17.04.2006, 14:28 #31
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Вопрос к пользователям ICOM IC-718!
Кто нибудь пытался программно изменять частоту опорников под 455кгц фильтры в частности под родной MURATA 455. Есть желание вместо него поставить ФЭМ4-52-455-1.85С или ФЭМ4-52-455-2.1С и подкорректировать частоту опорника LSB USB режима но можно и не корректировать всеравно встанет нормально. Также поставить в качестве опционального фильтра FL-52A ФЭМ4-52-455-0.5С. прямоугольность этих фильтров 1.3 - 1.35.(по сообщению от производителя) должно быть неплохо а цена 30$ за штуку (без учета доставки) оргинальные фильтра стоят от 150 - 220$ но намного ли лучше они при такой высокой стоимости? На форуме cqham есть сообщение о применении UR3QM в качестве CW фильтра FL-52A ФЭМ4-52-455-0.5С. Написал ему письмо, работой фильтра доволен и менять не собирается. Сейчас INRADовский 1.9кгц отдал знакомому заказал ФЭМ4-52-455-1.85С. Позже у него узнаю результат.
17.04.2006, 14:48 #32Сообщение от UA9OLO
20.04.2006, 11:34 #33
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Сообщение от Юрий
ФЭМ4-52-455-2.4С вход/выход 3 ком по -6дб-2,4кгц по -60дб 3,12-3,26кгц прямоугольность 1,3-1,36;
ФЭМ4-52-455-0,5С по -6дб-500гц по -60дб 650-680гц прямоугольность 1,3-1,36. неравномерность 1,5-2дб.
Вообщем фильтры на 0,5кгц и 2.4кгц заказаны. Попробую прямое включение если неравномерность и затухание будут в норме то можно так и оставить если нет то придется согласовывать, хотя по схеме фильтр MURATA нагружены на 3,3ком (вх/вых), а опциональный 2,5ком (вх/вых) так что дожно подойти без дополнительных согласований.
24.04.2006, 10:22 #34
- 08.11.2005
- Санкт-Петербург
- 32
Привет всем!Я купил практически вместе с трансивером 718 БП ALINCO DM-330 MVE.БП доволен,и внешним видом и работой!Слушал на предмет помех на соседний приёмник,но так ничего и не услышал ни на КВ ни на УКВ.А вот РС БП шумит как трактор!73! Михаил
24.04.2006, 14:00 #35
- 05.08.2005
- г. Ногинск
- 44
- 23
Приветствую уважаемую публику!
Как говориццца - вы будете смеяццца, но тем не менее... Вопрос "какой фильтр" не стоит, стоит, как не странно, ГДЕ КУПИТЬ ...
Некоторое время назад давал объяву о покупке FL-222, но отклики были издалека и не очень внятно... Обзвон десятка мелких московских "радийных" фирм дал еще более тоскливые результаты - цены отличаются в сторону увеличения от И-нетовских прайсов, в наличии их не у кого нету, менеджеры не проявляют энтузиазизьма при моем желании заказать, а часто вообще не понимают, о чем идет речь...
Посему вопрос к счастливым обладателям - ГДЕ БРАЛИ? :vis:
И почем. Честно говоря, ценЫ в 220 баков, фигурировавшей выше, нигде не видел. И 200 - тоже. Большинство указывают цену в 152 доллара или вроде того, а при звонке выясняется, что 180. Меня бы устроило 150-170.
Так что , пользуясь случаем, озвучу желание купить прямо тут.
RK3DKE
24.04.2006, 17:39 #36
- 08.11.2005
- Санкт-Петербург
- 32
ПРИВЕТ,Евгений!FL-222 покупал в АСТРОКОМЕ-ПЕТЕРБУРГ www.radioexpert.ru без проблем 73!Михаил
24.04.2006, 19:34 #37
- 05.08.2005
- г. Ногинск
- 44
- 23
И вам привет
Дык це-ж ваша местная фирма - вышел в тапочках, да купил кулек фильтров
Вот когда я говорил про отклики "издалека и невнятно" - это и было примерно то же самое... А хотелось бы тоже, в тапочках... В Астракоме он 175 баков, плюс 10 доставка - итого 185. Проще будет в Сайкоме за 190 сразу взять.
Было б 150-170 - и издалека сгодится, но пока не оставляю надежду найти подешевле в Москве или области. Когда совсем будет глухо - в Сайком пойду...
