07.08.2009, 07:45 #856
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,016
- 126
- 133
Прибор серьезный, тогда фото в студию и если можно "кардиограмму" выходного сигнала до перестройки и после.
На счет 0,5ррм или 1 ррм это только опора и нечего на эти цифры заморачиваться.
На счет корректировки этого опорника... 50 гц может быть при измерении частоты опоры вы ввели паразитную емкость и в результате погрешность измерения составила 50 Гц в сравнении с частотой опоры это чепуха, я вот думаю что точность настройки на частоту и частота опоры в данном случае возможно ни есть правильная настройка. Работая на диапазонах чувствую несовпадение частот и 50 Гц, ни одного случая не было что бы станции работающие на более "приличных" аппаратах делали замечания, обычно этим страдают традиционные радио, у которых сдвиг частоты кв.генератора приводит к заметному смещения спектра сигнала и при переходе на др. боковую сигналы отличаются. Так что не убедили что мощность на пиковом индикаторы средней мощности SSB сигнала должна показывать максимальную мощность в CW режиме.
А в Китае там сейчас легочная чума, осторожнее с этим заболеванием.Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
07.08.2009, 09:12 #857
- 09.04.2009
- 242
- 23
Официальный дилер в Москве мне однозначно это сказал. Vertex Standard давно всё своё производство держит в Китае. Я, лично, ничего плохого в самом этом факте не вижу. Я, лишь, как пользователь многих трансиверов Yaesu отмечал практически у всех моделей, что у меня были - недорегулированные параметры.
Добавлено через 1 минуту
В составе опорника есть триммер, о какой ёмкости вы говорите? Если Вас это так сильно смущает - то подстройку я производил керамической отвёрткой, хотя движок тримера на земле сидит.
Я не говорил о пиковой мощности и о показаниях. В конечном итоге я выходную мощность предпочитаю оценивать по потребляемому току. Так вот у FT-1000MP ток пляшет в районе 13А, а у FT-450 - 8А. Прибор один и тот-же. Да, в режиме с несущей мощность аппаратов одинаковая, проверенно на сервис мониторе HP8920B.Последний раз редактировалось R131; 07.08.2009 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
R131
07.08.2009, 11:16 #858
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
07.08.2009, 11:56 #859
- 13.03.2008
- 312
- 36
не все такие асы электроники, можно и подробнее описать, где мерили, сколько грели, если у вас такой прибор замечательный тогда и о дрейфе можно, есть у вас такой трансивер или только рассказы о подвигах китайского народа.
ну если дилер, то конечно, у него имя есть, фамилия, почта электронная, или он инкогнито.
07.08.2009, 12:12 #860
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Прекрасно осведомлен о цене, возможностях и характеристиках этого прибора.А мне в Китай не надо.Это у Вас там производство , мил человек,и можете перется туда , хоть передом хоть задом, и поучится у них "Зато Китайцы умеют паять их, собирать, настраивать и упаковывать",а заодно элементарному умению общаться.
ну если дилер, то конечно, у него имя есть, фамилия, почта электронная, или он инкогнитоДа, таких дилеров пруд пруди, и все что то говорят.Какое отношение имеет
Vertex-Standard к Yaesu? Это совершенно другое подразделение.Последний раз редактировалось UX0IM; 07.08.2009 в 12:20.
73! Мурад. ex UD6DMC
07.08.2009, 13:58 #861
- 11.07.2009
- Запорожье
- 74
- 4
Можно, само-собой, но не в динамическом процессе регулировки twin pbt.
Вы не обратили внимание на "большие" кавычки...
Я уже говорил - нет необходимости полемизировать по этому поводу. При желании найдете пару моих заметок на cqham по доработке IC-735. Параллельно по указанной причине был проверен и IC-746.
Добавлено через 2 часа 45 минут
Отсутствовал на форуме 5 дней.
Постепенно вхожу в курс дела...
И этот вопрос, Вам непонятный, совершенно понятен мне.
Дружище R131, извините, но не "мутите воду", пожалуйста!
73 от всей души Вам и набирайтесь опыта, профессионального и житейского!
Не сочтите за негатив...Последний раз редактировалось UR3QM; 07.08.2009 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
07.08.2009, 17:51 #862
- 09.04.2009
- 242
- 23
Дело в том, что я измеряю опорник не щупом на выходе, т.к. в этом просто напросто нет никакого смысла, а непосредственно на выходе синтезатора в 50 омном тракте. Так-что дяденька не стоит упрощать действительность и кечиться своим, типа, опытом. Продолжайте вставлять в свой IC-746 всякие АВЕРСы и писать об этом книги.
Добавлено через 10 минут
Вы не один год проработали в Vertex Standard и как никто другой знаете её структуру и что Yaesu это совершено отличное от VxStd объединение.
Я лишь от себя могу добавить, что Yaesu это торговая марка компании Vertex Standard, ровно как Walkman у Sony, IPod у APPLE и т.п. Производство этой компании располагается в Китае! Об этом говорят все официальные дилеры и лично мой знакомый, который работал в одном из них и занимался поставкой аппаратуры марки Yaesu.
