15.01.2010, 00:17 #226Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Нет,Тимур,не угадали.Странно что у Вас сложилось такое мнение. Никакого отношения к торговле трансиверами и прибамбасами не имею и не хочу этим заниматься. Зачем мне эта головная боль. Никого, ни к чему не призываю,просто было мое мнение по этому вопросу,одно из многих на этом форуме. 73!
16.01.2010, 12:07 #227Standart Power
- 22.03.2006
- 158
- 25
- 24
Прошу прощение, отойду немного от темы фильтров (пояснил свою позицию ранее), я про единственное неудобство,- которое меня несколько смущает в данном аппарате (который я от этого все равно люблю не меньше)) ), когда работаю cw, то бывает нужно либо повысить скорость, либо понизить, так вот приходится заходить в меню. Это несколько "долго", -тратится время, и другое дело нажимая кнопку - слышишь "пикание" бипера-я начинаю "сбиваться", т.е. это пикание накладывается на мою манипуляцию.
Интересно, мнение пользователей,- у Вас тоже так?))))
Других недостатков я не вижу.Последний раз редактировалось RL3ZM; 16.01.2010 в 12:19.
16.01.2010, 13:02 #228High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
как вариант - приобрести набор CW keyer от K1EL http://k1el.tripod.com/K10.html
Последний раз редактировалось RT9I; 16.01.2010 в 13:55.
16.01.2010, 13:11 #229Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Что за пиканье? "Бип" на нажатие что ли?Так его можно отключить.И потом -нажал раз ,нажал два и все.....я не считаю это недостатком.он так и задуман.Недостатков в любом аппарате можно найти. У моего друга 746,так чтобы ручечьку не крутить ,он сделал отдельный ключ со всеми прибамбасами.Ручечьку жалко , туда сюда крутить и очень уж она махонькая.
Последний раз редактировалось UX0IM; 16.01.2010 в 13:22.
16.01.2010, 20:46 #230Standart Power
- 22.03.2006
- 158
- 25
- 24
Хам мэн, есть ещё один недостаток)) , моя кошка любит спать на трансивере, и мне приходится сметать её линьку), других недостатков не вижу))
18.01.2010, 07:47 #231Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,291
- 534
Есть такой метод, у нас на форумах принято называть методом Юзвинского. Привожу эту схемку: http://www.pro-radio.ru/user/uploads/83643.jpg (здесь 465 кгц заменяем на любую частоту, например, на 64,455 мгц или на 455 кгц) А куда ее можно в трансивер встроить решайте сами из наличия кварцев, кварцевых генераторов из компьютерных плат и самих фильтров. Если нет подходящего кварца, его можно заказать на http://quartz1.ru или на http://rdlab.narod.ru/08.html (здесь хозяин сайта - Дудкин, есть у него радиолюбительский позывной). По обеим адресам списывался, люди действительно делают кварцы под заказ на твою частоту(как я понял могут делать и в единичном экземпляре и не дорого, сотня, две сотни руб за кварц). А схему смесителей лучше выбрать отсюда: http://www.xs4all.nl/~martein/pa3ake/hmode/ (H-Mode mixer )
Еще можно попробовать собрать дифференциально мостовой на 455 кгц. Надо кварцы с разбросом 1-1,5 кгц возле центральной частоты 455 кгц: http://rf.atnn.ru/s3/urt-766.html (Или описано у того же Бунина, Яйленко) А кварцы с разбросом частот можно подобрать и купить здесь:
http://quartz1.ru/R02.htm
Добавлено через 2 часа 32 минуты
Ссылку на самодельный фильтр на 455 кгц уже здесь давал: http://ua3pbb.narod.ru/kf.html А кварцы для подобного фильтра можно найти здесь: http://quartz1.ru/R02.htm Например кварц 455кгц (типа РГ02) стоит 175 руб. Если восемь кварцев (для лестничного) - будет 1400 руб. Все дешевле заводских фильтров...Последний раз редактировалось R0SBD; 18.01.2010 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение
18.01.2010, 19:16 #232
Схема известная, ещё со времён когда собирались приставки к военным приёмникам типа Р250, катранам, кипарисам, кротам и прочее. Схема подставка называется, использовалась как компромисный вариант из за невозможности найти эмф или фильтр на нужную ПЧ. (Вряд ли добавение ещё двух смесителей улучьшат параметры в приемном тракте, а вот как раз использование схемы в путевом приемнике для формирования SSB сигнала оправдано на 100%).
UA3PAH,Тимур,Узловая позывной второе имя
19.01.2010, 02:55 #233Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,291
- 534
Ну назовите подставкой, как хотите. Предлагаются эти идеи для того чтобы попробовать(если не будет никаких плюсов, схему можно вернуть обратно). Кто дружит с паяльником естественно. Схему лучше встраивать видимо в конце второго пч, будет подобие подчистного фильтра. Можно в гетеродине подставки брать как сумму чаcтот, так и разность. Я вот прикидывал вариант, если скажем есть ЭМФ-500-3,1В (т.е. верх. боковая). Если частотагетеродина подставки=46,5 кгц, то сумма даст=46,5+455=501,5 кгц, т.е. ровно в центре ЭМФ-500. Тогда если взять кварц с чатотой 9,3 мгц или 18,6 мгц(что довольно частовстречается на материнках разных от компьютера), и поделим 18,6 мгц : 10:10:4 (микросхемами счетчиками ТТЛ) , то получим в итоге 46,5 кгц. Ну а смесители можно брать любые, например на 580КН8 или на двух кп905 (907) , как например у К.Пинеля в его DM2005, у Олега Скидана в его трансивере такие же смесителя стоят (на двух кп905).
