Страница 58 из 160 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 2392
Like Tree19Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #856
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,016
    126
    133
    Цитата Сообщение от R131 Посмотреть сообщение
    Прибор называется Rohde & Schwarz FSP.
    Прибор серьезный, тогда фото в студию и если можно "кардиограмму" выходного сигнала до перестройки и после.
    На счет 0,5ррм или 1 ррм это только опора и нечего на эти цифры заморачиваться.
    На счет корректировки этого опорника... 50 гц может быть при измерении частоты опоры вы ввели паразитную емкость и в результате погрешность измерения составила 50 Гц в сравнении с частотой опоры это чепуха, я вот думаю что точность настройки на частоту и частота опоры в данном случае возможно ни есть правильная настройка. Работая на диапазонах чувствую несовпадение частот и 50 Гц, ни одного случая не было что бы станции работающие на более "приличных" аппаратах делали замечания, обычно этим страдают традиционные радио, у которых сдвиг частоты кв.генератора приводит к заметному смещения спектра сигнала и при переходе на др. боковую сигналы отличаются. Так что не убедили что мощность на пиковом индикаторы средней мощности SSB сигнала должна показывать максимальную мощность в CW режиме.
    А в Китае там сейчас легочная чума, осторожнее с этим заболеванием.
  2. #857
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Цитата Сообщение от RA9UDY Посмотреть сообщение
    если есть данные о производстве ft450 трансивера в китае то огласите их, проверим, что они умеют, и что вы у них размещаете.
    Официальный дилер в Москве мне однозначно это сказал. Vertex Standard давно всё своё производство держит в Китае. Я, лично, ничего плохого в самом этом факте не вижу. Я, лишь, как пользователь многих трансиверов Yaesu отмечал практически у всех моделей, что у меня были - недорегулированные параметры.
    Добавлено через 1 минуту
    В составе опорника есть триммер, о какой ёмкости вы говорите? Если Вас это так сильно смущает - то подстройку я производил керамической отвёрткой, хотя движок тримера на земле сидит.
    Я не говорил о пиковой мощности и о показаниях. В конечном итоге я выходную мощность предпочитаю оценивать по потребляемому току. Так вот у FT-1000MP ток пляшет в районе 13А, а у FT-450 - 8А. Прибор один и тот-же. Да, в режиме с несущей мощность аппаратов одинаковая, проверенно на сервис мониторе HP8920B.
  3. #858
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Интересно у FT-2000, FT-9000DX тоже должно быть по 13А? Как обстоят дела у этих аппаратов по потреблению тока?
  4. #859
    13.03.2008
    312
    36
    Методика проверки частоты в описании не нуждается, всё элементарно.
    не все такие асы электроники, можно и подробнее описать, где мерили, сколько грели, если у вас такой прибор замечательный тогда и о дрейфе можно, есть у вас такой трансивер или только рассказы о подвигах китайского народа.
    ну если дилер, то конечно, у него имя есть, фамилия, почта электронная, или он инкогнито.
  5. #860
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Вам, мил человек, до этого прибора как до Китая задом
    Прекрасно осведомлен о цене, возможностях и характеристиках этого прибора.А мне в Китай не надо.Это у Вас там производство , мил человек,и можете перется туда , хоть передом хоть задом, и поучится у них "Зато Китайцы умеют паять их, собирать, настраивать и упаковывать",а заодно элементарному умению общаться.
    ну если дилер, то конечно, у него имя есть, фамилия, почта электронная, или он инкогнитоДа, таких дилеров пруд пруди, и все что то говорят.Какое отношение имеет
    Vertex-Standard к Yaesu? Это совершенно другое подразделение.
  6. #861
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    74
    4
    3
    "сдвиг опоры" можно корректировать частотой генератора Х2001
    Можно, само-собой, но не в динамическом процессе регулировки twin pbt.
    "порвать" полосу не получиться
    Вы не обратили внимание на "большие" кавычки...
    Так вот при замене мураты полосой 2.4кГц на INRAD 1.9 без сдвига BFO ничего не получится
    Я уже говорил - нет необходимости полемизировать по этому поводу. При желании найдете пару моих заметок на cqham по доработке IC-735. Параллельно по указанной причине был проверен и IC-746.
    Добавлено через 2 часа 45 минут
    Отсутствовал на форуме 5 дней.
    Постепенно вхожу в курс дела...
    И этот вопрос, Вам непонятный, совершенно понятен мне.
    Дружище R131, извините, но не "мутите воду", пожалуйста!
    73 от всей души Вам и набирайтесь опыта, профессионального и житейского!
    Не сочтите за негатив...
  7. #862
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Дело в том, что я измеряю опорник не щупом на выходе, т.к. в этом просто напросто нет никакого смысла, а непосредственно на выходе синтезатора в 50 омном тракте. Так-что дяденька не стоит упрощать действительность и кечиться своим, типа, опытом. Продолжайте вставлять в свой IC-746 всякие АВЕРСы и писать об этом книги.
    Добавлено через 10 минут
    Вы не один год проработали в Vertex Standard и как никто другой знаете её структуру и что Yaesu это совершено отличное от VxStd объединение.
