Страница 2 из 16 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 227
Like Tree1Спасибо
Тема: TDA 7294
  1. #16
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    Цитата Сообщение от headf1rety
    так будет там разница при 100 ваттах в мостовом и немостовом режимах ??????
    будет, еще какая! При мостовом режиме на 100Ваттах будут искажения в 10%, при напряжении питания +/-38В на 8 Ом, +/-33В на 6Ом, +/-29В на 4Ом, в то время как при мостовом на 140 Ваттах они будут 0,5%, при таких же нагрузках, следовательно, что минимальное сопротивление не должно быть менее 8Ом, поэтому что б юзатть на 6Омах, надо питать где то от +/-24-25В.
  2. #17
    Без позывного Аватар для headf1rety
    18.03.2006
    36
    211
    Arrow
    на фотках можно посмотреть сам трансформатор и охлаждение....
    Блок собран по стандартной схеме, конденсаторы конечно же не по 40 000mf, а по 2200mf, но как-то я не чувствовал проседания на большой громкости. Что значит "Шумелка" ???
    И вот еще , если кто-нить слушал музыку на TDH 10% то опишите пожалуйста как ето ???
ID:	3739   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3740   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    2200mf - :bad:
    вот это значит шумелка. Я бы в одноваттный наверное больше поставил.
    транс по виду не плох, а всё портите этим кондёром.
    когда его ёмкости не хватит - будете слушать саб + 100 Гц от выпрямителя.
    P.S. факофф - оставьте себе. Мы вообще не закомы
    Если по делу, то:
    Какова габаритная мощность трансформатора?
    Какие диоды в выпрямителе?
    Кондёры для хороших "низов" нужно хотябы ёмкостью в 15000 на плече!
    Не советую делать как-нибудь для себя родного.
  4. #19
    18.03.2006
    36
    211
    Не понимаю зачем ставить больше , если и так хватает....
    Не знаю какие там у тя были конденсаторы, но я как бы громко не включал, никаких проседаний и искажений не слашал, тем более 100Гц!!!
    Мерял изменения напряжения: так вот на половине максимальной громкости, проседает не более чем на 0.5 вольта, по-мойму не плохо ??!!
    Сам транс ватт 200 точно потянет, точно не знаю, там провод 1-1.3мм и вых напряжение 2 по 22 и 2 по 17; вместо диодов обычный мост на 10А...
    Да и низы ваще СУПЕР, просто убойные !!!
    И вообще мой вопрос был про мостовую схему, и чем она лучше !!!
  5. #20
    30.09.2006
    49
    16
    headf1rety
    Да вы, по-моему, много чего не понимаете в звуке! Да и настоящего баса не слыхали! Да и у вас не бас, скорее всего, а мусор бубнения от которого вы тащитесь!!!
    100Гц - вы и не услышите просто так, поскольку он придает окрас и монотонность при большой выходной мощи, надо слушать! И то-что прибор вам показывает там каких-то 0,5 вольт.... смешно!! Вы осциллограф поставьте и посмотрите, что у вас получается по питанию, поскольку все что вы увидите на картинке и лезет в звук!
    А чем лучше мостовая!? - да ничем! а в некоторых случаях и хуже из-за разброса параметров самих микросхем! (это мое мнение)
  6. #21
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    Мостовая схема позволяет при фиксированном напряжении питания получить в 4 раза большую мощность, чем при обычном включении, что актуально например в автоусилителях. Если напряжение питания можно выбрать по своему усмотрению то у мостовых схем остаются только недостатки в виде несколько больших искажений и более сложной схемы
  7. #22
    18.03.2006
    36
    211
    Цитата Сообщение от OKLiK
    headf1rety
    Зато ты наверно слыхал басс, так поделись, раскажи народу, что же это такое , БАСС??
  8. #23
    30.09.2006
    49
    16
    headf1rety
    Вот тут-то извиняй-те, это описать не возможно! хотя некоторые умудряются описать, но только картинка не складывается! Только прослушивание!
  9. #24
    20.09.2006
    34
    377
    12
    Басс - звук частотой ниже 160Гц.
