Страница 57 из 160 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #841
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Цитата Сообщение от RV3TG - Александр Посмотреть сообщение
    UA4AGO писал:
    ... относительно плоского кабеля предостережения, сказано, что не более десяти раз вы можете воспользоваться коммутацией панели, а дальше все плохо....он очень хрупкий!
    Это именно так.
    Вопрос в том, сумеем ли мы купить этот "поводок" тогда, когда сломается "родной" и где?
    В сервис мануале на него есть свой part number. Заказать его можно будет у любого дилера Yaesu.
  2. #842
    13.03.2008
    312
    36
    Цитата Сообщение от UR3QM Посмотреть сообщение
    в 746PRO можно "порвать" полосу, как бобик тряпку и сверху, и снизу, причем огромным количеством мелких шагов.
    twin pbt у icom это эквалайзер принимаемого сигнала, как и contour, и "порвать" полосу не получиться, усиление/ослабление около 10дб, причем эффективность падает при уменьшении полосы пропускания фильтра «основной селекции».
    расчет фильтров usb и lsb базируется на константах, доступ пользователя к их изменению либо недоступен, либо еще не найден, "сдвиг опоры" можно корректировать частотой генератора Х2001, в sm указана точность в 10 гц, если производитель выбрал верные константы конечно.
  3. #843
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Господа!
    Имеет ли кто нибудь положительный опыт установки усиления ПЧ в режиме передачи? Меня не устраивает слабая раскачка со штатного микрофона. Даже при максимальном усилении микрофона, средняя выходная мощность 30..40 Ватт. Для сравнения в FT-1000MP MkV Field 75..90 Ватт.
  4. #844
    09.04.2009
    242
    23
    3
    0.5ppm TCXO
    Нашёл в сети .pdf на TCXO, который, якобы, имеет стабильность 0.5ppm.
    1. Не указано в каком диапазоне температур.
    2. В .pdf стабильность 2.5ppm.
    3. Начальный выбег частоты 2ppm и старение по 1 ppm в год.
    Т.е. в аппарате применён самый заурядный термокомпенсированный опорник с посредственными параметрами. 0.5ppm в рекламе это враньё.
    Не думал, что Yaesu опустится до такого..
    Вложения Вложения
  5. #845
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Выставил усиление по ПЧ согласно методике в сервис мануале - стало лучше. Теперь средн. вых. мощн. 70..90 Ватт. Заодно выставил опорник - был в стороне на 50 Гц.
    P.S. Видимо надо будет прогнать и все остальные настройки. Китаёзы не тратят время на final tuning.
  6. #846
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    При громком АААААААААА????? А внеполосные излучения смотрели? И как теперь ведет себя показометр ALC???
  7. #847
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Ведёт себя нормально, как и вёл. Просто увеличилась раскачка с микрофона.
  8. #848
    13.03.2008
    312
    36
    в мануале 1 ppm, после прогрева, и ни где про 0.5 ppm, tcxo обозначен как tts01ns-p1, аналогично ли это изделие tts01ns – вопрос, измерьте дрейф, а потом уж про вранье.
    каким прибором выявили разницу, хорошо бы и методику измерения.
    каким местом здесь китайцы, что они вам не сделали.
  9. #849
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Прибор называется Rohde & Schwarz FSP. Поверен в 2009 году. Методика проверки частоты в описании не нуждается, всё элементарно.
    0.5ppm - опечатка.
    Не сделали китайцы регулировки усиления по ПЧ, выходной мощности передатчика, калибровку ALC. При проверке заводские параметры были в стороне.
  10. #850
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    144
    При чём здесь китайцы?
  11. #851
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Если вы об FT-450, то глубоко заблуждаетесь FT-450 все оригинальные, все (во всяком случае известные мне) сделаны в Japan. Китайцы ещё к 450-му не успели приспособиться. Вот микрофоны действительно китайского производства, т.к. они выпускались раньше.
  12. #852
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Вот этот прибор , точно сделан в Китае....в 2009 году....
    Китайцы пока ни одного трансивера не сделали,им просто не до этого.Они клепают подделки под портативные Кенвуды, то, что пользуюется сиюминутным спросом.
  13. #853
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Зато Китайцы умеют паять их, собирать, настраивать и упаковывать. Сам, в данный момент, пытаюсь разместить производство в Китае.
    По поводу прибора FSP, - Вам, мил человек, до этого прибора как до Китая задом Кстати написано - Made in Germany и таможенные документы это подтверждают. Ну да ладно, Вас ведь не переубедить.
  14. #854
    13.03.2008
    312
    36
    если есть данные о производстве ft450 трансивера в китае то огласите их, проверим, что они умеют, и что вы у них размещаете.
  15. #855
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    144
    Только корпус китайский! Как и в современных Icom.
