12.02.2010, 21:35 #1351Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
По НЧ абсолютно не важно какой
Хоть супер БПФ c 5000 точками
Эффект будет следующим: помеху вы отфильтруете, но вот АРУ вашего приёмника всё равно на неё будет отрабатывать, особенно если эта помеха сильно больше полезного принимаемого сигнала.
Вот FT-450, DSP работает совместно с контуром АРУ, убеждаемся в этом при сужении полосы - по снижению уровня шумов (по S-метру), включаем Manual NOTCH - вырезаем несушку и спокойно принимаем слабые сигналы на уровне чувствительности аппарата.
А вот в дорогом K3 включаем Manual NOTCH - эффект "забитых" ушей, т.е. тон то не слышно, но, как говориться - он есть (смотрим на S-метр - ничего не изменилось). Вот она вся сермяжная правда )) А то модераторы-радио-новаторы раскудахтались мол супер трансивер ))
Кстати, если вспомнить старика FT-990, то там уже была подобная хрень - фильтр на переключаемых конденсаторах ) Вот эфект был точно такой-же от этого фильтра как от DSP в K3. Теперь вспомним когда-же выпустили этот FT-990? - наверн году так в 1993
Про сетап - это Вы серьёзно? ) Опять жизни учить вздумал?
P.S. Мне не очень хотелось расстраивать владельцев K3, а так-же тех кто его с нетерпением ждёт у хитрых продавал, но уж лучше правда, чем самообман. Аппарат хороший, но дорогой и конечно до уровня FT-2000, IC-756PRO и т.п. не дотягивает. Его можно сравнивать с IC-746, TS-570 и прочей аппаратурой давно снятой с производства. Хе хе, Эрик с Вайном подхватили эстафету )) И, козлы, обычный ФОС руффингом обозвали, штоб наивных ХАМов ввести в заблуждение. И ведь клюнули
) в том числе и я
Последний раз редактировалось R131; 12.02.2010 в 22:12.
R131
14.02.2010, 13:54 #1352Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Omni VII vs FT-450
В рекламе на Omni VII нет упоминания об Digital AGC, следовательно это та-же песня, что и K3
А вот Orion 2, совсем другое дело, в рекламе явно сказано об цифровой АРУ, о том, что ручной Notch давит именно по ПЧ и его работа отражается на показаниях S метра.
Так-что FT-450 лучше K3 и всего остального хлама!
Вот и разобралися!
R131
15.02.2010, 02:25 #1353Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
15.02.2010, 13:35 #1354Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Странно, но не по одному пункту я от Вас ничего конкретного не услышал, одни лишь "видел по фоткам", "чушь.."
Я заметил, это Ваш основной аргумент во всех здешних спорах
) только Вы его видели, все остальные исключительно по фоткам
Я готов Вам его подарить если Вы опровергните моё утверждение относительно его встроенного DSP.
Чтобы ни у кого окончательно сомнений не было, выложу фотку своего К3 (рядом с собой естественно)
Кстати, для работы на кухне очень хороший аппарат, - из ящика достал, полялякал и убрал
Да, ещё прикол: Если заменить штатный лестничный фильтр 2.7кГц на Inrad 2.8кГц, то придётся ставить и все остальные руффинги т.к. инрадовский то по полосе не перестраивается, а стал быть толку от сужения полосы только по Audio DSP никакого не будет
Так-что лучше штатный оставить, и прикупить 5ти кристальных лестничных для телеграфа на 500 и 200 Гц. С посредственной прямоугольностью придётся смериться.
Добавлено через 19 минут
Ок. Давай e-mail. Как только наиграюсь, то первым отпишусь тебе.
Сравнил в телеграфе с FT-1000MP с кварцевыми фильтрами по обоим ПЧ. K3, со своим IF DSP хрюкает (слышно как отрабатывает АРУ) при отстройке от мощных станций (9+30) на 3кГц! (руффингов естестно не стоит), полоса 250Гц, а тысячник отстроил на 500Гц и воообще ничего! Дык и то што он хрюкает в 3кГц эт заслуга не DSP, а перестраиваемого лестничного фильтра
Последний раз редактировалось R131; 15.02.2010 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
R131
15.02.2010, 21:39 #1355Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
15.02.2010, 23:02 #1356Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Ответ от Elecraft
Ну вот, раз мне народ не верит, привожу моё письмо в Элекрафт и их ответ.
that
(прошу прощения за мой корявый английский)
R131 wrote:
Good day! I bought K3 one week ago, mine is N 2157 and I was a little bit disappointed about its manual notch.. So it works as in old fashioned TS-450 (common AF notch): Im seeking for some strong carrier, then activate K3s manual notch and try to eliminate it, so i found the notch frequency when tone is gone but i still see it on my S-meter. In K3s advertisment you said that it has got IF DSP which means that it works along with AGC circuit, but manual notch doesn't affect on AGC. Please tell me am I wrong?
Gary AB7MY wrote:
The DSP is at 15kHz IF after the hardware AGC and DSP software AGC, so the offending signal will still show on the S-meter.
