07.07.2007, 01:29 #166
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 40
- 556
Про всё зачёркнутое и непонятное: С7 и С9 это керамические или плёночные конденсаторы которые выполняют роль ВЧ фильтов, и их рекомендуется паять с обратных сторон платы непосредственно к выводам микросхемы. Конденсатор С5 бутстрепный конденсатор он осуществляет роль вольтодобавки затворам (из-за ненулевого сопротивления канала выходных транзисторов напряжение на выходе ниже питающего на 5-10В) для того, чтоб напряжение на выходе оказалось меньше напряжения питания не боле чем на 2-3В. Конденсатор С1 совместно с безымянным резистором 22К выполняет функцию режекторного фильтра низких частот. А резистор 1К, про который спрашивалось, и конденсатор 1нФ - высоких.
UR4LZW
07.07.2007, 20:28 #167
Ясно, спасибо, сильно ли повлияют такие изменения..?
08.07.2007, 01:15 #168
Нашел вот еще одну ОЧЕНЬ интересную схему, про нее написано, что она гораздо улучшает качество этого усилителя...как вам???
08.07.2007, 01:17 #169
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 40
- 556
Нет. Полезно иметь режекторный фильтр ВЧ даже с чуть более низкой частотой среза 30-50КГц, т.к. на этих частотах работают имульсные БП мощных бытовых приборов а они в сеть такой мусор отдают, что если осциллографом смотреть он и засинхронизироваться не сумеет.
UR4LZW
08.07.2007, 01:23 #170
так вроде, когда поставлю регулятор громкости на вход, то эта частота упадет до 50кГц...и все норм будет, или поставлю емкость побольше , а как насчет схемки??
Добавлено через 13 минут
вот сижу щас и думаю, а какой лучше всего переменный резистор на регулятор громкости ставить, наверно 10кОм лучше подойдет, если ставить на 100кОм, то в среднем положении вместе с резистором 1кОм и конденсатором 1000пФ получим фильт ВЧ с частотой среза ок 3000Гц, и ваще чем тише будет тем ниже будет граница среза, и в результате мы получим при уменьшении громкости увеличение басса по отношению к СЧ и ВЧ, или я не прав?
Добавлено через 290000 минут
И еще хотелось бы узнать про коофициент усилинея, на что влияет он, почему надо делать Ку 30, если сделать на 50, это скажиться на максимальной выходной мощности или нет, на что повлияет???Последний раз редактировалось headf1rety; 08.07.2007 в 01:54. Причина: Добавлено сообщение
08.07.2007, 02:06 #171
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 40
- 556
Я склоняюсь к 10-20-ти килоомному делителю на входе, хотя, повторюсь, что поставил 50КОм, т.к. нашел только такой сдвоенный. Что касается коэффициента усиления, то тут трудно что либо комментировать. А по большому счёту - используй все элементы по даташиту, не прогадаешь.
UR4LZW
08.07.2007, 16:00 #172
про коэффициент усиления спрашиваю потому, что мне интересно, влияет ли он на выходную мощность, меня также интересует следующее: при входном сигнале 0.5 - 0.75мВ, вроде так написано в даташите, и при Ку ~30, получим пиковую мощность 100ватт, а что делать если входной сигнал меньше, скажем 0.1 - 0.3 мВ, а мощность надо выкачать все равно 100ватт, то может для этих целей и надо ставить более высокий коэффициент усиления??? А все дело в том что хочу собрать мостовую схему для сабвуферного канала, она отдает 160ватт в пиковой, но перед усилком я поставлю пассивный фильтр НЧ 4-ого порядко, где ослабление требуемого сигнала где-то -22...-25Дб, а всего остального -60....-70 Дб; -25Дб многовато будет, а мощность все равно надо снимать, тут надо конечно учесть, что на входе будет стоять сумматор правого и левого канала, что даст увеличение входного сигнала на фильтры, но получу ли я 160ватт или хотябы 120ватт на выходе???
08.07.2007, 23:44 #173
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
headf1rety, в любом случае, 160 на выходе не получется, ватт 50 музыки отсилы, для саба на мой взгляд лучше брать чтонибудь помощнее.. скажем, "избитую" STK4048. Либо купить готовый активный фильтр. Кстати.. не 0.5-0.75мВ.. и уж точно не 0.1-0.3мВ, а 0.5-0.75В и 0.1-0.3В
Удачи. Андрей.
09.07.2007, 01:40 #174
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 40
- 556
Последний раз редактировалось UR4LZW; 09.07.2007 в 01:44. Причина: Добавлено сообщение
UR4LZW
09.07.2007, 13:19 #175
А почему так мало, ведь мостовая отдает 150 ватт при напряжении -+30в???
Активный фильтр брать не хочется...
STK4048 Я бы взял, но врядли такую найду у себя в магазинах...
Насчет последнего, моя опечатка, извините...
Так ли сильно ослабляет сигнал пассивный фильтр, если можно расскажите, как ослабляется сигнал с фильтром 1ого порядка, 2ого, 3его и 4ого...
И всетаки кто знает про коэффициент усиления..?
09.07.2007, 15:13 #176
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
Mister, по качеству может она и хуже будет, да мощность у нее в 3 раза больше, к томуже для самопального саба она вполне пригодна.
Насчет ослабления сигнала, уверяю, довольно сильно, у самого на 4048 саб был, сигнал только так глушит, кпд низкий, плюс искажения и так далее.. буду нормальный саб покупать также ватт на 200-300, больше мне не надо. А что с коэффициентом усиления?Удачи. Андрей.
09.07.2007, 23:30 #177
10.07.2007, 01:39 #178
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 40
- 556
Если на то дело пошло, то я рекомендую взять интегральный фильтр, в частности, фирма dallas имеет широкую номенклатуру фильтров 2-8-го порядка.
Касательно усиления: попробуй сделать 50. Поэкспериментируй, в любом случае, для этого достаточно перепаять один резистор. Главное не переборщить, иначе нелинейные искажения будут большиеUR4LZW
10.07.2007, 13:04 #179
Я даже перепаивать не буду, я просто подключу параллельно 680оМ резистор на 1.5К....2К как раз увеличиться Ку до 50 и сравню......когда сделаю, расскажу чё получилось...
14.07.2007, 22:44 #180
Ура! сегодня доделал свой уже третий усил....с доработками, басов вроде больше стало, но пока точно не уверен, т.к. слушал мин 10...
)), коэффициент усилинея увеличивал с 30 до 48 заменой резистора 680 ом на 470ом, СТАЛО ГРОМЧЕ В РАЗА ПОЛТОРА!!!......и искажний на слух не прибавилось!!! классно, но может кто-нибудь скажет как это изменение скажеться на максимальную громкость, может именно там и будут Ужасные искажения, большие чем при 680 омах???
