Страница 8 из 19 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 285
Like Tree3Спасибо
Тема: IC-718: какой фильтр купить ?
  1. #106
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Значит невнимательно прочитал. Ну то что на кондерах и катушках, Г и П звеняьми, можно согласовать повозившись никто не спорит. Хотелось взглянуть на активные модели согласования без использования реактивностей.
    Г-звено - катушка и кондер, П-звено- П-контур по простому , как например у Пинеля в его трансивере Largo, да и в более поздних трансиверах однако тоже.
  2. #107
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Послушал UA9OLO сменил 52 на 53 - супер. Понравилось....
  3. #108
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Кто бы проверил вариант:
    "Целью нашей работы было: во-первых – привлечение как можно большего числа студентов к радиоспорту и, во-вторых – улучшение приемных параметров трансиверов типа ICOM. Установка дополнительного фильтра для работы телеграфом и цифровыми видами связи обходится довольно дорого. Поэтому мы пошли по пути применения конвертера 455/12 кгц автора UR5VEB (схема на сайте RW3PS). Пьезорезонатор был выбран из числа наиболее активных импортных и близких по частоте 466,25 кгц кварцев с частотой 465 кгц. Точная укладка частоты генератора на микросхеме DD1 для получения ПЧ 11,25 кгц (фиксированное значение ПЧ в трансивере SDR-1000) проводилось по методике автора путем подбора конденсаторов C4 и C8. Для подключения приставки с правого контакта места установки дополнительного фильтра (вид спереди сверху) был выведен тонкий коаксиальный кабель длиной до 15-20 см.
    В базовом меню трансивера ICOM-718 (Initial Set Mode) мы прописали фильтр FL-257 W. Выход приставки соединили с микрофонным гнездом звуковой карты. В принципе работает любая карта, вплоть до встроенной. Для устранения статических помех компьютер и трансивер мы обязательно заземляли. В качестве заземления использовалась батарея центрального отопления. Самая простая SDR-программа автора Vittorio IK2CZL@amsat.org - ifdsp показала хорошие результы. Менялась полоса пропускания, виды работы и прочее. В файле ifdsp.ini нужно не забыть установить нужное значение ПЧ (в нашем случае она была 11,25 кгц). Для инсталляции самой сложной программы SDR-1000 (SDR_Beta_V1.6.3) необходимо вначале поставить программы NET FM (для скачивания с сайта Microsoft надо иметь зарегистрированную версию Windows), Mdac 2-8, ASIO 4 ALL 2.7 beta 2. Получившийся аппаратно-программный комплекс не уступает по приему более дорогим моделям трансиверов типа IC-756 pro и в чем то даже превосходит их. Не следует забывать, что программа постоянно развивается и является одним из самых модных направлений в радиоспорте."
    Откуда срисовал - уже не помню.
  4. #109
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Это было здесь : http://www.cqham.ru/SDR_08.htm
    Инофрмации есть немного от автора: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=15
    Схема здесь : http://forum.cqham.ru/download.php?id=2542
    ИМХО тема интересная. Сам вот подумываю о покупке фильтра и наткнулся на это инфо.
  5. #110
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    52а мне для работы телеграфом не подходит ..широк и звону много
    сейчас буду заказывать инрадовский 250гц может он получше..хотя хочется взять 125гц пока не решил
    так что эмф будет поглавнее жду ответа от аверса и W4RT
    кому интересно почитайте
    Вложения Вложения
  6. #111
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Цитата Сообщение от RN3AKK Посмотреть сообщение
    ....... эмф будет поглавнее жду ответа от аверса .....
    Аверс временно фильтры не делает!
  7. #112
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Сходил на сайт www.w4rt.com , тоже понравились их фильтры. Информируйте пожайлуста, если будете у них приобретать, как пройдет дело с приобретением.
  8. #113
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    фильтры w4rt это фильтры коллинс ..их ставят почти во все yaesu
  9. #114
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    А я 5 лет работал исключительно телеграфом имея FL-52A... Отличный фильтр. А если широко - закрутите Shift и будет вам узенькая полоса...
  10. #115
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    это полная фигня шифтом крутить..характеристики у 250 и 500 герцового фильтров настолько разные ..даже на слух..что и предплоложить это нельзя, один раз не услышав ....рекомендую никогда не ставить для телеграфа фильтра ширше чем 350 гц
  11. #116
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Каждому своё... Я пробовал и 250 и 500 с шифтом.. 250 звенит, в контестах не слышно кто вас зовёт чуть в стороне.. А чтобы я вас не убеждал, просто позвоните RZ3CC, он вам всё объяснит. И, на мой взгляд, лучше FL-52A для IC-718 ничего нет. Из 17000 QSO (включая AFY/3) 15 тысяч у меня исключительно телеграфом. И поверьте мне, я знаю что и как звучит... И фильтры и TRX.
  12. #117
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    так и сделал ..FL-53A ПОГЛАВНЕЕ БУДЕТ
    у меня есть фильтр NDK 300гц ..он значительно лучше, нежели FL-52a. FL-52A я продал весной этого года ,он слишком широк для телеграфа и качество этого фильтра среднее.
    в эфире телеграфом вас не слыхал сорри....
  13. #118
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Ну и хорошо.
    Я работаю редко, но метко.. Потому что весь DXCC отработан... Сейчас на луну полез...
  14. #119
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    __________________
    Фильтр узковат Шутка!
    Дело в индивидуальном слухе.
    Молодцы, ребята!
    Я МС в 22 года получил.
  15. #120
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    Улыбка
    Добавлено через 30 секунд
    Молодцы, ребята!
    Рад то же....... я КМС за RAEM получил в 1975 , мне было 14 лет
    Насчет луны не знаю..у меня много что не оработано на 160 метрах...хватит на долго..например RW3AFY телеграфом на 160 не отработан да и ES4RZ то же..хотя связей с Эстонией полным-полно на 160 телеграфом.
    ES4RZ если можно приглашаю на телеграфное ЩСО на 1830.0 в 22.00 GMT в удобный день...карточку вышлю через бюро
  1. IC-718: какой тюнер купить ?
    от UN8FM в разделе IC-718
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 17:23
  2. Какой не дорогой TX купить?
    от UA2FEK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 04:41
  3. Какой DVD-плеер купить ?
    от Дарья Андревна в разделе Видео
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 17:26
  4. Какой антенный кабель купить ?
    от Roza в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 14:39
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 11:31