Насчет ухудшения параметров приемника, если брать хорошие смесители ( с ДД заведомо побольше чем ДД приемника трансивера) и кварцевый гетеродин, то общий ДД (динам. диапазон) не должен уменьшиться.Последний раз редактировалось R0SBD; 19.01.2010 в 11:40.
19.01.2010, 19:16 #234
20.01.2010, 04:44 #235Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,291
- 534
Можно и так, но смысл, чтоб меньше вмешиваться в родную схему. Т.е. можно на второй смеситель подставки подать гетеродин 500 кгц, а выход сразу на вход усилителя НЧ. Да можно и так как предлагает Тимур попробовать.
Но и наверно понятно почему в примере взял частоту вспомог. гетеродина 46,5 кгц, а не 45 (тогда бы было 45+455=500), надо получить именно частоту 46,5+455=501,5 кгц, ровно по центру полосы пропускания ЭМФ-500-3В. Так как вроде фильтры на 455 кгц в ic-718 - они на центральную частоту, а не на верхнюю или нижнюю боковую...
Вот кстати на СКР дали ссылку по уже готовым кварцевым генераторам, можно приобрести: свыше 20 мгц http://www.quartz1.ru/osc1.htm и ниже 20 мгц http://www.quartz1.ru/osc0.htm Обзорная стр.: http://www.quartz1.ru/oscillators.htm
Интересно для общего развития. Был такой приемник Р-154 (Молибден), там по второй пч=128 кгц стояли кв. фильтры на 0,5 , 1, 2, 4 кгц. Схему этих фильтров можно глянуть на: http://museum.radioscanner.ru/r_154/r_154_2m.html Внизу страницы надо скачать схему элемента №3. Вроде как дифф-мостовые фильтры. Это говорит о том , что на частоты 455 кгц можно изготовить самодельный дифф.-мостовой фильтр.Последний раз редактировалось R0SBD; 25.01.2010 в 04:50.
12.03.2010, 06:43 #236Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,291
- 534
Как влияет установка кварцевого фильтра на 455 кгц. Как он выглядит по сравнению с родным керамическим. Когда то задавался таким вопросом. Нашел ответ в мануале на Yaesu ft-900, скачал мануал , там приводится график полосы пропускания родного (я думаю там тоже Муратовский стоит) керамического фильтра и кварцевого фильтра YF-110S, в сравнении так сказать. Я думаю что и в Icomе порядок цифр будет таким же примерно. Т.е. утановка кварцевого фильтра дает выигрыш по динам. диапазону - плюс 15 дб примерно, что немало. Ну и по забитию тоже добавиться, на сколько не скажу, надо смотреть "классиков", что там у них написано. Но польза есть как видите...
01.05.2010, 17:49 #237QRPP
- 01.05.2010
Мне "узкий" фильтр понадобился для работы в CW. FL-52A дороговат, поэтому решил попробовать вариант с подключением SDR-панорамной приставки по ПЧ (там можно включать фильтр с любой полосой, вплоть до 100 Гц). Мне показалось, что для моей цели удобнее подключить по ПЧ- 455 кГц к точке по схеме - "CP1621" (вход опционального фильтра). Плату "панорамы" заказал у Александра RN6LW. Он изготавливает на заказ под любую ПЧ. Вместе с платой присылает диск с софтом и схемой подключения. Если подключать по 1-й ПЧ, то нужно это делать через конденсатор 1 пФ и, далее, через УВЧ (идет в комплекте с платой "панорамы"). При этом полоса обзора зависит от "крутизны" применяемой звуковой карты. В моем случае, при подключении по 2-й ПЧ 455 кГц, УВЧ не понадобился. Просто припаял кабель через 50 пФ к точке CP1621 (по схеме). Вместо заглушки на задней панели поставил байонетный разъем, на него и вывел кабель с сигналом ПЧ.
Полоса обзора получилась 10 кГц. Мне кажется - этого достаточно. Позже прислали все-таки и фильтр FL-52A, но мне показалось, что прием на СДР-приставку все же комфортнее (шумов меньше), да и фильтры там можно делать поуже (напомню - речь об CW).
Если не смущает перспектива - для работы в эфире держать включенным компьютер - то СДР-панорама очень не плохой вариант, который прилично дополнит функции IC-718 -го (да и любого другого трансивера).
P.S. Плату DSP тоже использую. В первый вечер после приобретения - она мне не очень понравилась, но потом пересмотрел к ней отношение и уже ее не выключаю. Хоть выигрыш от нее и не велик, но совместно с узким CW фильтром удавалось "вытянуть" такие станции, которые при отключении DSP и FL-52A - вообще не слышны в шумах!
01.05.2010, 19:09 #238Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=256465#post256465
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=257253#post257253
Приёмник DR2D, кв резонатор-керамика 910 кгц.
Добавлено через 30 минут
http://www.yu1lm.qrpradio.com/Последний раз редактировалось RZ3BP; 01.05.2010 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
28.11.2010, 21:42 #239QRP
- 20.06.2009
- Новая Губаха, Пермский край
- 14
Здраствуйте! Подскажите подойдет-ли фильтр YF-110CN на IC-718 ?
И где посмотреть YF-110CN полную характеристику.
За ранее спасибо.Рашид (UA9FHU)
16.02.2011, 18:20 #240Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Скоро должен появиться IC 7410, как опция к нему идет руфинг фильтр FL431 на 3 кГц. Можно попробовать взамен родного FL315. Цена в штатах указана 125 баксов. Ждемс схему....
73! Мурад. ex UD6DMC
3Спасибо
