Страница 6 из 19 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 285
Тема: IC-718: какой фильтр купить ?
  1. #76
    04.05.2006
    14
    Talking FL-53A
    Приветствую UA9OLO!
    Поздравляю с приобретением отличного фильтра!
    Фильтры пляшут на ура! Кстати разобрался почему при включении узкого фильтра сигнал рос! Соседнии станции давили АРУ! и естественно S-метр занижал показание принимаемого сигнала!С узким фильтом все это дело отсекал и показывал только полезный счигнал.
    И еще мне интересна наклейка на вашем фильтре!!! У меня такой нет!
    Это что??? Типа нельзя в мусор выбрасивать без утилизации как аккумуляторы??? Что фильтры ядовитые???(шутка!!!).
    С Ув. Павел!
  2. #77
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Цитата Сообщение от UR5UFQ
    Приветствую UA9OLO!
    Спасибо за поздравления. Да фильтры отличные, я в этом и не сомневался, теперь все ОК!
    Кстати разобрался почему при включении узкого фильтра сигнал рос! Соседнии станции давили АРУ! и естественно S-метр занижал показание принимаемого сигнала!С узким фильтом все это дело отсекал и показывал только полезный сигнал.
    Ну в таком разе все понятно....
    Да кто его знает зачем она, если бы была наклейка с рюмкой типа стекло, а тут... вообщем нихай приклеена, на работу ведь никак не влияет hi. Вообщем узкий фильтр это просто песня!!! чего, всем желаю.
    С уважением Игорь
  3. #78
    04.05.2006
    14
    Wink Дефект
    По поводу обнаруженного дефекта у ICOM IC-718
    Если попадется мне Icom-718 без опционного фильтра (свой нехочу уже выпаивать). Попробывать такой эксперимент:
    1) В Setup прописать что фильтр стоит!
    2) Подать сигнал с ГСС
    3) Включить NAROW
    4) Послушать +- 1,6кГц.
    (Как предлагал UA9OLO)
    Раз фильтра нет, то должно глухо быть!
    А если будут стояки, то подтверждается теория UA9OLO.
    Хотя я с Игорем и без эксперимента полностью согласен.
    С Ув. Павел!
  4. #79
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    3) Включить NAROW
    Умная мысля приходит опосля .... так и надо было сделать, и два резюка впаять по 2ком для эмуляции опционального фильтра HI.
    Вчера еще раз слушал с помощью ГСС, в ообщем ничего страшного вненолосный сигнал есть, но очень слабый. При работе в эфире его сложно обнаружить т.к. на самом деле он очень слабый. Это я просто, придраться захотел.
    Пока!
  5. #80
    08.10.2004
    Смоленск
    21
    Поставил в качестве опционного ФЭМ-52-455-0,5С в Icom-718. Проделал это уже почти ночью поэтому по приборам и на компе не "гонял". Полночи слушал-на слух CW отличный. Горбов не наблюдаю. Позже исследую АЧХ, поэкспериментирую с нагрузочными резисторами (у меня по схеме установлены по 5,6 кОм !? а не 3,3кОм). Вывод:достойный "бюджетный вариант", хороший компромис между ценой и качеством. TKS to AVERS.
  6. #81
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    А если сравнить FL53A(250гц) и FL52(500гц) с инрадовскими фильтрами (250 или 400 Гц)...какие лучше?
    Кто что говорит...
    73, Константин
    RU4SS
  7. #82
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Какие лучше не знаю, не было возможности сравнить, но FL53A и FL52 очень качественные фильтры, думаю если инрадовские по цене ниже (~100$) то вполне будет нормально (если подойдут посадочные места), мне FL53A обошелся в 180$. если инрад ~150$ то смысла нет экономить 30$. На ФЭМ-52-455-0,5С работал и то устраивало. Инрадовсие врядли сильно уступают/превосходят родной ICOM-воский.
