Страница 4 из 19 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 285
Like Tree3Спасибо
Тема: IC-718: какой фильтр купить ?
  1. #46
    04.05.2006
    14
    Cool ФЭМ-52-455-0.5С
    Для UA9OLO
    Зимой ставил товарищу свежекупленый FL-52 (500гц) в свежекупленый ICOM-718!
    ВСЕ новье!!! Результат:
    В режиме CW сигнал станции без FL-52 на его родной Murata CFJ455K5
    идет на 5 баллов с шумами эфира! ATT и P.AMP - выкл.
    Включаем FL-52! ОПЛЯ!!! Шумы исчезают а сигнал 9 БАЛЛОВ!!! СУПЕР!!!
    А полоса просто клас! Четко 500 герц режет!(Для пользователей ICOM-718 обьясняю на пальцах: станцию принимаеи в пределах поворота валкодара то 12 до 3 часов!!!) Круто правда?!
    Пример второй:
    идет на 0 баллов по s-метру в больших шумах!
    Включаем FL-52! ОПЛЯ!!! Шумы исчезают а сигнал на 5 БАЛЛОВ!!! СУПЕР!!!
    :contract: ЗАКОН:
    При сужении полосы пропускания фильтра премника заканомерно растет усиление пч тракта премника!!!
    ВЫВОД:
    Очевидно видно из практических экспериментов, что фильтр ФЭМ-52-455-0.5С имеет порядочные затухания в полосе пропускания.- Это факт!
    Это неправильно сравнивать затухание ФЭМ-52-455-0.5С с Murata CFJ455K5 !!! Так как полосы пропускания то разные!!!
    Если б я неслышал как работает FL-52 на ICOM-718 то ФЭМ-52-455-0.5С для меня был бы класс! Но увы! На покупку FL-52 лэвэ нет. Так, что приходится родоваться ФЭМ-52-455-0.5С... Лутше что-то, чем ничего!!!
    С Ув. Павел!!!
  2. #47
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Усиление не растет, а изменяется соотношение сигнал/шум, что приравнивается к увеличению чувсвительности.
    На счет увеличения показаний S-метра, при включении FL-52 уровень шума падает (за счет сужения полосы), а показания S-метра возрастают - это за счет меньшего затухания FL-52, но что бы до 9 баллов это не реально, посмотрите табличку ниже... S1-4.67мкв S9-24мкв - 5.2 раза, что FL-52 в 5.2 раза вносит меньше затухание ?? этого не может быть, по тому, что этого не может быть. Исчезновение показаний шума до "0" с S5 и появление показаний до S2-S4 более менее реально.
    У моего знакомого UA9OZ, IC-718 и FL-52, тоже обсалютно новые, у него уровень шума на S-метре при переключении фильтров с Murata CFJ455K5 на FL-52 снижается с 7 на 6, и с 4 на 0, я же писал, что показания S-метра до 9 баллов снижаются не через 6дб как положено.
    Вот как происходит у меня.
    Зависимость показаний S-метра.
    ATT выключен во всех режимах измерений.
    P.AMP-вык/P.AMP-вкл - ФЭМ-52-0.5С P.AMPвык. - эталонное
    S1 - 4.67мкв/1.34мкв. - 8.2мкв - эталонное - 0.195мкв.
    S2 - 5.0мкв/1.4мкв. - 8.7мкв - эталонное - 0.39мкв.
    S3 - 6.3мкв/1.48мкв. - 9.4мкв - эталонное - 0.78мкв.
    S4 - 6.8мкв/1.57мкв. - 10.5мкв - эталонное - 1.56мкв.
    S5 - 7.3мкв/1.75мкв. - 10.8мкв - эталонное - 3.125мкв.
    S6 - 8.3мкв/2.04мкв. - 13.мкв - эталонное - 6.25мкв.
    S7 - 11.6мкв/2.7мкв. - 18.7мкв - эталонное - 12.5мкв.
    S8 - 24мкв/6.5мкв. - 40.5мкв - эталонное - 25мкв.
    S9 - 90мкв/24мкв. - 147мкв - эталонное - 50мкв.
    S9+10 - 270мкв/80мкв. - эталонное- 0.16мв.
    S9+20 - 0.95мв/0.25мв. - эталонное - 0.5мв
    S9+30 - 2.85мв/0.83мв. - эталонное - 1.6мв.
    S9+40 - 9.5мв/2.28мв. - эталонное - 5мв.
    S9+50 - 23.4мв/6.6мв. - эталонное - 16мв.
    S9+60 - 50мв/15.4мв. - эталонное - 50мв.
    На счет показаний S-метра делайте выводы сами.... не стоит на них обращать особого внимания в начале шкалы. Но зато можно воспользоваться довольно линейными показаниями с S1-S7 4.67мкв-11.6мкв - 2.5 раза. В частности неравномерность фильтров особенно хорошо наблюдать при низких уровнях сигнала S2-S4.
    У моих ФЭМ-52-455-0.5С затухание - 7дб. неравномерность - 4.4дб.
    Murata CFJ455K5 затухание - 4дб. неравномерность - 2дб.
    у UA9OZ FL-52 ---------- затухание - 4.5дб неравномерность - 0.8дб.
    Очевидно что показания S-метра с FL-52 будут примерно такими же как с Murata CFJ455K5.
    А это смотря что сравнивать, если затухание в полосе пропускания и не равномерность, то почему бы и не сравнить, а вообще то я привел данные всех фильтров и это реальные данные измеренные приборами а не по показаниям S-метра.
