Страница 43 из 160 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546474849505393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 2399
Like Tree20Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #631
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Цитата Сообщение от UU4JEY Посмотреть сообщение
    Из этого обзора, кстати, следует, что телеграфные посылки в FT-450 имеют практически прямоугольную форму - т.е., крутые фронты и спады, что не очень-то хорошо.
    Возможно картинка CW посылок имеет отношение к самоконтролю,... в самоконтроле сигнал несколько жестковат.
  2. #632
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Использую FT-450AT, тюнер можно включать как на прием так и на передачу, обычно режим только на передачу, а тут на 20-ке без тюнера прослушивал станцию вещателельную, баллов на 5-6,....решил включить тюнер на прием, как "корова слизала", выключил, снова появилась.....так, что высказывания относительно
    "бестолковости" внутреннего автоматического тюнера считаю некорректным. Во всяком случае, его можно отключить одной кнопочкой...без меню...и также включить, а вставлять в готовую конструкцию самодельные фильтры считаю все таки не уместным, можно сделать выносной преселектор и уже воспользоваться сигналами управления диапазонами.....с разьема для внешнего тюнера или "амплифраера".
    Всех с праздниками!!!
  3. #633
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Да нет, вот именно в эфире, это наблюдаеться, особенно ближних корреспондентов.
  4. #634
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Это xxxxx. Если без тюнера слышно лучше чем с тюнером, то это означает полный абзац. Это значит, что тюнер ни хрена не согласовывает. Бывает, если антенна настроена, то слышно безразлично, что с тюнером, что без тюнера, просто в этом случае тюнер не нужен. А если антенна не настроена и согласовывается с помощью тюнера, то слышно должно быть безо всяких фокусов громче с тюнером и работать и на передачу и на приём только с тюнером.
    И что за фокусы на прием выключать, на передачу включать?
    Это извращение какое-то.
  5. #635
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от Вячеслав Кутейников Посмотреть сообщение
    Это xxxxx.... Это извращение какое-то.
    Да, это действительно "xxxxx"
  6. #636
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    ВЯЧЕслав КУтейников
    Вы хоть поняли о чем речь ??? или ГДЕ???
    Добавлено через 25 минут
    Для RA3APK:
    Уважаемый! Пож-ста файл в СТУДИЮ, а то есть подозрение в плохой работе вашего ару, или, лучше сказать, в не-корректной установке ару при приеме мощного сигнала от FT-450...
    Не в обиду будет сказано, но в тестах в которых я работал ни один из операторов не высказал в мой адрес замечания по поводу плохой манипуляции в тесте, если у вас есть пример-докажите или приведите звук, будет ясно справился ли настроенный вашими руками отличный аппарат или вы его загнали в область не изведанного, не опознанного!
    Теперь для RV3AE! Уважаемый, не знаю почему вы так считаете, что в прослушке очень резко всё, просто надо убрать уровень самопрослушивания, работа в тестах с мощностью до 100 Ватт подтвердила высокие характеристики аппарата, далее за антеннами и никакой дспи не поможет услышать вас на замусоренных участках наших диапазонов, некоторые рашают использовать повышенную мощность,и работают на "даль" через забор и всё, а тест есть проверка любой аппаратуры, станка, автомобиля на фшивость. Вот Ваш "УРАЛ" в тестах выдерживал всЁ и еще раз спасибо Вам за него!!! Наверное от всего нашего радиолюбительского сообщества,С праздниками и крепкого вам здоровья!!!
  7. #637
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Вы хоть поняли о чем речь ??? или ГДЕ???....
    Представь себе не понял.Да и как тут понять такую галиматью, что без тюнера слышно лучше, чем с тюнером притом на 6 баллов лучше и работая на передачу включать тюнер, а на приём выключать, бред сивой кобылы.
    Может и не понял чего. Попробуй пойми.
    Когда на днях попалось обсуждение и советы по питанию УКВ тр-ра написано о блоке не менее 12 V и не более 2 A, Можешь представить, чтобы такую чушь городил радиолюбитель. Я ему и сказал, что V может быть не более 12, а Aмпер может быть и 100 и 200, для тр-ра это по барабану, но менее 2 A мощность будет меньше и всего-то, но он никогда не сгорит пусть будет у блока питания хоть 1000 A, но 12 V.
  8. #638
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    to Вячеслав Кутейников
    Чтобы не вопить „пипец″, надо внимательнее читать, а если не поняли, то и вопить не стоит. Человек достаточно ясно всё изложил. Да и тюнер в некоторых моделях именно так работал - только на передачу. Тупая упёртость никого еще не красила.
  9. #639
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Так как написано у него это xxxxx. Запомни. Нет таких тюнеров, что необходимо на передачу включать, на приём выключать. Это абзац, уважаемые радио...слушатели.
  10. #640
    13.03.2008
    312
    36
    to UA4AGO
    не зачитывайтесь постами от RA3APK, у него «детская ненависть» к FT-450, «когда-то давно в одной далекой…», у него не получилось, и в телеграфе тоже.
    UA4AGO пишет о селективности встроенного тьюнера FT-450, может быть не совсем гладко, но не вам его учить, главное те, кто пользуется тьюнером, поняли.
  11. #641
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    В Кенвуде 480 есть фишка по подключению тюнера в режиме приема. Однако, в режиме телеграфа отключить тюнер при приеме нельзя. На дисплее есть специальный значек рядом с символом тюнера - обозначен R с стрелкой в сторону Т.
  12. #642
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Анатолий(UA4AGO),добрый день! Разговор шел о "жесткой" картинке CW сигнала. На деле сигнал CW совершенно нормальный. А самоконтроль не напрягает, о "несколько" жестком , это в сравнении с фт 2000(на работе),-у него помягче, короче несущественно... Есть идея улучшить селективность по 1ПЧ, получится,-результат доложу. Всего доброго!
  13. #643
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    WK(Вячеслав Кутейников)
    На 84 стр. мануала функция TUNER
    1.INT ATU - Тюнер пропускает только передаваемую частоту.
    2.INTRATU - Тюнер пропускает и передаваемую частоту и сигнал приемника.
    Речь шла о применении внутреннего тюнера ATU-450 в трансивере FT-450!!! Вроде ветка об этом! И причем тут УКВ 12 В и 2А?????
    To: RV3AE А это уже интересно, будем ждать результатов!!!
  14. #644
    28.03.2008
    Казань, Russia
    887
    264
    460
    Начитался форума и истерично начал щелкать кнопкой TUNE на разных диапазонах ... Вкл ... Выкл ... Вкл ... Выкл ...Вкл ... Выкл ... никакой разницы в уровне принимаемого сигнала незаматил, только изменение КСВ от реального, до согласованной 1.
    Аппарат FT450 купленый в декабре 2007 года, дооборудован тюнером в апреле 2008. Проведено 1550 QSO с 170 странами и территориями.
    Мож я что то не так делаю?
  15. #645
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Так это, всё говорит лишь о том, что нельзя включать, что захотела левая нога, а включать, в зависимости от тюнера и используемой антенны EXT ATU, INT ATU, INTRATU
