02.11.2007, 06:37 #91
Хороший пример отличного флуда!
На вопрос о конкретном железе.
А вот и картинки с установленной платой. (фильтр muRata)
замер на белом шуме. В разных режимах процессора.
Повторю вопрос что в вашем понимании АЧХ в лучшую сторону да еще и при увеличенной емкости С2901 ????Последний раз редактировалось RN9AAA; 02.11.2007 в 17:36.
Виктор. 73, DX!
04.01.2008, 18:25 #92Low Power
- 17.03.2005
- Барнаул
- 74
- 11
- 11
23.01.2008, 14:43 #93Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Не CW a NARROW (узкий) для режима SSB т.е. 250 или 500 гц в зависимости от фильтра. В этом режиме вам почти никто не помешает в отличии от стандартного фильтра для SSB у которого полоса около 3500гц. Представьте себе вы принимаете слабенький сигнал и тут в полосе появляется станция с уровнем 59+10дб или более вы тутже потеряете принимаемый сигнал, а если включен режим NARROW будете принимать нормально, правда пока не появиться более мощный сигнал теперь уже в полосе 250 или 500 гц и тут тоже еще осталась возможность спасти ситуацию смещением ПЧ с помощью регулятора SHIFT, правда если там тоже не работает станция с гораздо большим уровнем. В любом случае разница ОГРОМНА. Попробуйте поработать в контесте без узкого фильтра и вы поймете.
Последний раз редактировалось R9OL; 23.01.2008 в 14:51.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
23.01.2008, 15:46 #94Standart Power
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
Для соревнований в цифре а это в основном RTTY советую применять режим FSK
в "IC-718 Manual_rus.pdf" страница 38.
Класный сигнал при передаче (нет перекачки) и любой фильтр подключается без проблем.
aladin:
Олег (UT8EL)
23.01.2008, 21:46 #95БарсукГость
ЭМФ от Collins
Господа, а никто не пробывал устанавливать вместо стокового фильтра Murata ЭМФ фирмы Collins. Я подумываю для этой цели купить есовский фильтр YF-122S (2.7кГц 10 pole). На сайте ццц.ц4ке.сщь настоятельно рекомендуют сделать такую замену, даже целуу статью по этому вопросу в журнал наисали. YF-122S по цене вполне подходящий - 120$.
25.01.2008, 11:03 #96Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
А что спрашивать про collins надо пробовать. А вот есть руфинг фильтр на 64,455 кгц для 746pro3 (пишут only for pro3), но кто мешает поставить на ic-718, пч то такая же. Что думаете. Да вот он:
http://www.inrad.net/product.php?pro...&cat=98&page=1
Правда про то, какая у него полоса - не понятно. Можно судить только по статье на которую есть ссылка на окошке где представлен этот фильтр, так судя по этому описанию он 5 кгц, что тоже неплохо.
Из графика внизу тоже не совсем понятно, может кто просветит?
Добавлено через 1 час 0 минут
Для rn9aaa, приведение графика ачх фильтра при работе dsp модуля не совсем корректно. Ибо dsp не моделирует работу полосового фильтра, а обрабатывает входной нч сигнал в режиме Noise Reduction, т.е. работает некий цифровой алгоритм убирания шума из полезного сигнала. Как примерно работает такой алгоритм было описано "на пальцах" (но не в деталях) в статье Печеня в журнале радиолюбитель кв и укв. А как при этом будет выглядеть ачх основного фильтра, это дело второе.Последний раз редактировалось R0SBD; 25.01.2008 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
25.01.2008, 13:29 #97Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Кстати, как не прискорбно, но модуль DSP лучше всего работает в режиме АМ.
73! Константин (UB5G)
28.01.2008, 03:41 #98Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Как не важен модуль dsp, важнее фильтр осн. селекции. Вот что ответил Геннадий на скр форуме про этот фильтр:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11218&start=105
Он пишет что если убрать обвязку из фильтра на который я давал ссылку то будет вот этот фильтр:
http://www.inrad.net/product.php?pro...7&cat=6&page=1 Т.е. как я и предположил на 5 кгц( но он оказался даже получше, а именно = 4 кгц). Так что я думаю можно было бы его попробовать.
09.02.2008, 18:36 #99Low Power
- 17.03.2005
- Барнаул
- 74
- 11
- 11
10.02.2008, 15:34 #100Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
11.02.2008, 12:07 #101Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Последний раз редактировалось R9OL; 11.02.2008 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
11.02.2008, 12:44 #102Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
12.02.2008, 07:48 #103Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Последний раз редактировалось R9OL; 12.02.2008 в 07:52.
12.02.2008, 10:52 #104Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Посмотрите вот здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14829 Есть оказывается такие фильтры сделанные в двух корпусах. И заметьте там фильтр 4 порядка, а наш шестого! В нашем случае фильтр сделан в одном корпусе, т.е. надо ставить его один вместо двух которые в схеме. Другой возникнет вопрос, такой же как в приведенной ссылке, а именно - правильное встраивание фильтра в схему, т.е. его согласование. Почитал я приведенную ссылку и мне захотелось посмотреть как сделано согласование фильтров в Р-399 и Р-309. Там radist08 пишет что это самое согласование можно сделать только чисто активным образом , без применения Г и П образных звеньев. Может кто даст ссылку где можно скачать схемы этих приемников или приведет кусок схемы как встроен подобный фильтр в этих приемниках?
Последний раз редактировалось R0SBD; 12.02.2008 в 11:09.
12.02.2008, 14:58 #105Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
полный комплект схем здесь http://hamradio.online.ru/ftp3/doc_katran.zip
Последний раз редактировалось RV6FP; 12.02.2008 в 15:03.
Евгений (RV6FP)
3Спасибо