По поводу культуры - мои посты адекватны Вашим.Последний раз редактировалось R131; 07.08.2009 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
R131
07.08.2009, 18:22 #863
- 11.07.2009
- Запорожье
- 74
- 4
Напрасно Вы, дружище...
Что ж Вы так ершисты?
Я Вас против шерсти не гладил (тем более против плавников).
Вас просили более точно описывать методику своих измерений - извольте делать, а не вставать в позу... и деградировать до мелкого хамства.
Кстати, Вам еще и орфографию нужно подучить - не кЕчиться, а, типа, кИчиться, однако...
07.08.2009, 18:32 #864
- 09.04.2009
- 242
- 23
"Не сочтите за негатив..." - откуда у Вас такая паническая боязнь как бы не обидеть собеседника?
Лично меня никак не задевают Ваши посты ибо для меня в них нет ничего неожиданного. Ваш опыт с фильтрами не представляет для меня никакой ценности. Чего ещё?
Читал об FT-2000 - там, вроде как, тоже проблема с уровнем выходной мощности в SSB режиме. По всей видимости они накрутили с компрессором. Может быть в новых прошивках всё поправили.Последний раз редактировалось R131; 07.08.2009 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
R131
07.08.2009, 18:47 #865
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Вы что, все мои посты перечитали? А если Вы про это-Вот этот прибор , точно сделан в Китае....в 2009 году....- то не поняли, или не захотели понять что это шутка.Свой пост про разукрашенные мокрые пеленки я убрал,несмотря на то что, Вы послали меня пятиться задом в Китай
Что касается Vertex-Standard-абсолютно не волнует, кто там их сейчас лепит-японцы или китайцы.До сих пор валяются никому не нужные НХ240, 242, 270 и RP80
Only Icom! Everything else is junk!Последний раз редактировалось UX0IM; 07.08.2009 в 18:57.
07.08.2009, 19:26 #866
- 11.07.2009
- Запорожье
- 74
- 4
Ну, теперь я знаю, что Вы толстокожий...
Да это просто - этот опыт давно всем должен быть известен - это аксиома для применения фильтров с разной полосой пропускания для одной и той же фиксированной ПЧ. Приведены реальные примеры...
В части современной "многофильтровой" DSP вообще сдвиг опоры - нонсенс... Хотя, в отношении 450го - не настаиваю, но и не отрицаю, что здесь удобнее всего было бы ввести память на шифт для различных мод и полос различной ширины.
Вы почему - то стали все это упорно и бездоказательно опровергать. Дошло до колкостей.
И вместо констатации общепринятого факта попытались непонятно как его опровергнуть.
Ежели теперь - консенсунс - приветствую!
07.08.2009, 19:55 #867
- 11.07.2009
- Запорожье
- 74
- 4
Привожу 1:1 свой запрос на дружественном сервере, на который, несмотря на большое число просмотров, не был дан ни один комментарий:
После опыта работы на узких традиционных фильтрах в старом трансивере имею желание попробовать сузить полосу пропускания по первой ПЧ.
Большой вопрос к специалистам по фильтрам: на фрагменте схемы С2234 - можно ли, варьируя его номиналом, изменять ширину полосы пропускания фильтра?
Как при этом изменится затухание в полосе?
Ваше мнение, пожалуйста...Последний раз редактировалось UR3QM; 02.11.2009 в 08:47.
07.08.2009, 20:43 #868
- 11.07.2009
- Запорожье
- 74
- 4
07.08.2009, 21:25 #869
- 09.04.2009
- 242
- 23
Да бог с вами. Не принципиально как реализована функция SHIFT в трансивере - цифровым способом или путём корректировки частоты BFO. Здесь я ничего не опровергал. Вы передёргиваете.
Колкости посыпались сразу после Ваших поучений и советов. У нас обычно на это всё отвечают - "Жену свою учи щи варить!"... Вобщем на консенсус я согласен, спор ни о чём.
Добавлено через 2 минуты
Трансиверы точно идут из Японии и официальные дилеры ведут все расчёты в Енах (или как их там). Но вот производство аппаратов - в Китае.
Добавлено через 12 минут
Нет информации по фильтру. Схемотичное изображение фильтра ни о чём не говорит. Скорее всего это меж элементная нагрузочная ёмкость, не более того. Т.е. изменив её - Вы внесёте рассогласование во всю цепь и испортите АЧХ. Это моё мнение, не нужно после этого отсылать к первоисточникам, к своим статьям и прочее. Знаем, читали, делали.
Добавлено через 21 минуту
На ПЧ 45МГц видел сдвоенный фильтр на керамической подложке. Там присутствовали меж элементные нагрузочные ёмкости по несколько пик. В примере от УР3ЩМ видимо та-же ситуация, тольк ПЧ другая.
Добавлено через 28 минут
Этож как надо мозг изнасиловать, чтоб все их перечитать)) Что Вы..никто Вас в Китай тем более задом - это была шутка. Обычно в Китай раком посылают, но никак ни задом
Приму Ваши никому ненужные на детали )Последний раз редактировалось R131; 07.08.2009 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
R131
07.08.2009, 22:06 #870
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