    Да! вспомнил один нюанс, при работе в DIG-mode лучше применять FL53A(250гц) т.к. при работе в MixW при переходе на CW Narow АЧХ фильтра FL53A при среднем положении SHIFT остается точно по средине метки настройки (если выставить частоты для меток RX/TX 1500гц в индивидуальных настройках всех DIG-mode, что очень желательно дабы не создавать помех соседям т.к. во время передачи вторая гармоника т.е. 3000гц обрезается фильтром ПЧ Murata CFJ455K5), а с FL52(500гц) при переходе с CW на CW-Narow приходится SHIFT уводить почти до конца влево, на мой взгляд это очень не удобно т.к. при возврате в CW SHIFT придется снова вернуть в среднее положение иначе сильно подрезается АЧХ с низу по частоте. Так что настоятельно рекомендую приобретать FL53A(250гц).
  8. #83
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    ICOM IC-718 FL53 (250гц)
    Выкладываю Audio файлы.
    1 FL53 CW RA4YW s9+30-35db и RA4ALI с QSB s3-s5 разнос частот между ними 450гц.
    2 FL53 CW RW9OA s9+40-45db отстраивался от его сигнала +- 300гц, динамика аппарата и FL53 справляются прекрасно.
    3 FL53 CW UA9ZZ+60db отстраивался +- 400гц
    Вложения Вложения
  9. #84
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    Сегодня привезли мне ФЭМ4-52-455-0.5С-2 без бумаг. Ну если индуктивность обмоток я померяю и емкость таким образом узнаю, то вот входное сопротивление какое как узнать? Ранее заказывал ЭМФ на 215 и 500кГц на этом заводе, были около 3кОм, но они были круглые, как сигарета диаметром. Этот маленький совсем.
  10. #85
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Вот ведь непруха.
    Попытался заказать/купить ФЭМ-52-455-0,5С у Аверс.
    А фильтров то ...пока нет в наличии и перспективы их производства пока
    неопределённы из-за некоторых технологических проблем....
    ФЭМ-52-455-0,5С делает только Аверс?
  11. #86
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    вчера получил по почте от Аверс (Владимир Викторович спасибо!)
    ФЭМ-52-455-0,5С, обошелся в 168 гривен.
    Домой попал только около 23:00. Не утерпел, быстренько разобрал
    трансивер, впаял, резисторы не менял. До 02:30 слушал, обкатывал модернизацию.
    Пока впечатления самые положительные, полоса практически 500 герц.
    Пресловутых "трех горбов" в миксе не заметил. Может плохо искал
    Сегодня еще попробую. Работать в CW стало намного комфортнее.
    Вывод - ФЭМ-52-455-0,5С за такие деньги очень хороший выбор по
    совокупности факторов цена/параметры.!!! Вполне оправдывает затраты.
    FL отдыхает...
  12. #87
    25.10.2007
    16
    Цитата Сообщение от UA9OLO Посмотреть сообщение
    Вопрос к пользователям ICOM IC-718!
    Кто нибудь пытался программно изменять частоту опорников под 455кгц
    Если у вас характер шума разный в LSB и USB - нужно частоту опорника скорретировать. Делается этот как обычно, замыкаем ремоте, жмем MODE + TS, включаем трансивер и тд......
    Что касается шума, шумит он как и все другие японцы, после увеличения кондёра 2901, значительно меньше.
    Ещё по поводу DSP платы, обратите внимание что после её установки в SSB меняется АЧХ в лучшую сторону. Это хорошо слышно если два 718 рядом поставить (в одном DSP) и слушать эфир.
  13. #88
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Дорогой любитель007
    Может хватит писать, флуд!
    После установки ничего не меняется, пока не активирована одна из функций UT-106 ANF или NR.
    Если хотите блеснуть эрудицией выложите фото
    "лучшей стороны АЧХ" и той что считаете "стандартной" нехорошей
    с комментариями. Помнится про С2903 вы мне так и не ответили.
  14. #89
    25.10.2007
    16
    "Уважаемому" RN9AAA успехи других людей не дают спать спокойно. Смешно читать ваши злобные письма, но меня это не беспокоит. Умный сам проверит и убедится. А глупый будет требовать........
  15. #90
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Это значит не выбрасывай в мусорник, а отдай другу
  1. IC-718: какой тюнер купить ?
    от UN8FM в разделе IC-718
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 17:23
  2. Какой не дорогой TX купить?
    от UA2FEK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 04:41
  3. Какой DVD-плеер купить ?
    от Дарья Андревна в разделе Видео
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 17:26
  4. Какой антенный кабель купить ?
    от Roza в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 14:39
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 11:31
