16.12.2008, 13:53 #556
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
Это очень спорно, и субъективно(из того что вы назвали, я бы ничего себе не купил,даже за меншие деньги
)... и кто вводит в заблуждение тоже вопрос
, но это мое мнение... прочитал еще раз свое сообщение и не нашел, что я писал не по делу тем более "бред".
. Еще "по делу" отсутствие полосы менее 500 Гц, компенсируется высоким динамическим диапазоном и возможностями ДСП, о которых я уже писал....
Если человек задал вопрос в этой ветке, значит он интересуется недорогим трансивером...Последний раз редактировалось UT2HM; 16.12.2008 в 14:55.
16.12.2008, 18:33 #557
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
И еще для всех - хороший DSP дешевым пока не может быть, один очень умный человек сделал AD200A так там оцепитель , одна микросхема стоит 300у.е..... (причем оптом)
Думайте!
Добавлено через 24 минуты
Это DSP - смешное, обычный регулятор тембра по НЧ(высокой добротности) это лучше будет. Посмотрите в инете, что там за микруха стоит и будет все понятно..
Америкосы купон дают 200 баксов на покупку этого 450....
Думайте, эти люди, деньги просто так не раздают!Последний раз редактировалось RA3APK; 16.12.2008 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
73! RA3APK
16.12.2008, 19:28 #558
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
The ADSP-BF531 is the low cost entry point into the Blackfin Processor family. It offers an optimal balance between performance, peripheral integration, and price ($4.95 in quantities of 10Kpcs for LQFP version) and is well suited for the most cost-sensitive applications including portable test equipment, embedded modems, biometrics, and consumer audio. - обратите внимание на цену $4.95 - кто то хотел холяву , пожалуста (16бит)
73! RA3APK
16.12.2008, 19:59 #559
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 44
- 209
- 25
16.12.2008, 21:22 #560
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Можно согласиться и 500 , если бы можно регулировать входные полосовые фильтры, тогда ДД возможно менялся, а так сомнительно что ДСП отработает.
Вот интересная беседа о 450, почитайте:http://marrad.flybb.ru/archive/o_t/t..._10/index.html
Надо отдать должное познаниям ; US7IQZ, я к стате то же учился и работал на этой кафедре, видимо в другое время, (но мысли совпали), преподователями были у меня; Линде Д.П, Никифоров Н.В - поклон им и уважение!73! RA3APK
16.12.2008, 22:38 #561
17.12.2008, 00:35 #562
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Это понятно что нет - это я том что все таки слабенько ДСП в CW(полоска широковата), а в обычном аналоговом транивере с CW фильтром + НЧ добротном фильтром будет не хуже или НЧ ДСП.
Добавлено через 11 минут
Но вот вам пример: сегодня слышал V44KJ на 40м он работал 7005.6 а ему отвечали примерно 7006.4 поставил полосу 500 лепешки страшные он проходил у меня 559 пока непоставил полосу 100 слышать практически невозможно, но тоже не праздик но слышно.
Вопрос: ваши действия в такой ситуации если нет возможности сузить полосу?Последний раз редактировалось RA3APK; 17.12.2008 в 00:46. Причина: Добавлено сообщение
73! RA3APK
17.12.2008, 05:24 #563
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 44
- 209
- 25
UT2HM, смена боковой допускается не при любых цифровых видах, например.
А при шифте полоса в итоге сузится или просто сдвинется в сторону (где тоже может "наехать" на мешающую станцию)?
17.12.2008, 06:18 #564
- 13.03.2008
- 312
- 36
US7IQZ: Ну так чего сравнивать, за свои деньги FT-450 лучший аппарат.
17.12.2008, 07:28 #565
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
В режиме CW при полосе 500 сдвиг вниз плавно сужает практически до нуля, вверх--сдвиг полосы на 1000 Гц. при полосе 1500 вниз сужается до 350 , вверх сдвиг около 500Гц. Во всех случаях сдвига вниз нижний скат около 300 Гц... не только в сдвиге или сужении полосы дело (как видите можно сузить и до 20 Гц
) еще и ноч есть
и смена боковой, нажатием кнопки...
Последний раз редактировалось UT2HM; 17.12.2008 в 08:50.
17.12.2008, 12:41 #566
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
17.12.2008, 19:50 #567
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Толя RV3AE покупай 950, у него аципитель как 7800 (плавющая точка и 32 бит) В SSB вообще будишь в шоке, "спасибо" не надо будет писать, а денег немного надо будет добавить, сейчас все быстро можно сделать. В ветке 950 конечно скучновато, но за то в эфире будет веселей....
Последний раз редактировалось RA3APK; 17.12.2008 в 23:40.
73! RA3APK
18.12.2008, 06:50 #568
- 07.05.2008
- 77
- 734
- 361
- 1421
Sorry,off top. В связи с резко обострившейся активностью "ЭКСПЕРТА" по 450му,у которого основной аргумент не технический термин-"бред" (??? налицо КАКАЯ-ТО проблема у "спеца"),предлагаю пользоваться" списком игнорирования"-включил ,"мусора" в теме не стало... 73! Анатолий.
18.12.2008, 14:09 #569
- 13.03.2008
- 312
- 36
что такое 16-bit DSP, это не плохо, 16-bit позволяют получить динамический диапазон 96dB - это разница между самым слаборазличимым и самым мощным сигналами, когда они могут быть обработаны, чем больше сигналов в полосе пропускания, тем больше нагрузка на процессор, DSP, в ft-450 выполнено на процессоре ADSP-BF531, производительность 800 MMACs, задержка 7,5 ns (выпуск 2004), этот DSP не позиционируется как 16-bit, его ядро, RISC, работающие на частоте 400мгц , выполненное на двух 40-bit ALU, и предназначенное для обработки 8-bit, 16-bit, или 32-bit данных, единственно узким местом является 16-bit шина данных, которая может быть мутиплексирована в 32-bit, производительность процессора упадет с 800 MMACs до 350 MMACs, в сравнении с TMS320VC33-120, DSP используемый в Ic-746pro,
производительность 120 MFLOPs и задержкой 17ns, cpu 32-bit (выпуск 1999), ADSP-BF531 из ft-450, смотрится молодцом, по скорости вычислений составит около 3:1 для фильтра и ~6:1 для быстрого преобразования Фурье, оба DSP работают с кодеком AK4528 (High Performance 24Bit 96kHz codec), данных более чем 24-bit не будет, быстродействие, или разрядность, что лучше? такое сравнение двух DSP процессоров, приблизительно, к разным поколениям они относятся, в DSP не последнюю, если не первую роль, играет софт, yaesu более открыта в этом случае, будем надеется, что в будущих прошивках раскроется подлинная мощь ADSP-BF531.
18.12.2008, 14:22 #570
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
