Страница 76 из 160 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 2399
Like Tree20Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #1126
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    Цитата Сообщение от UU4JEY Посмотреть сообщение
    ушел немного в сторону
    Хотелось бы верить вам, но как неоднократно наблюдал и в повседневной работе и в крупных соревнованиях- есть сигналы просто кристалл!!! и есть сигналы типа Г..О!!! Уверен, что последние и на ваш 450 и на 480, да и на 7700 ...гадить будут одинаково, на первых парах было такое же разочарование, но позже прочитал на ветках о работе NB, да тут с вами согласен, работаю в WW кто то по частоте "сыпет" посмотрел - блин, "NB" активирован...выключил и дальше вдоль по Питерской, при работе в "группе" согласен АРУ не выполняет до конца, но об этом уже писалось и вроде в YAESU укурсе этого и многого другого, но вроде что то типа мы не отдел программирования а отдел конструирования аппаратуры было ими высказано и обещали, а там бог его знает, убрать эти недостатки программно, вот и все а на счет работы в соревнованиях любого ранга на этом аппарате можно, но не с наскока....надо его покрутить не 15 минут и не два дня...У него очень большой банк памяти, можно в него вложить все регулировки на любые нужды и очень быстро их доставать при необходимости.
  2. #1127
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    [quote=UU4JEY;334805]Могу сравнить с TS480, если кому-то это интересно... В целом FT450 работает весьма неплохо, во всяком случае, не хуже TS480, укомплектованного двумя достаточно дорогими опциональными фильтрами (500 Гц для CW и 1,8 кГц для SSB).
    Все правильно. Аппараты вроде бы одного класса, но ...TS-480, с его тремя (!) ПЧ и в каждой по фильтру, а с опционными, по цене, - это уже уровень FT-950. Отсюда и лучший результат в борьбе с "агрессивными соседями". По динамическим параметрам трансиверы близки.
    У бедняги 450-го всего один КФ по первой ПЧ (с посредственными параметрами),- остальное на откуп ДСП. Так что выдать желаемое за действительное, не получится. И наверное, приобретая "бюджетник", надо быть готовым к тому, на что он способен.
  3. #1128
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от RV3AE Посмотреть сообщение
    Аппараты вроде бы одного класса, но ...TS-480, с его тремя (!) ПЧ и в каждой по фильтру, а с опционными, по цене, - это уже уровень FT-950. Отсюда и результат в борьбе с "агрессивными соседями". По динамическим параметрам трансиверы близки.
    Да-да, Анатолий, все так и есть. Вы, как и всегда, абсолютно правы. Только хочу внести маленькую поправку - в TS480 две ПЧ - одна высокая, а вторая - в районе 10 мГц - но это сути дела не меняет. Безусловно, стоимость TS480 с опциональными фильтрами существенно выше стоимости FT450 - поэтому мое сравнение не совсем корректное, а чисто субьективное.
    В целом лично мне работа FT450 нравится - что в CW, что в SSB... Во всяком случае, пока на нем я чаще работаю, чем на TS480. Были и довольно редкие QSO - например, со США на 80 м (а антенна у меня на этот диапазон - LW длиной около 20 м на высоте примерно 6 м от земли, и живу я в городе - так что QRM хватает...). Так что приемник FT450 вполне достойный, хотя, конечно, и не самый лучший... Ну а некоторые нюансы его работы, о которых я упоминал ранее - на то она и бюджетная модель - наверное, в FTDX9000 все выглядит гораздо лучше - кроме цены...
  4. #1129
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Промежуточные частоты (1.ПЧ / 2.ПЧ / 3.ПЧ)
    73,095 МГц/ 10,695 МГц/ 455 кГц (только при FM)
    Да, верно, 455кгц только в FM. Но опционный фильтр по 10,7мгц, однозначно с высокими параметрами.
    Вывод: надо перед ДСП в 450-ом "вставить" нечто подобное.
  5. #1130
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Вывод: надо перед ДСП в 450-ом "вставить" нечто подобное.(ts-480sat)
    Интересно каким "Макаром" ЭТО осуществить?????