01.05.2006, 20:13 #38
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Всем привет!! С праздниками!!!!
Приобрел ФЭМ-52-455-0.5С и ФЭМ-52-455-2.4С. размеры 22x6.5x3.0.
адрес: ООО «АВЕРС», 94002, г.Стаханов Луганской обл., ул. Гагарина, 32.
тел. (06444) 40095, 94330. E-mail: averst1@yandex.ru
АВИА доставка, службой доставки «Экспресс курьер» http://www.edostavka.ru/ из Москвы (с Украины до Москвы доставляет ООО «АВЕРС» сама) в Новосибирск обошлась в 340 руб. срок доставки 3дня.
Предполагалось заменить родной Murata CFJ455K5 на ФЭМ-52-455-2.4С, и в качестве опционального применить ФЭМ-52-455-0.5С.
Параметры измерялись СК4-59, Г4-151
Для правильного согласования ФЭМ заменил сопротивления R621,R624 с 3.3ком на 10ком.
Для начала измерил параметры Murata CFJ455K5. Полоса (-6дб) 2.4кгц и (-60дб) 3.6кгц, К.пр.-1.5, неравномерность 2дб, вносимое затухание 4дб.
ФЭМ-52-455-2.4С Полоса (-6дб) 2.4кгц и (-60дб) 3.2кгц, К.пр-1.33, неравномерность 2,5дб, затухание 2.5дб. на 1.5дб меньше чем у Murata CFJ455K5. поскольку разница в полосе меньше всего на 400гц а неравномерность выше на 0.5дб. решил Murata CFJ455K5 не менять т.к. он вполне справляется с своими обязанностями хотя и вносит большее затухание. В общем тут на любителя я менять на ФЭМ-52-455-2.4С пока не буду, т.к. нет смысла.
ФЭМ-52-455-0.5С Полоса (-6дб) 500гц и (-60дб) 680гц, К.пр-1.36, неравномерность 4.4дб затухание 7дб на 3дб больше чем у Murata CFJ455K5.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВДЫ:
Использование ФЭМ-52-455-0.5С за 30$, в качестве узкого полосного CW фильтра, при данном соотношении цена/качество очень оправданно, (потраченных денег не жалко) мне понравилось, с своими обязанностями на 90% он справляется а вносимые лишние 2дб затухание легко компенсируются P.AMP или не включением ATT (при сильном сигнале). Неравномерность заметна только при слабом уровне сигналов .
ПРИМЕР:
На 20 метровом. Режим CW, ATT и P.AMP выкл. Murata CFJ455K5 S-метр показывает шум эфира 7 баллов по S-метру. Принимаемая станция идет на 8-8.5 баллов по S-метру. Включаю узкий CW ФЭМ-52-455-0.5С шум падает до нуля сигнал станции идет 4-5 баллов по S-метру, включаю P.AMP шум эфира 5-6 баллов, сигнал станции 9 баллов. Хочу сказать что шкала S-метра до 9 баллов покзывает полную ерунду (выше 9 баллов не смотрел). Вот пример режим CW, P.AMP - вкл, ATT - выкл. подаю 5мкв 50ом от ГСС (Г4-151). Далее - Murata CFJ455K5 / ФЭМ-52-455-0.5С, 5мкв - 7.5/7, 2.5мкв - 6/1, 1.25мкв - 1/0, при этом максимальная чувствительность составляет при соотношении сигнал/шум 10дб с Murata CFJ455K5 – 0.15мкв, с ФЭМ-52-455-0.5С - 0.07мкв (последнее за счет снижения уровня шума при узкой полосе фильтра).
ПОЖЕЛАНИЯ:
В идеале необходимо приобрести FL96 и FL52. Демонтировать Murata CFJ455K5 (желательно термо-воздушной паяльной станцией) . Сложить фильтры FL96 и FL52 спинами друг к другу, положить набок в опциональное место и запаять на коротких проводниках FL96 в место Murata CFJ455K5 (предварительно заменив R611,R614 с 10ком на 3.3ком, а FL52 в опциональное место и наслаждаться жизнью за ~ 325-350$.
В случае приобретения только FL52 (за устранение 10% дискомфорта от ФЭМ-52-455-0.5С, в виде повышенной неравномерности и чуть большего затухания) необходимо доплатить 140$. Выводы делайте сами. Я сейчас планирую приобрести только DSP. А фирменный FL52 буду приобретать только в случае наличия лишних финансов. Также планирую сходить к знакомому снять параметры с фирменного FL52 и оценить его работу, об этом напишу позже…..
