16.03.2009, 18:59 #631Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
22.04.2009, 21:52 #632Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
Использую FT-450AT, тюнер можно включать как на прием так и на передачу, обычно режим только на передачу, а тут на 20-ке без тюнера прослушивал станцию вещателельную, баллов на 5-6,....решил включить тюнер на прием, как "корова слизала", выключил, снова появилась.....так, что высказывания относительно
"бестолковости" внутреннего автоматического тюнера считаю некорректным. Во всяком случае, его можно отключить одной кнопочкой...без меню...и также включить, а вставлять в готовую конструкцию самодельные фильтры считаю все таки не уместным, можно сделать выносной преселектор и уже воспользоваться сигналами управления диапазонами.....с разьема для внешнего тюнера или "амплифраера".
Всех с праздниками!!!
22.04.2009, 22:07 #633Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
22.04.2009, 22:35 #634Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
Это xxxxx. Если без тюнера слышно лучше чем с тюнером, то это означает полный абзац. Это значит, что тюнер ни хрена не согласовывает. Бывает, если антенна настроена, то слышно безразлично, что с тюнером, что без тюнера, просто в этом случае тюнер не нужен. А если антенна не настроена и согласовывается с помощью тюнера, то слышно должно быть безо всяких фокусов громче с тюнером и работать и на передачу и на приём только с тюнером.
И что за фокусы на прием выключать, на передачу включать?
Это извращение какое-то.
22.04.2009, 22:47 #635.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
23.04.2009, 18:08 #636Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
ВЯЧЕслав КУтейников
Вы хоть поняли о чем речь ??? или ГДЕ???
Добавлено через 25 минут
Для RA3APK:
Уважаемый! Пож-ста файл в СТУДИЮ, а то есть подозрение в плохой работе вашего ару, или, лучше сказать, в не-корректной установке ару при приеме мощного сигнала от FT-450...
Не в обиду будет сказано, но в тестах в которых я работал ни один из операторов не высказал в мой адрес замечания по поводу плохой манипуляции в тесте, если у вас есть пример-докажите или приведите звук, будет ясно справился ли настроенный вашими руками отличный аппарат или вы его загнали в область не изведанного, не опознанного!
Теперь для RV3AE! Уважаемый, не знаю почему вы так считаете, что в прослушке очень резко всё, просто надо убрать уровень самопрослушивания, работа в тестах с мощностью до 100 Ватт подтвердила высокие характеристики аппарата, далее за антеннами и никакой дспи не поможет услышать вас на замусоренных участках наших диапазонов, некоторые рашают использовать повышенную мощность,и работают на "даль" через забор и всё, а тест есть проверка любой аппаратуры, станка, автомобиля на фшивость. Вот Ваш "УРАЛ" в тестах выдерживал всЁ и еще раз спасибо Вам за него!!! Наверное от всего нашего радиолюбительского сообщества,С праздниками и крепкого вам здоровья!!!Последний раз редактировалось UG4A; 23.04.2009 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
23.04.2009, 20:50 #637Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
Представь себе не понял.Да и как тут понять такую галиматью, что без тюнера слышно лучше, чем с тюнером притом на 6 баллов лучше и работая на передачу включать тюнер, а на приём выключать, бред сивой кобылы.
Может и не понял чего. Попробуй пойми.
Когда на днях попалось обсуждение и советы по питанию УКВ тр-ра написано о блоке не менее 12 V и не более 2 A, Можешь представить, чтобы такую чушь городил радиолюбитель. Я ему и сказал, что V может быть не более 12, а Aмпер может быть и 100 и 200, для тр-ра это по барабану, но менее 2 A мощность будет меньше и всего-то, но он никогда не сгорит пусть будет у блока питания хоть 1000 A, но 12 V.
24.04.2009, 06:46 #638Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,096
- 1241
- 2236
to Вячеслав Кутейников
Чтобы не вопить „пипец″, надо внимательнее читать, а если не поняли, то и вопить не стоит. Человек достаточно ясно всё изложил. Да и тюнер в некоторых моделях именно так работал - только на передачу. Тупая упёртость никого еще не красила.
24.04.2009, 07:22 #639Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
24.04.2009, 07:29 #640Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
to UA4AGO
не зачитывайтесь постами от RA3APK, у него «детская ненависть» к FT-450, «когда-то давно в одной далекой…», у него не получилось, и в телеграфе тоже.
UA4AGO пишет о селективности встроенного тьюнера FT-450, может быть не совсем гладко, но не вам его учить, главное те, кто пользуется тьюнером, поняли.
24.04.2009, 07:30 #641Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
В Кенвуде 480 есть фишка по подключению тюнера в режиме приема. Однако, в режиме телеграфа отключить тюнер при приеме нельзя. На дисплее есть специальный значек рядом с символом тюнера - обозначен R с стрелкой в сторону Т.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 24.04.2009 в 07:36.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.04.2009, 07:43 #642Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Анатолий(UA4AGO),добрый день! Разговор шел о "жесткой" картинке CW сигнала. На деле сигнал CW совершенно нормальный. А самоконтроль не напрягает, о "несколько" жестком , это в сравнении с фт 2000(на работе),-у него помягче, короче несущественно... Есть идея улучшить селективность по 1ПЧ, получится,-результат доложу. Всего доброго!
24.04.2009, 07:46 #643Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
WK(Вячеслав Кутейников)
На 84 стр. мануала функция TUNER
1.INT ATU - Тюнер пропускает только передаваемую частоту.
2.INTRATU - Тюнер пропускает и передаваемую частоту и сигнал приемника.
Речь шла о применении внутреннего тюнера ATU-450 в трансивере FT-450!!! Вроде ветка об этом! И причем тут УКВ 12 В и 2А?????
To: RV3AE А это уже интересно, будем ждать результатов!!!Последний раз редактировалось UG4A; 24.04.2009 в 07:50.
24.04.2009, 08:24 #644High Power
- 28.03.2008
- Казань, Russia
- 881
- 257
- 451
Начитался форума и истерично начал щелкать кнопкой TUNE на разных диапазонах ... Вкл ... Выкл ... Вкл ... Выкл ...Вкл ... Выкл ... никакой разницы в уровне принимаемого сигнала незаматил, только изменение КСВ от реального, до согласованной 1.
Аппарат FT450 купленый в декабре 2007 года, дооборудован тюнером в апреле 2008. Проведено 1550 QSO с 170 странами и территориями.
Мож я что то не так делаю?
24.04.2009, 09:22 #645Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
20Спасибо