    Я лишь от себя могу добавить, что Yaesu это торговая марка компании Vertex Standard, ровно как Walkman у Sony, IPod у APPLE и т.п. Производство этой компании располагается в Китае! Об этом говорят все официальные дилеры и лично мой знакомый, который работал в одном из них и занимался поставкой аппаратуры марки Yaesu.
    По поводу культуры - мои посты адекватны Вашим.
  8. #863
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    74
    4
    3
    Напрасно Вы, дружище...
    Что ж Вы так ершисты?
    Я Вас против шерсти не гладил (тем более против плавников).
    Вас просили более точно описывать методику своих измерений - извольте делать, а не вставать в позу... и деградировать до мелкого хамства.
    Кстати, Вам еще и орфографию нужно подучить - не кЕчиться, а, типа, кИчиться, однако...
  9. #864
    09.04.2009
    242
    23
    3
    "Не сочтите за негатив..." - откуда у Вас такая паническая боязнь как бы не обидеть собеседника?
    Лично меня никак не задевают Ваши посты ибо для меня в них нет ничего неожиданного. Ваш опыт с фильтрами не представляет для меня никакой ценности. Чего ещё?
    Читал об FT-2000 - там, вроде как, тоже проблема с уровнем выходной мощности в SSB режиме. По всей видимости они накрутили с компрессором. Может быть в новых прошивках всё поправили.
  10. #865
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Вы что, все мои посты перечитали? А если Вы про это-Вот этот прибор , точно сделан в Китае....в 2009 году....- то не поняли, или не захотели понять что это шутка.Свой пост про разукрашенные мокрые пеленки я убрал,несмотря на то что, Вы послали меня пятиться задом в Китай
    Что касается Vertex-Standard-абсолютно не волнует, кто там их сейчас лепит-японцы или китайцы.До сих пор валяются никому не нужные НХ240, 242, 270 и RP80
    Only Icom! Everything else is junk!
  11. #866
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    74
    4
    3
    Ну, теперь я знаю, что Вы толстокожий...
    Да это просто - этот опыт давно всем должен быть известен - это аксиома для применения фильтров с разной полосой пропускания для одной и той же фиксированной ПЧ. Приведены реальные примеры...
    В части современной "многофильтровой" DSP вообще сдвиг опоры - нонсенс... Хотя, в отношении 450го - не настаиваю, но и не отрицаю, что здесь удобнее всего было бы ввести память на шифт для различных мод и полос различной ширины.
    Вы почему - то стали все это упорно и бездоказательно опровергать. Дошло до колкостей.
    И вместо констатации общепринятого факта попытались непонятно как его опровергнуть.
    Ежели теперь - консенсунс - приветствую!
  12. #867
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    74
    4
    3
    Привожу 1:1 свой запрос на дружественном сервере, на который, несмотря на большое число просмотров, не был дан ни один комментарий:
    После опыта работы на узких традиционных фильтрах в старом трансивере имею желание попробовать сузить полосу пропускания по первой ПЧ.
    Большой вопрос к специалистам по фильтрам: на фрагменте схемы С2234 - можно ли, варьируя его номиналом, изменять ширину полосы пропускания фильтра?
    Как при этом изменится затухание в полосе?
    Ваше мнение, пожалуйста...
  13. #868
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    74
    4
    3
    Просветите насчет штрих-кода страны-изготовителя трансивера.
    Несоответствие кода теоретически чревато неприятностями продавцу. Где здесь собака зарыта?
    На таможне, надеюсь, документы сверяют, или как? Или надувают только нас, но не европейских потребителей? Там-то с этим строго...
  14. #869
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Да бог с вами. Не принципиально как реализована функция SHIFT в трансивере - цифровым способом или путём корректировки частоты BFO. Здесь я ничего не опровергал. Вы передёргиваете.
    Колкости посыпались сразу после Ваших поучений и советов. У нас обычно на это всё отвечают - "Жену свою учи щи варить!"... Вобщем на консенсус я согласен, спор ни о чём.
    Добавлено через 2 минуты
    Трансиверы точно идут из Японии и официальные дилеры ведут все расчёты в Енах (или как их там). Но вот производство аппаратов - в Китае.
    Добавлено через 12 минут
    Нет информации по фильтру. Схемотичное изображение фильтра ни о чём не говорит. Скорее всего это меж элементная нагрузочная ёмкость, не более того. Т.е. изменив её - Вы внесёте рассогласование во всю цепь и испортите АЧХ. Это моё мнение, не нужно после этого отсылать к первоисточникам, к своим статьям и прочее. Знаем, читали, делали.
    Добавлено через 21 минуту
    На ПЧ 45МГц видел сдвоенный фильтр на керамической подложке. Там присутствовали меж элементные нагрузочные ёмкости по несколько пик. В примере от УР3ЩМ видимо та-же ситуация, тольк ПЧ другая.
    Добавлено через 28 минут
    Этож как надо мозг изнасиловать, чтоб все их перечитать )) Что Вы..никто Вас в Китай тем более задом - это была шутка. Обычно в Китай раком посылают, но никак ни задом
    Приму Ваши никому ненужные на детали )
  15. #870
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    У меня FT-450 в SSB - 08-14 А, а в режиме несущей 18 А
