Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 285
Like Tree3Спасибо
Тема: IC-718: какой фильтр купить ?
  1. #121
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ОК! Успехов!
  2. #122
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Дело в индивидуальном слухе.
    Жаль, что Вы не сказали СВОЕ мнение по конкретному вопросу : 250 или 500 ?
  3. #123
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    500 для телеграфа, 2700 для телефона. Вопрос 5 лет назад не был конкретным.
    Проще настроиться на "любимый" тембр.
    Встречал ассов, которым и узкий фильтр не нужен в соревнованиях, а скорее наоборот.
  4. #124
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    250
  5. #125
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    500
  6. #126
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    719
    Добрый вечер!
    Использую FL-52A 500 герц. Его плюсы,по-моему:
    - не "звенит" в CW совершенно,но FL-35A не слушал,как он в этом смысле ?
    - позволяет легче сориентироваться при CW pile up вблизи частоты DX-a
    - без проблем работать в RTTY MFSK режимах,с 250 гц проблемнее..
    А минусы тоже есть:
    - для PSK 31 ,конечно поуже бы хотелось...Но PSK я уже "переболел" и работаю
    в нем редко.
    Оптимальной,по-моему,была бы полоса 300-350 герц,но для IC-718 такого нет.
    73 Александр
  7. #127
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    250 без вариантов, для контестов и дэиксов.
    Даже думается, неплохо бы и поуже...(ессно, для CW)
  8. #128
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    719
    Да уж..
    Втаком случае нет альтернативы DSP фильтрам,как в IC-7000,например.
    Там меняем полосу от 100 гц до 3000 гц с шагом 50гц,но это другая тема.
  9. #129
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Спасибо всем ответившим. Как и ожидалось, мнения раз два яиуцца.
    По 500 гц скажу, что нельзя забывать о скатах, поэтому полоса реально примерно 750 гц. У меня сейчас стоит на 500. Когда станций мало, то вполне комфортно, но когда много .... Широковат. Поэтому и думаю о 250. С учетом скатов полоса получится 350-400 наверное. НО смущает, на сколько комфортно для ушей такой сигнал ... Это для меня главный вопрос ибо ни разу 250 полосу не слышал ... Многие из имеющих жалуются на некомфортность.
    Вот какраз имеющим Айком 7000 проще всего проверить... Хотя возможно с ДСП и кварцевым фильтром разница по звучанию есть ...
  10. #130
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    После прочтения статьи про модернизацию FT-920: http://www.qso.ru/rn6lw.html , и рассмотрения схемы подумалось, что подобное можно было бы сделать и в нашем трансивере. Кварц только надо вставлять на 64,440 или 64,470 мгц(так как у нас ПЧ=64,455 мгц). Полоса фильтра первой ПЧ таким образом подрежится до 6 кгц как и у автора - RN6LW.
    Всяко дешевле чем приобретение руфинг фильтра на 3 кгц от inradа.
  11. #131
    22.03.2006
    50
    158
    25
    24
    Здравствуйте. У меня фильтр 250 Гц. Доволен. Первое время было несколько необычное восприятие эфира с такой полосой (до этого работал только SSB фильтром), но потом привык. При работе абсолютно НИКТО не мешает, разве что если мешающая станция не стоит ну совсем уж в канале. Правда иногда на сороковке из-за (видимо динамика все-таки слабовата) прослушивается незначительный наплывающий гул ,- как в аппарате с ЭМФ-ом с уровнем рабочего шума эфира. Живу в тихой месности, поселок без индустриальных помех. В ПЧ и смеситель не лез. Я доволен.
  12. #132
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Идея подрезать сверху и снизу полосу кварцевого фильтра увидел в статье Брагина: http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/gu...id_article=614 Как пишет Брагин кварцы на входе и на выходе надо ставить на 1 кгц выще и ниже частот основных кварцев лестничного фильтра. Из просмотра каталог магазина Кварц: http://quartz1.ru/R27.htm видим, что подходящие кварцы: 64,453 (у нас ПЧ=64,455 мгц). К сожалению других близких нет. А так можно было бы попробовать. Для лучшего пропуска 3 или 5 гармоники кварца последовательно с ним можно было бы попробовать включить последовательно соединенные L и C, настроенные на эту самую гармонику. Включить измеритель АЧХ до и после фильтра на 64,455 мгц и подключая свой кварц в разные точки схемы подобрать положение, когда полоса фильтра 64,455 мгц подрежится с какой либо стороны и уменьшится тем самым с 15 кгц до меньшей величины. Кстати подрезать частоту родного фильтра с помощью только последовательного LC контура будет хуже из-за нестабильности такой конструкции, в отличии от кварцев.
    Такая вот идея...
    Добавлено через 13 минут
    Утягивать частоты таких ВЧ кварцев последовательным включением кондера или катушки тожу думаю не пройдет.
    Добавлено через 28 минут
    Хотя если эти кварцы соединить в параллель несколько штук...
  13. #133
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,805
    1348
    168
    Цитата Сообщение от RV6LSS Посмотреть сообщение
    Слушал 718-й без фильтра- IMHO,
    на низах работать невозможно...
    Да и на верхах не ахти! На мой взгляд это UW3DI в импортном корпусе, если в ДИ поставить разные примочки, то можно "буржуя" не покупать.
  14. #134
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    ...На мой взгляд это (Icom IC-718) UW3DI в импортном корпусе...
    неплохая реклама,
    хотя - айкомчик 718-й гораздо комфортнее и стабильнее работает.
    Разве только - без суперпараметров...
  15. #135
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    250 и SHIFT чуть влево для комфорта
  1. IC-718: какой тюнер купить ?
    от UN8FM в разделе IC-718
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 17:23
  2. Какой не дорогой TX купить?
    от UA2FEK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 04:41
  3. Какой DVD-плеер купить ?
    от Дарья Андревна в разделе Видео
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 17:26
  4. Какой антенный кабель купить ?
    от Roza в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 14:39
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 11:31
