Страница 53 из 160 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #781
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    Цитата Сообщение от ua3ahh Посмотреть сообщение
    представьте что Yaesu может сделать програмным обновлением DSP.
    Может убалтают ЙЕсовсцев и действительно к концу года сделают, вроде они занимались 9000-ками, сейчас время отпусков, а потом как нам понаделают всего!
  2. #782
    Low Power
    19.06.2009
    Тюмень
    96
    59
    6
    Для ua3ahh
    Юрий,аппарат,к сожалению,без ант.тюнера.PA-ОС.С разъема задействован один выход-корпус в режиме передачи-подаю на управляющее слаботочное реле в PA.73!
  3. #783
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    to RA0UF... КСВ между ТРХ и РА по диапазонам??? .... С встроенным АВТОМАТИЧЕСКИМ тюнером, на мой взгляд, было-бы больше проблем, из-за меняющегося КСВ входа РА (с ОС). Можно поставить ручной тюнер(не мощный) перед РА, тем более 450й имеет возможность для ручной настройки(10вт несущей с измерением КСВ), -или диапазонные П-контура.
  4. #784
    Low Power
    19.06.2009
    Тюмень
    96
    59
    6
    to RV3AE
    24.06 писал что использую П-контур между трансивером и PA.КСВ мин.-высвечивается 1 кубик.Также использую П-контур без PA как AT на "случайные" антенны. Кондеры стоят КПЕ-переключаю отводы от катушек при смене диапазона.73!
  5. #785
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Виктор, спасибо за доп. инфо.!
  6. #786
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Цитата Сообщение от UA4AGO Посмотреть сообщение
    посмотреть как решают эту "проблему" радиолюбители.
    [size="1"][color="#666686"]
    Наверное всем захотелось первым делом приподнять лиц.панель градусов на 15, и чтобы это было рационально и симпатично. Прикладываю фото как решают эту "проблему" радиолюбители, опять из яху. Давно не было тут визуального, не всё же словесами перебрасываться. У одних самодельные, другие просто ставят в качестве подставки снизу какой-нибудь подходящий ящик. Моё фото последнее – эл.вилки, сначала были 4 шт., сейчас оставил две передние. Юрий
    PS Моё загружал последним, а оказалось первое. Не сочтите за нескромность.
    Изображения Изображения
  7. #787
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    Посмотрел выставку оборудования и более рациональное решение, да наверное и эстетическое у 5-го снимка слева нижнего. Для этого надо просто найти старый списанный и не подлежащий восстановлению или совершенно не нужный прибор у которого снять ножки и установить на трансивер. Тут еще момент такой, где он находится? ежели на дополнительной полочке, то видимо можно использовать и без ножек или с наклоном вниз.
  8. #788
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Мое предпочтение шестому с верху, если еще можно убирать, это оптимально.
  9. #789
    Low Power
    19.06.2009
    Тюмень
    96
    59
    6
    Ноги.
    На 7 фото подставка выбрана неудачно-нижние вентиляционные отверстия закрыты.У меня только две ноги впереди.С наклоном,на мой взгляд лучше.Раскрыл аппарат сразу-удобно в настройке антенн.За 16 месяцев провел 13 тыс.QSO,работает без замечаний.73!
  10. #790
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Фото на яху в секции PHOTOS не всегда связаны с текст.сообщениями, искать пояснения по автору – черт ногу сломит, даты отсуствуют. Тема ножки/подвески и блоки питания для 450 были популярны года два назад, теперь больше по тех.особенностям. Ещё три вида снизу и четвертое, тоже с ножками (наконечники от трости), заинтересовало что слушает kb1fcb на 5905.
  11. #791
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Первое, это нечто .... что то напоминает, ходячиий 450 - это серъезно.........
  12. #792
    10.10.2007
    414
    90
    11
    А как выверил положение на днище, с точностью до микрона – немецкая аккуратность!, фото от DR7ZYG. Похоже немного на застёжки подтяжек для штанов, но козырёк над дисплеем это действительно супер.
    Извините за вольности с картинками, был timeout в теме FT-450 ?
  13. #793
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    Да еще в АМ режиме.
    Вчера зашел разговор, об освещенности панели управления, высказывалась идея,для тех кто работает без освещения, установки "белых"или другого цвета (красных, голубых, зеленых) светодиодов перед трансивером, чтоб в глаза не било и освещение достаточное было, по принципу подсветки рекламы.
  14. #794
  15. #795
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    мой вариант.
