Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 710111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 285
Тема: IC-718: какой фильтр купить ?
  1. #241
    20.06.2009
    Новая Губаха, Пермский край
    14
    Здраствуйте! Сегодня поставил есовский телеграфный фильтр XF-110CN работает очень хорошо. Так что на IC-718 можно ставить есовские.
    ВСЕМ ПОКА .
  2. #242
    QRPP
    22.05.2011
    При включении фильтра FL-52A в режиме CW прослушивается,хотя и не громко,обратная боковая полоса.Так должно быть?При работе с основным фильтром этого нет.
  3. #243
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    ВСЕМ ПОКА .
    Дорогой Рашид, фотки есть? Цоколёвка совпадает?
    Заранее спасибо!
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  4. #244
    20.06.2009
    14
  5. #245
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Модна! Вообще-то я про соответствие расположение ножек на фильтре и посадочном месте на плате.
  6. #246
    Low Power Аватар для RD8DR
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    а в 703 можно вставить езувский по такому же принципу?
  7. #247
    22.10.2010
    Dneprodzerzhsnsk
    82
    30
    5
    13
    Да ,фильтр работает прекрасно. Мне тоже хочется.
  8. #248
    Standart Power Аватар для UA1M
    09.01.2005
    Ленинград
    118
    110
    193
    ФЭМ-455-0,5с, кто знает, где его сейчас купить? По маргинальным ценам в 100 долл не интересует, конечно.
  9. #249
    радиолюбител Аватар для UA6CHS
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Друзья, какой бы фильтр вы не ставили, не забывайте про изолирующую пластину под него. Я на днях купил фильтр FL-53A, поставил его, а про пластину не подумал, бестолочь. Сказался большой перерыв в занятиях радиоэлектроникой. Результат моего "улучшения" можно полюбопытствовать тут: http://forum.qrz.ru/ic-718/42389-nep...peredachi.html . Похоже, придётся искать мастерскую по ремонту КВ-техники...
  10. #250
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Она там зачем?
  11. #251
    30.10.2002
    2,094
    287
ID:	133969 Собрано по инструкции .
  12. #252
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Она там зачем?
    - чтобы не перемкнуть металлическим корпусом фильтра дорожки на плате. Почитайте сообщение Геннадия RZ3CC, как он вынужден был чинить несколько десятков трансиверов IC-718.
  13. #253
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    ну если припоять с зазором то нет проблем,но как болтами его крепить
  14. #254
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    - об этом и речь! Фильтр нужно закрепить гайками, а потом припаять. Если сделать это без текстолитовой прокладки-пластины, фильтр или деформируется, или закоротит дорожки на плате. В русской инструкции про прокладку ни слова. Пропечатано лишь, как разобрать трансивер и добраться до места. Кстати, в теме по ссылке, которую я привёл выше, Геннадий RZ3CC научил, как добраться к месту установки с меньшим количеством шевелений.
  15. #255
    30.10.2002
    2,094
    287
    Поколение пепси!
    Кроме болтов, гаек есть еще шайбы. А так конечно можно умеючи и плату проломить
    Если к лому инструкция на иностранном то можно и лом сломать причем на раз два, было бы желание.
  1. IC-718: какой тюнер купить ?
    от UN8FM в разделе IC-718
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 17:23
  2. Какой не дорогой TX купить?
    от UA2FEK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 04:41
  3. Какой DVD-плеер купить ?
    от Дарья Андревна в разделе Видео
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 17:26
  4. Какой антенный кабель купить ?
    от Roza в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 14:39
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 11:31