    Об этом я тоже писал.
    Еще раз повторю добавление в трансивер в качестве CW ФЭМ-52-455-0.5С за 30$ дает намного больший эффект, чем потом замена ФЭМ-52-455-0.5С на FL-52. В первом случае денег не жалко совсем т.к. эфект огромен, а во втором случае за полученный дополнительный эффект в улучшении показателей и дополнительно потраченные 180$, денег будет ну очень жалко т.к. только устраниться не ровнамерность в полосе пропускания которая в общем не мешает т.к. все ровно настраиваешся на станцию по нижнему горбу а верхний горб при необходимости отсекается SHIFTом, и снизится затухание на 2.5-3дб , последнее легко компенсируется постоянным использованием P.AMP в режиме CW - N.
    Вообщем обсуждать тут более нечего есть лишние деньги нужно брать FL-52 (лично я поменяю когда будут ну совсем лишние финансы.),если нет или жаба давит, брать ФЭМ-52-455-0.5С и сэкономить на приобретение какой нибудь другой примочки к трансиверу.
    Да и еще поробовал PSK-31 через ФЭМ-52-455-0.5С, ну что сказать все ОК!
    К стати сказать в MixW, ширина полосы по водопаду с ФЭМ-52-455-0.5С - 800гц, с FL52 -850гц.
    Всем пока, 73!!
  3. #48
    18.04.2006
    Minsk
    13
    6
    И КСВ и С метр и уровень АЛС
  4. #49
    04.05.2006
    14
    Улыбка ФЭМ-52-455-0.5С
    Всем привет!
    Недавно подфартило выменять CW фильтр FL-52A 500Гц УРА!!!
    Поставил его вместо ФЭМ-52-455-0.5С
    Результат - СУПЕР!!! ОТЛИЧНО!!! КЛАСС!!! Без слов!!!
    Больше сказать нечего.
    Влажую картинку водопода в MIXW.
  5. #50
    04.05.2006
    14
    ФЭМ-52-455-0.5С
    SRI!
    Вот картинка.
    Изображения Изображения
  6. #51
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Приветствую! поздравляю с приобретением доброго фильтра, а насчет FL-53 не задумывались у него полоса по уровню -6дб- 250, -40дб 450гц, для CW,PSK,RTTY в самый раз....
    Можно еще картинку, только чтобы с сигналами от станций с красным цветом от их уровня по водопаду,но не мощных, а приблизительно S7 - S8. и основной цвет водопада что-бы был зелено-желтый (MixW какой версии??)
    Пока!
  7. #52
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    ФЭМ-52-455-0.5C
    Всем првет!
    Вот изображения в MixW v.2.16 моего - ФЭМ-52-455-0.5C
    А вообще я заказал FL-53. А UT106 на подходе.. поделюсь впечатлениями и выложу информацию по получении оных....
ID:	2205   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #53
    16.02.2006
    БУДЕННОВСК
    19
    <Кто нибудь пытался программно изменять частоту опорников под 455кгц фильтры в частности под родной MURATA 455. Есть желание вместо него поставить ФЭМ4-52-455-1.85С или ФЭМ4-52-455-2.1С и подкорректировать частоту опорника LSB USB режима но можно и не корректировать >
    Так можно сдвинуть опору программно в IC-718 хотя бы через сервесное меню или
    нет?
    И еще вопрос? При максимальной мощности ТХ в SSB в момент молчания потребляемый ток не превышает 2 ампера - по-моему маловато. У кого сколько??
  9. #54
    Standart Power Аватар для RZ4HR
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Ребята подскажите какой блок питания изготовить для 718 какие защиты предусмотреть?? Где скачать описание на русском языке??
  10. #55
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Вариант источника который я использую - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
    Доработки - http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/index.htm
    Схема - http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...viceManual.pdf
    Описание на русском - http://hamradio.online.ru/ftp2/man_ic-718rus.pdf
    Для скачивания схемы и сервис мануала нажмите правой клавишей мыши
    по ссылке в появившемся меню выберите "Сохранить объект как..."
    Пока! 73!
  11. #56
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Пожалуйста сообщите на форуме если удасться найти ответ по поводу программной коррекции частоты опорника...
  12. #57
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Po povodu bloka pitaniya mozhete posmotret' na etu temu:
    http://forum.qrz.ru/thread9364.html
    Ochen' rekomenduyu
  13. #58
    VILO
    Гость
    Корректен ли такой метод подстройки частоты ОГ?
    Прогретый аппарат на одну из эталонных частот, допустим 9996000 гц.
    В режиме CW, используя реверс CW, подстройкой С16 добиваемся одинаковой
    тональности НЧ-сигнала на выходе при переключении (реверсировании) CW.
    Разница в 2-3 гц на слух, в принципе, определяется.
    И еще. Подскажите назначение подстроечника R2220?
  14. #59
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Это уровень (глубина) компресии (ограничения) по MIC.
  15. #60
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Попробуйте в меню поставить фильтры FL-222, 96, 257 - частота опоры будет меняться в зависимости от прописанного фильтра, только при RX.
  1. IC-718: какой тюнер купить ?
    от UN8FM в разделе IC-718
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 17:23
  2. Какой не дорогой TX купить?
    от UA2FEK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 04:41
  3. Какой DVD-плеер купить ?
    от Дарья Андревна в разделе Видео
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 17:26
  4. Какой антенный кабель купить ?
    от Roza в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 14:39
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 11:31
