Страница 106 из 160 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108109110111112113116156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 2392
Like Tree19Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #1576
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    924
    220
    127
    Так было, есть и будет. Нет ничего совершенного, но во всяком случае не испытываю никаких неудобств работая в цифре с VOX
  2. #1577
    10.10.2007
    414
    90
    11
    В САТ нет РТТ в чистом виде, управление пр/пер идет через RTS.
    MIC РТТ и DATA PTT это две ножки гл.процессора, выведенные на разн. разъёмы. На первом «висит» +5в через 100 к , на втором через 470ом. Оба дают ТХ при замыкании на землю. Можно попробовать соединить их через диод (анод к DATA PTT или наоборот) и нажав кн. мик РТТ посмотреть кто раньше сработает в SSB. Если нет переключения ТХ на DATA, то вопрос решается. В режиме DATA микрофонный РТТ все равно отключен, получится общ.педаль. Если переключится на DATA, то задержать его РТТ с помощью, например, реле, чтоб мик РТТ успело сработать раньше. Как тут не пошутить
  3. #1578
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Все управление идет по сом порту. Почитайте внимательно мануал. В логе UR5EQF програмные модули работают через Омнириг (читать в форуме по логу) , который подключен к FT-450. А Mixw и другие программы у которых есть управление от FT-450 , работают без проблем. должен быть включен кабель ДАТА и вход выход звука... при работе цифрой должен быть включен режим USB или LSB DATA .... Все есть в мануале... Ну и последняя прошивка в трансивере обязательно....
    Добавлено через 33 минуты
    посммотрите еще 31,32 страницы форума, но то еще старая прошивка была , сейчас тот огород не нужен, но может что полезное почерпнете..
  4. #1579
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    924
    220
    127
    Спасибо за информацию. Пока не до трансивера . Всех форумчан с днём Радио, 73.
  5. #1580
    QRP Аватар для EW2SD
    24.04.2010
    29
    3
    Есть вопрос по поводу изменения цвета индикации цифр в FT-450 , менять можно без новой прошивки?
  6. #1581
    07.05.2008
    77
    734
    361
    1421
    Прошивка не имеет отношения к цвету. В первых моделях для подсветки ставились разноцветные светодиоды. Потом удешевили, и теперь только одного цвета, - белые.
    Контрастностью и яркостью подбираем приемлемую подсветку.
  7. #1582
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Забавный случай
    FT-450 - "Product is not in production."
    Так было вчера 07.05 2010 на eham net
    Пошли комментарии на форуме яху FT-450:
    - давняя информация до выхода в продажу, не изменили до сих пор
    - как всегда, ждешь от них фактов, получаешь дезинформацию
    - перепутали с TS-450
    - много шума из ничего
    Don, W3DMS - “Я послал емейл на eham - не ответили, но изменили вывеску. Столько много людей прочитали за три года и не обеспокоились”
    Сегодня все в порядке на eham net – FT-450 производится.
    http://www.eham.net/reviews/detail/6583
  8. #1583
    24.04.2010
    29
    3
    Спасибо за информацию по индикации FT-450. Просмотрел ролик на Yoe Tube как меняется цвет дисплея .. класс! Жаль что в новых серия простые диоды стоят. Теперь однозначно буду приобретать FT-897, чтоб не раздражал холодный белый цвет в FT-450 +(((
  9. #1584
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    924
    220
    127
    http://www.bfrr.net/forum/viewtopic.php?t=2720
    Действительно, зачем Вам с перламутровыми пуговицами?
    А 718- это что бы не раздражали 32 цвета дисплея 897-го.
  10. #1585
    24.04.2010
    29
    3
    Послушайте Вадим! Еслиб я хотел ,то давно приобрел трансивер высшего класса! Только напрашивается один ответ , зачем мне он нужен, и для чего. Мне вполне достаточно простого трансивера! Я не собираюсь работать в контестах, и дипломы мне не нужны.... Мне достаточно простого общения в эфире!
  11. #1586
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Что касается дисплея, наверное это показы 450-го трехлетней давности, тогда на форуме яху были посты о получении экзотических ярких цветов при значениях в тех.меню LED 1,2,3 = 250. А в заводских установках цифры не более 100. Может это привело к неисправностям дисплея и многочисленным возвратам по гарантии. К сожалению те кто восторгался цветом, потом на форуме яху не показывались и не прояснили ситуацию. Может фирма отказалась от возможности для юзеров «играть» цветом дисплея заменив тип дисплея, а может путем прошивки флешки ("злополучной" по последним постам), которая как в BIOS компютера определяет что можно или нельзя делать в аппарате.
    Просьба к francua записать название дисплея бумажной схемы, прилагаемой к новому трансиверу , потом сравним с моим.
    Время от времени меняю у себя (450-й выпуска лето 2007г) - красный приемлем в темное время, синий хуже чем белый по разборчивости, зеленый приятен, но надоедает. Стандартый вполне устраивает всегда даже на средн.яркости.
    Братья-славяне, с годовщиной Победы! Беларусь – символ мужества, героизма ВОВ 1941-45 гг!
    Юрий
  12. #1587
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    32-х битный дисплей! Красота! Каждый день по цвету и еще останется....а можно и каждый час. Нашли чем хвастаться.
    Добавлено через 3 минуты
    718 это классический КВ аппарат, 897 ему в подметки не годится с его УКВ диапазонами.Кому нужен этот комбайнер? Правильно...любителям поболтать как на 80-ке. Даром не нужен.....
  13. #1588
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Зачем же так. Нормальный аппарат. Два года использовал как стационар. VP6DX,
    VK9DWX, VK9DNX, VK9XX, FJ/DJ2VO, J5C, 5T5DC. Все от 80 до 17-12м. В качестве примера. Всех не перечислить. Чем плох?
  14. #1589
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Это другой разговор, но не каждый может такое написать. Легче попинать 718 и похвастаться разноцветным дисплеем. Как КВ аппарат он может быть и достаточно хорош, но лично мне абсолютно не нужны УКВ диапазоны,ну не лежит душа к ним, и поэтому для меня это излишество. ИМХО
  15. #1590
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Конечно я КВ имел ввиду. На УКВ включал только wide FM-Европу плюс. Когда QSL-ки отписывал. А друг у меня на IC-718 тоже самое отработал.