  6. #1131
    10.02.2005
    186
    28
    36
    После второго смесителя стоит операционник.
    С него выходы I,Q.Ципляем к звуковой карте,программа SDR.
    Получаем хороший тракт приемника,с наворотами,и панорамой
    полосой около 20кГц.
    Виктор.
  7. #1132
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Цитата Сообщение от francua Посмотреть сообщение
    И может кто-то крутил два этих аппарата 857-450 рядом- какие впечатления?
    Я слушал оба-897 и 450 ,FT-450 получше будет,правда разница не очень большая.73!
  8. #1133
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Любое высокодобротное звено (фильтр) будет затягивать фронты импульсных помех , что однозначно скажется на работе встроенного Noise Blanker т.к. он работает по цифровой ПЧ 24кГц.
  9. #1134
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    20кгц??? А куда "руфинг" девать с полосой 10кгц?
    Для ANATOLY: "Интересно каким "Макаром" ЭТО осуществить?????"
    Поскольку ИНРАД не делает фильтры по 1 ПЧ для 450-го, я думаю, один из вариантов это "метод Юзвинского"( в написании фамилии могу ошибаться).
    Т.е. перенос сигнала, после первого УПЧ(68мгц), вниз на вспомогательную ПЧ с качественным КФ (например, ФП2П4-49-43-В: F-5мгц, полоса -3,5 кгц, Кп-1,8, подавление вне полосы -80дб) затем обратно на 68мгц и далее штатно.
    Ес-но могут быть "подводные камни", дело за экспериментом...
  10. #1135
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Если и делать это то на фильтрах, которые можно без проблем купить т.е. на ЭМФ от коллинс, например. Сделать перенос на 455кГц и всё легко отфильтровать (как в Omni VII). Синтезатор на 68.455 c ФАПЧ на ADF4001, ГУН на BFR360, варикапы BBY-57 и т.п.
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати и фильтр у меня есть YF-122S - отлично подойдёт. Заказать печатку 3000руб шаблоны + 3000 руб 30 штук образцов. По компонентам ADF4001 - 4usd, BFR360 и так навалом, YF-122S 120usd, PIC12F675 - 1usd и прочая мелочёвка.
  11. #1136
    10.02.2005
    186
    28
    36
    [QUOTE=RV3AE;335034]20кгц??? А куда "руфинг" девать с полосой 10кгц?
    А ВЫ видели характеристику этого фильтра
    по уровню -3дб. -6дб.
    Все там нормально получается.
    Уже есть ПЧ 24кГц.Зачем огород городить?
    Виктор.
  12. #1137
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Не видел, а хотелось бы. Расскажите...
    Я знаю только лишь, что полоса по уровню 3дб фильтра MFT67N - 10кгц. И обзор в полосе 10кгц, сомнительно считать панорамой. Уж если и делать СДР приставку(панораму), то сигнал целесообразней снимать после 1СМ, до фильтра. Этот вопрос поднимался в теме, аналогично, как в ФТ950.
  13. #1138
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Ну так мне схему этой приблуды то рисовать? Народ изготовление будет оплачивать?
  14. #1139
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Улыбка
    Если я правильно понял разговор шол о DSP фильтрах,
    точнее о селективности по соседниму каналу.
    В SDR фильтры реализованы очень хорошо,и большие возможности
    по изменению характеристик.
    А панорама это уж как есть,поверте в полосе 20кГц вполне сносно
    (крутизна скатов не есть хорошо)
    В таком виде FT-450+SDR приемник выглядит несколько по другому.
    А если нужна панорама 192кГц можно закоротить фильтр (наверно).
    Виктор.
  15. #1140
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Речь шла не о ДСП фильтрах.
    А об улучшении селективности 1ПЧ(68мгц), и ее фильтре. Он имеет полосу 10кгц, и как Вы хотите получить "20кгц обзора" после него?!...
    Описание настоящей ПАНОРАМЫ ("сделай сам")на CQ HAM, в теме по фт950.