P.S.
Не судите строго за мои выводы и рисунки от руки по памяти, фотоаппарата с собой не было а так бы сфотографировал АЧХ с дисплея СК4-59.
02.05.2006, 10:14 #39
- 05.08.2005
- г. Ногинск
- 44
- 23
To UA9OLO:наслаждаться жизнью за ~ 325-350$ можно - но жаба задушит и испортит все наслаждение... Я, пожалуй, не решусь на такое подвижничество, пожлоблюсь... А вообще - супер, эксперименты, да еще с измерениями впечатляют! Здорово!
To UA1AGP :написал я в Астроком - нет и неизвестно когда будут... В Сайкоме нет - вообще атас... Только заказ и от полутора месяцев...
В общем, устал искать подешевле и купил в Т-Хелпере. FL-222. За грабительские 190 уёв...
02.05.2006, 21:45 #40
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Всем привет!
Вот выкладываю результаты измерений FL52
FL52 Полоса (-6дб) 550гц и (-60дб) 750гц, полоска чуть шире чем у ФЭМ-52-455-0.5С К.пр-1.36, неравномерность 0,8дб, затухание 4.5дб. на 0.5дб больше чем у Murata CFJ455K5. В общем для узкополосного фильтра отлично, если бы не цена 170-220$.
На кварцевых резонаторах на 8.864мгц делал с параметрами получше. Если бы не частота 455кгц, можно было бы и свой изобразить. Одним словом народ !! слушаю второй день ФЭМ-52-455-0.5С, сегодня еще раз обстоятельно слушал FL52, да он получше но не в два и даже не в полтора раза а от силы на 10-15% (это на слух) и красная цена ему 60$ это в сравнении с ФЭМ-52-455-0.5С . Одним словом рекомендую ФЭМ-52-455-0.5С!!!!! сперва сам про него в Интернете накопал вот ссылка http://www.cqham.ru/TRXmod12_02.htm потом решил рискнуть и проверить сам. В общем очень даже неплохо, вполне можно ставить как недорогой компромиссный вариант. Даже если не менять резисторы R621,R624 то тоже будет неплохо затухание на 0.5дб увеличится и неравномерность на столько же….
Да….. и по поводу шумов импортных аппаратов! Это все миф! У буржуев очень высокая чувствительность вот вам и шум.. просто надо правильно пользоваться АТТ и Р.АМР а для любителей отключать АРУ просто ручкой RF/SQL устанавливать нужное усиление правда про показания S-метра тогда придется забыть да у ICOM IC-718 S-метр в начале шкалы и так скорость ветра показывает. Давайте разберемся что это за шум.. отключаем антенну, выкл. АТТ, вкл. P.AMP, AF на полную, измеряем уровень шума на динамике, у меня получилось 45мв эффективное значение (это шум трансивера). Отключаю P.AMP – 35мв шума (это шум трансивера), ну и где очень большой уровень шума ???? снова вкл. P.AMP далее подключаем антенну, уровень шума эфира 1.5вольта!!! далее уменьшаем AF кому как нравиться, показания S-метра 9 баллов диапазон 40 метров антенна inv-V. Отключаю P.AMP S-метр 7 баллов вкл. ATT S-метр 1-2 балла – можно работать в эфире вот и все, о каком шуме идет речь ?? просто не надо использовать все усиление трансивера, думаю с другими буржуями дела будут обстоять примерно также.
Я делал ни один и ни два аппарата порядка 10, предпоследний был RA3AO делал в 1989году до сих пор на Алтае трудится в спарринге с ГУ-74Б, так вот уровень шума на выходе НЧ под нагрузкой 8ом усиление НЧ на полную - 70мв шума (это шум трансивера) при подключенной антенне не помню сколько но больше 1.5в это точно. В «Я строю КВ радиостанцию» без антенны при полном усилении НЧ на нагрузке 8ом дает 350мв шума (это шум трансивера), с антенной тоже более 1.5вольта. RA3AO шумит в 2 раза больше чем ICOM IC-718 с выкл. P.AMP а «Я строю КВ радиостанцию» в 10 раз.
Пока в ICOM IC-718 обнаружил один недостаток - это плохая регулировка уровня AF в начале диапазона регулировки, скоро этот недостаток устроню.