Я думаю, что ответ со службы поддержки окончательно развеял сомнения относительно всей крутизны DSP в K3
Фоты зарева сделаю, дети спят, не хочу за фотом лезть.
Добавлено через 3 минуты
Не обращай внимания
Последний раз редактировалось R9LZ; 19.03.2010 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
R131
16.02.2010, 05:36 #1357.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,841
- 1911
- 2534
Обращаю внимание на некорректное общения в ветке.
Если будет продолжаться общение в таком тоне, придется выдавать горчичники.ex RA0JV
www.rk1at.ru
16.02.2010, 11:38 #1358High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Действительно, сигнал самоконтроля CW в FT450 звучит не совсем приятно. Но это при желании можно поправить... К выходу Phones я подключил активный НЧ CW фильтр по широкоизвестной схеме на 4-х ОУ (была в свое время опубликована в Радиодизайне, можно посмотреть здесь http://www.cqham.ru/notch.htm). После фильтра - УНЧ на TDA2003 (усиление с помощью ООС нужно установить минимальным - только чтобы компенсировать затухание сигнала в фильтре), к выходу УНЧ - наушники. Рекомендую попробовать - эффект очень положительный - сигнал самоконтроля CW стал вполне комфортный, ну и плюс к этому несколько улучшился прием CW за счет сужения полосы пропускания по НЧ. Естественно, нужно предусмотреть соответсвующую коммутацию для "обхода" фильтра в режиме SSB. Один только негативный момент - могут быть проблемы с ВЧ наводками на вход УНЧ, но все это вполне решаемые проблемы.
16.02.2010, 13:31 #1359Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Я думал над этим, но отказался от этой идеи - т.к. аппарат эксплуатируется на кухне и не удобно развёртывать рабочее место, подключая целую кучу разных приблуд, да и не эстетично это. Я заметил, что плохой самоконтроль - это беда многих трансиверов Езу, в дорогом FT1KMkV тоже самое. Широкополосный шум на выходе НЧ тоже беда этих аппаратов. Вообще, эти мелочи иногда омрачают в целом приятное впечатление об аппарате. Но самое фиговое, что производитель это никогда не исправит (проверено временем!). Кстати, в FT2000 тоже этот Noise hiss... Особо требовательные буржуи нередко избавляются от него именно по этой причине.
А FT-817 это просто лидер по НЧ шуму
Его без доработок слушать на наушники просто невозможно
В профессиональной радиосвязи есть такой измеряемый параметр как уровень фона приёмника (ГОСТ12252). Вот еслиб эти аппараты просто соответствовали этому ГОСТу, цены б им небыло
Есть два основных документа: ГОСТ12252 и ОСТ 78.01.0004-2000. Вот по ним и нужно все мерить.
Кстати, может есть у кого буржуйские методики измерения IMD DR3? А то если ГОСТом пользоваться цифры то саавсем другие получаются
Снова K3: Нашёл на сайте Элекрафта статью одного из разработчиков K3 (толи Эрик толи Вайн, не помпню), так тот в явно оправдательной форме объяснял почему они эти свои кварцевые фильтры называют руффингами... Пишет мол штоб защитить от перегруза последующие смесители, усилители и DSP. Блин, а что-же ФОС всего этого не выполняет?
) Т.е. у народа уже были сомнения )))
Реклама: Ура! Свершилось! Встречайте трансивер с низкой ПЧ, руффинг фильтром - ДРОЗД М! Есть возможность подключить DSP - MFJ-784B. Динамический диапазон 100дБ! Спрашивайте новинку в разделе Купи-Продай! Рекомендованая цена кита (набор плат, кварцев, проводов, меди, флюса и паяльника) 10000 руб!Последний раз редактировалось R131; 16.02.2010 в 14:11.
R131
16.02.2010, 20:17 #1360Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
16.02.2010, 20:55 #1361High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
16.02.2010, 22:50 #1362Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Конечно, какие уж тут дискуссии
Интересно, что Вы увидите в схеме и прочтёте в руководстве?)
Добавлено через 4 минуты
А на мой взгляд любой опытный радиолюбитель безо всяких мнений сам сможет разобраться.
Лан, больше ни слова о К3. Суду всё ясно. Надеюсь, мои посты кому-нить то помогли.Последний раз редактировалось R131; 16.02.2010 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
R131
17.02.2010, 12:19 #1363Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Не проводил измерений параметров своих FT-2000 и К3. Пока обустраиваю новый шек, основной FT-2000 (все шнурки через него) и когда на уровне шумов на 160 и 80 вытаскиваю кого-либо, то путем переключений перехожу на приемник К3, передаю FT-2000, это не удобно, но часто единственный шанс разобрать станцию.
Возможео FT-450 получше будет ?Последний раз редактировалось UT0IW; 18.02.2010 в 08:14.
73. Сергей (UT0IW)
17.02.2010, 20:45 #1364Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
18.02.2010, 06:27 #1365
20Спасибо
