
    Блок UT-106 - вообще слов нет. "нет необходимости крепить его..." :-0
    Желаю всем участникам качественных и недорогих фильтров.
  7. #262
    30.10.2002
    2,094
    287
    Вот именно так, нет необходимости его крепить. Ему просто деваться некуда при закрытой крышке т.к. прижат к плате.
  8. #263
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Жуткий вид... Надеюсь, что оно хорошо работает. За фото благодарю.
  9. #264
    30.10.2002
    2,094
    287
    Да несколько не обычен Ну работает, с учетом того что это AFDSP много более чем 10 летней давности. И всего с 2 функциями NR и ANF чудес не творит. По современным меркам примитив.
  10. #265
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Я - телеграфист, мне SSB-функции не важны. Есть условия - общаюсь, нет - и хвост с ним. А вот FL-53A о-оччень в жилу! Именно 250 герц, 500 уже было бы много!
  11. #266
    18.03.2013
    Монтана
    10
    3
    4
    Вчера приехал Есовский филтр XF-115c (100€)
    Поставил без плату и могу сказат что работает очен неплохо, доволен!
  12. #267
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    Цитата Сообщение от UA1M Посмотреть сообщение
    ФЭМ-455-0,5с, кто знает, где его сейчас купить?
    В Москве Чип и Дип. Насчёт Ленинграда не знаю.
  13. #268
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    55
    498
    83
    48
    Лишь недавно узнал горькую весть о том, что ключ активного участника этой ветки Игоря R9OL ex:UA9OLO замолчал ещё в прошлом году... Он подробно все результаты доработок фиксировал и выкладывал МР3 файлы записей из живого эфира. Как жаль... Но как там поётся "Шоу маст гоу он"? Хотелось бы выяснить всё-таки, есть ли счастливчики, выполнившие доработку подобную нижеприведённой?
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
  14. #269
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    R9OL - мой одногодок, и умер в день моего рождения. Славного ему полёта в вечном эфире...
    Работаю на трансивере IC-718 с одним фильтром по прежнему. Второй тулить не собираюсь.
  15. #270
    21.04.2003
    55
    498
    83
    48
    Фильтр 526-8739 с полосой 2,26 кГц, 526-8686 с полосой 450 Гц. Имхо, стОит попробовать "Аверс" ФЭМ4-455-1,85С и ФЭМ4-455-0,25С (как приемлемый вариант FL-222+FL-53A). Или всё-таки ФЭМ4-455-2,1С ? В данный момент опциональный фильтр FL-53A в моём ТРЦЖРе установлен, а хотелось бы поУже полоску в SSB. Мурата, естессно будет выпаиваться. Какие будут мнения, коллеги?
    73 de R8PM Алексей
  1. IC-718: какой тюнер купить ?
    от UN8FM в разделе IC-718
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 17:23
  2. Какой не дорогой TX купить?
    от UA2FEK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 04:41
  3. Какой DVD-плеер купить ?
    от Дарья Андревна в разделе Видео
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 17:26
  4. Какой антенный кабель купить ?
    от Roza в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 14:39
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 11:31
