04.07.2008, 00:36 #151Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Приветствую всех!
Давно что то не заглядывал сюда, отрадно что ветка жива и количество пользователей ЕЕЕрс увеличилось..
Свой малыш брал с собой в отпуск, летал на Маллорку. Внешний HDD
забил фильмами их смотрели по вечерам.. Из декларированных в начале переделок поставил только скрин.. Сейчас уже жалею, дело в том что когда паковал чемодан всё таки давление создалось на крышку лептопчика и
скрин лопнул. Вроде не сильно, рис почти не заметен, но теперь ума не приложу как снять это стекло. Оно приклеено очень прочным двухсторонним скотчем.. Начни отрывать можно повредить и основную панель..
Да этот лаптоп хочу сдать дальше.. Сегодня посёле некоторых колебаний купил новую версию Eee Pc900. Сейчас пока появилась возможность сравнивать его со старым. Различий не очень много естественно 9" экран придаёт девайсу более солидный вид. Так в нём применено 2 HDD один на4
а 2 на 8гб так что в сумме получается 12гб.. Звук и графика заметно лучше чем у 701.. Из неприятных новостей.. батарея в новом 4400ма час
а в старом 5200..
Попробовал поменять их между собой.. Крепления совпдают 1 к 1
РС 701 стартует нормально а РС900 не признаёт более ёмкую батарею..
Видимо где то запудрили мозги контроллеру батареи и он не хочет признавать чужую..
Да в РС900 предустановлен ВинХр остальных различий пока не выявил..73! Александр (DF9FXK)
06.07.2008, 01:52 #152Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Разобрался с аккумуляторами..
5500мА час тоже идёт на еее рс 900. Проблемма была в том что аккумулятор был слишком разряжен и срабатывала защита в зарядном. Подкачал аккумулятор немного на еее рс 701 далее всё пошло..73! Александр (DF9FXK)
06.07.2008, 11:55 #153Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а я свой полностью разобрал - в машину вставляю.
монитор на козырек, плату под торпеду. щас удлиняю шлейф. тяжкое это дело - перепаивать много надо изза отсутствия в доступности длинного шлефа с нужным шагом.
в машину так же пихнул - звуковуху хорошую, с выходом на саб и все такое (креатив сб), узб хард, гпс, инженерный блок для инжектора январь 5.1(ибо у меня десятка турбированная), всякие датчики делаю через узб, тачпэд на руль.
все это еще не доделано, но процес идет.73. Алексей (RA3POD)
06.07.2008, 16:06 #154
08.07.2008, 02:20 #155Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
11.07.2008, 00:44 #156Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
22.07.2008, 20:53 #157Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
to All
Долго раздумывал прикупить или нет более емкий аккумулятор для "малыша."
В сети очень много противоречивых сведений о нём.
Вчера всё таки взял, емкость его 10400мА час.
Аккумулятор оказался заряженным около 50%
Поюзал с ним лептоп около 3 часов. На ночь пставил на зарядку, было интересно насколько времени хватит аккумулятора при его полной зарядке.
Включил сегодня лептоп в 7-40 на работе. На самом лептопе не работал,
просто подключил его к локальной сети фирмы и соответсвенно к интернету..
Было открыто одновременно 2 сайта qrz.ru и http://www.playcast.ru
На последнем сайте был включен музыкальный файл на воспроизведение , он проигрывался не переставая по кольцу.. Звук правда был тихим, дабы не привлекать лишнего внимания..
Кроме того на лептопе запустил прогу AutoCad 2008..
Лаптопу не давал уйти в спящий режим, постоянно актуализировал страницу
qrz.ru . В общем при данной загрузке лептоп проработал до 14часов
без проблемм, емкость оставалась ещё 20%
Полностью потух лептоп в 14-50, итого емкий аккумулятор обеспечил работу
малыша 7часов 10минут.. Да никакие устройства USB порты и WI-FI карточка не были отключены через биос. Кроме того в Карт ридере стояла дополнительная карточка SD на 2Гб. Из приведённых цифр видно, что даже если активно работать с компом аккумулятор должен обеспечить продуктивную работу более 6 часов.
Информация для тех, кто ещё в раздумье: "Cтоит или нет брать более ёмкий аккумулятор для малыша."Последний раз редактировалось DF9FXK; 22.07.2008 в 20:58.
30.07.2008, 18:55 #158Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Я долго не мог понять, почему у меня очень плохо идет на этом буке "цЫфра". Что только не делал, и калибровать звуковую карту пытался, и уровни по НЧ подбирал, и.... В частности, были большие проблемы с банальным пакетом на УКВ.
ДОРЫЛСЯ!
В "Диспетчере Realtek HD", (кстати, который я почему-то всегда не любил), такой оранжево-коричнеывый значок динамика в трее, надо в диспетчере звука-микрофон отключить "Подавление шума". Надеюсь, моя информация многим поможет, прошу сообщить здесь по возможности. Удачи в цифре с этим малышом!
PS RX0AT, попробуй-ка сейчас своё JT65
PSS Или уже было?
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
08.08.2008, 01:12 #159
Ну так и должно быть. емкость в два раза выше (примерно) в двараза дольше работает. Эх найти бы в нашей деревне такой аккумулятор.
Кстати на зарядке написано 12В и без аккума он работает от сети. следовательно можно подрубать еще более "крупные" источники.
08.08.2008, 05:13 #160Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
08.08.2008, 08:50 #161Standart Power
- 04.03.2005
- Красноярск
- 51
- 210
- 44
Здравствуйте. Вадим, персонально - ПРИВЕТ! Реалтек, тоже порадовал, не сразу понял, но сообразил быстро в чем дело. Однажды, правда включаю телетайп и слышу непонятные звуки... удивился, послушал с разными эффектами. Интересно :-). На зарядке написано - 9,5В / 2,5А. Зарядка точно не шумит - проверено рядом с антеннами в поле на 706 айкоме и 857 ейсу. Недели две назад из КК-51 проведено 300 связей всё цифрой, включая сств и джити65, я в восторге. Проверено на себе - 330В для зарядки ЕЕЕ многовато - сдуркнул генератор и порвало конденсатор 400В на 27мф. (офф-топ у фотика сони аьфа с зарядкой тож самое приключилось, а в оконцове и айком 706 свои 20 вольт получил :-)). Ещё, в ЕЕЕ очень (!) удобная клавиатура - одна рука на трансивере, вторая - запястье на столе и все кнопки с мышкой удобно располагаются под пальцами, но нужен небольшой навык. Вопрос где купить 10А аккумулятор?
Виталий (RX0AT)
Беспартийный любитель Радио. Просто люблю КВ. В клубах не состоял, не состою и не буду!
08.08.2008, 09:37 #162Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,789
- 134
- 108
Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
08.08.2008, 09:42 #163Standart Power
- 04.03.2005
- Красноярск
- 51
- 210
- 44
Спасибо.
Виталий (RX0AT)
08.08.2008, 12:22 #164
ASUS EEE PC900 12G на зарядке написано Output 12v 3A
08.08.2008, 13:34 #165QRP
- 05.03.2007
- Пермь, Россия
- 34
- 5
Coм порт в 701 4G
Привет Всем!
С 26 мая играюсь с девайсом.
Первым делом установил ГисРуссу для навигации и Logger32 для FT857.
Ездить с большим экраном лучше ,чем с маленьким (КПК G100)
Но работать в логгере с трансивером через переходник USB-RS232 сплошные тормоза.
Кто имеет опыт?
Вадим73. Вадим (RA9FLW)
