Страница 63 из 160 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 2392
Like Tree19Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #931
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Друзья, как все-таки работает вентилятор охлаждения в FT-450? При приеме он вращается на низких оборотах - это понятно. А в режиме передачи - скорость вращения увеличивается сразу же после перехода в режим TX или же она возрастает только после прогрева радиатора РА? У кого из пользователей ни спрошу в эфире - все говорят по-разному...
  2. #932
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Приветствую.У меня в режиме приёма на малых, в TX увеличенные и это гуд . Максимальные или нет незнаю . В иежинерном меню три установки по температуре. От этих установок и зависит скорость вентилятора на каждом аппарате.
  3. #933
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Ориентируемся по схеме PA-UNIT: В режиме приема вентилятор запитан через два последовательных R5423-22ом и R5440-220ом, - это 1-ая (пониженная скорость). При передаче закорачивается 220ом(ключем Q5408 от сигнала +TX),-2ая (повышенная) скорость. 3я скорость- (максимальная) , при полном питании 13в, т.к. дополнительно закорачивается 22ом ключом Q5406 от сигнала +FAN из процессора при заданной температуре трансивера. Т.е. третья максимальная скорость -температурно управляемая от датчика TH5400, а первые две задаются последовательными R5423, R5440( по минусу)
  4. #934
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от RV3AE Посмотреть сообщение
    Ориентируемся по схеме PA-UNIT...
    Большое спасибо - теперь логика работы системы охлаждения понятна.
  5. #935
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    аппарат маленький, воздух надо продувать через жалюзи а транзисторы мощные.
    Был бы побольше, алгоритм работы вентилятора был бы другим.
  6. #936
    Low Power
    25.05.2009
    8
    В нижней части шасси под платой мощные рёбра.
  7. #937
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    но куллер работает на вытяжку, а перед ним стоит тюнер с небольшими отверстиями, в результате получается немного громковато, особенно в режиме SSB с включеным компрессором, на индикаторе выходной мощности три кубика засвечиваются, когда выключаю микрофон все пропадает, т.е. тюнер вносит свою шумовую лепту. Интересно у кого тюнера нет, на передачу шипение от пустого отсека громче не становится?
  8. #938
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    74
    4
    3
    MICGAIN - HIGH уровень шума три кубика (последний кубик подмигивает), при щелчке пальцами сантиметров 50 от микрофона прыжок кубиков до 10 Вт. При раскачке УМ до 200Вт шум от кулера 10Вт.
    Щелчок пальцами в 30 см от микрофона с УМ (две ГМИ-10) прыжок мощности 250Вт.
  9. #939
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Приветсвую. Помимо кулера один кубик добавляет наводка ЦШ если у Вас нет распайки земли шкалы с корпусом TXR. У меня NOR , один кубик появляется через три секунды , когда микрофон услышит шум кулера. ЦШ с заземлением.
  10. #940
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    74
    4
    3
    Три кубика по шкале мощности на трансивере при 100Вт. При раскачке УМ установлена мощность на трансивере 17Вт.
    Анодное УМ питание - !300В на х.х. Под нагрузкой - большая просадка из-за неправильно выбранных емкостей умножения. После корректировки БП надеюсь на улучшение (меньше раскачка - больше выход)
  11. #941
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Представлены 450-е на радиовыставке Amateur Radio Festival, Токио 2009
    Какая разница между ними, что такое DIAL KIT ?
    http://www.youtube.com/watch?v=G9sHfMYFUM4
  12. #942
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    А на левом надпись FOOT KIT
  13. #943
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Такое впечатление, что это наборы - "Сделай Сам".
  14. #944
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Почему бы нет. Наборы : FOOT KIT - с разными ножками на выбор, DIAL KIT – с ручками разн.диаметра, в том числе и пресловутая MAIN DIAL В цене сбросят на сотню, объём продаж не уменьшится, зато персонал можно сократить
  15. #945
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    74
    4
    3
    Все эти ручки, ножки и пр. - мелочь. Нам не "шашечки" нужны, а "ехать" надо...
    В этом смысле главное, на мой взгляд, что нужно сделать трансиверу - уменьшить помехозависимость (sorry за термин) от мощных сигналов в полосе +_ 10 КГц.
    Пример - К3 от Элекрафт с кучей фильтров по первой ПЧ. Его DSP - не комментируется.