  10. #25
    28.09.2006
    3
    TDA 7294 + Трансформатор
    Добрый вечер! Прочитал ваши дискуссии и хочу спросить, нагружал ли кто-нибуть данный усилитель (TDA 7294) на трансформаторную нагрузку? Мы встретились с продукцией тёмной "фирмы" трансляционного усилителя, где выходной каскад построен на TDA в мостовом включении, нагруженный сразу линией, даже нет предохранителей и грозовых разрядников. Сопротивление линии (нагрузки) меняется от количества подключённых радиоточек, естественно мост работает не в режиме, ИМС сильно греются. На радиаторах стоят небольшие кулеры. Был поставлен выходной Тр-р от ТУ-100, но сопротивление первичной обмотки порядка 0.2 Ома. Добавили проволочные разисторы, нагрузка выходного каскада стала постоянной, ИМС греются намного меньше, но всё же прилично. Я хочу спросить, может кто сталкивался со схемой данного или побобного усилителя нагружённого на выходной трансформатор?
  11. #26
    18.03.2006
    36
    211
    Lightbulb
    headf1rety
    Так , что ты имел ввиду, когда говорил, что я и баса наверно нормального не слышал :узи: ???!
    Вот можете взглянуть на схему блока питания, тока вот я вместо 10000mf поставил 2200mf в плечо.......
    Может и вправду докупить 2 по 10000mf или вообще 2 по 20000mf и впаралелить??? как думаете станет че-нить лучше, если да, то поконкретнее как??просто вроде и щас неплохо, но все же ????!!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Doc1.zip (5.0 Кб, Просмотров: 347)
  12. #27
    18.03.2006
    36
    211
    раз не можешь объяснить, значит похоже, что сам понятия не имеешь, каким бывает, поистине ХОРОШИЙ басс !!!!
  13. #28
    30.09.2006
    49
    16
    Wink
    headf1rety
    Я не поэт, и не могу описать так, чтобы другие представили себе картинку! :vis:
    У меня самодельный саб, который я доводил почти 6 месяцев, пробуя разные варианты, но усилия дали свои плоды! Для справки, у меня в усилке 6х100ват кондеры стоят по 30000мк на плече, диодный мост из быстрых диодов и это стоило того!
    При малых мощностях, ват до 10, кондеров 2200 хватит! но когда речь заходит о более больших мощностях то и кондеры должны быть большей емкости для того чтобы блок питание смог в пиках выдать нужный ток, если блок питание не способен этого сделать, то происходит сильное проседание питающего напряжения и на выходе начинает подрезать верхушки сигнала, при этом усилок не может выдать нужную мощность, изменяется звучание инструментов, общее сливание и смазанность, гудение низких частот, даже не понятно где какой инструмент отыграл, но зато все трясется, получается не музыка а шум громкий.
    Когда-то я собирал усилок на TDA7294, но от него требовалось мощь примерно 50-60ват, при этом трансформатор был на 100ват диоды 10 амперные и кондеры 2х4700 на плече, просадка питания составляла до 6 вольта на плече при мощи где-то 60 ват! ты говоришь у твоего транса провод 1-1,3, у моего 2х0,8 на плече, и мотался трансформатор в 4 провода! даже еще фотка сохранилась: http://oklik.narod.ru/foto/tda7294.jpg
    Ставь 10000, это намного лучше чем 2200!!!
  14. #29
    18.03.2006
    36
    211
    Провод моего транса может еще и толще, да и размер раза в 4 больше !!!! Вопрос: разница в емкости будет только на мощности > 10ватт, и будет ли разница в звуке на 20-30 при кондесаторах в 10000mf и 20000mf ???
    И их просто паралелить с теми, что уже стоят или те убрать ????
  15. #30
    20.09.2006
    34
    377
    12
    2 headf1rety:
    транс бесспорно, подойдет. 2200мкФ естественно, для музыкальной мощности в 30Вт, а потребляемой микрухой 70Вт (вместе с рассеиваемой, см. таблицы в даташите) будет ну не то слово очень мало.. слишком мало. Их хватит примерно на 1-1.5А напруги. А при 70Вт потребляемой ток потребления порядка 3А в плече, то есть по кондеру емкостью в 5000мкФ в плече это минимальные требования... лучше конечно поставить по 10000мкФ в плечо, тогда будет все ок. 20.000мкФ..не зачем, разницы при такой мощности в звуке не ощутишь, но и не помешает параллелить можно, лишь бы напряжение совпадало, а лучше - заменить в целях экономии места и деталей.
    Вложения Вложения
  1. Почему греется микросхема TDA 7294
    от JON201 в разделе Бытовая техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 22:04
  2. Почему нагревается микросхема TDA 7294
    от JON201 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 22:12
  3. Как можно проверить микросхему TDA 7294?
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 22:34