Ну вроде все!
Успехов всем в нашем любимом увлечении!! 73 !!
02.05.2006, 22:59 #41
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
P.S.
Я не призываю не приобретать фирменные фильтры, я предлагаю выход при отсутствии средств и желании иметь приличный фильтр в шесть раз дешевле чем фирменный FL52.
Вот записал звуковой файл как работает ФЭМ-52-455-0.5С в моем ICOM-IC-718. длина файла 234кб качайте слушайте.
ВСЕМ ПОКА!!!
03.05.2006, 09:17 #42
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Сообщение от ra1ay
03.05.2006, 09:52 #43
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Сообщение от UA9OLO
С начала первая станция с выкл. фильтром, потом вкл. фильтром - уровень 9+10дб, и перестраиваюсь выше по частоте, первая станция исчезает появляется вторая с уровнем ~3-5 баллов т.к. QSB, первая станция не мешает, между ними ~600гц, отключаю фильтр первая станция почти полность забивает вторую, включаю фильтр все ОК!
Вот и все что хотелось добавить.
03.05.2006, 21:42 #44
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Дабы предупредить вопросы по поводу того, как я приобретал фильтры у АВЕРС опишу подробно весь процесс.
1. Написал письмо с просьбой выслать прайс лист на продукцию фирмы: ООО «АВЕРС», 94002, г.Стаханов Луганской обл., ул. Гагарина, 32. тел. (06444) 40095, 94330. E-mail: averst1@yandex.ru
2. Мне ответил Терехов Владимир Викторович, на мой вопрос по поводу возможности отправки в Новосибирск, получил ответ, что он может их переправить своей дочери в Москву, т.к. отправкой она не занимается, то забирать у нее надо самому. Ну т.к. у меня в Москве никого из знакомых нет, то я стал искать способы переправки их из Москвы в Новосибирск и вспомнил что в наше время существует такой удобный способ доставки грузов, как курьерская доставка. Все! далее все проще пареной репы, через Интернет перебрал несколько служб доставки, и нашел одну из самых дешевых. Вот ее сайт «Экспресс курьер» http://www.edostavka.ru/
3. Узнал точные координаты дочери в Москве и Терехова Владимира Викторовича в Стаханове.
4. Заказал необходимые фильтры, дождался подтверждения по E-mail от Владимира Викторовича о поступлении их в Москву к дочери. Далее оплатил с помощью системы денежных переводов Western Union . Я заказывал два фильтра по 30$ т.е переводил 60$ и 6$ процент за услуги по переводу, заплатил 1816 рублей. После того как деньги были переведены, в банке мне сообщили КОД перевода. Этот КОД надо сообщить Владимиру Викторовичу. После получения им перевода, он по E-mail подтвердил получение перевода и сообщил, что фильтры можно забирать.
5. Заходите на сайт «Экспресс курьер» http://www.edostavka.ru/ жмете вызвать курьера, заполняете форму заказа и ждете получения. Я ждал три дня. За доставку из Москвы в Новосибирск заплатил 340 руб. (деньги за доставку платятся курьеру в момент получения) курьерская служба работает по системе из рук в руки т.е. забирает лично у человека указанного в заявке (под роспись) и вручает вам (под роспись) по адресу который укажите, все запаковано в прошитый спец пакет.
За два фильтра и доставку я заплатил 2156руб. или 79$
Более по этому вопросу ничего добавить не могу!!
Всем пока! 73!!
04.05.2006, 16:56 #45
- 04.05.2006
- 14
ФЭМ-52-455-0.5С
Всем привет!!!
Пару недель назад получил по почте (наложеным платежом)
фильтр от фирмы АВЕРС ФЭМ-52-455-0.5С.
(после двух месяцев заказа!!! Заплатив 168грв $33,26).
Поставил его в ICOM-718 на место опционного фильтра как есть, без замены нагрузочных резисторов 3,3ком на 10ком.
Результат конечно в CW хороший по сравнению с SSB фильтром,у меня стоял FL-96 (2,8кгц). Но реальная полоса фильтра ФЭМ-52-455-0.5С
у меня получается 1,2кгц!!! Причем ярко выражены два горба на 500гц и 1000гц!!! Горбы понятно это из-за нагрузочных резисторов. А полоса чего разлезлась??? Поменяю резисторы на 10ком посмотрю чего дальше будет!
С Ув. Всем Павел!
