22.03.2010, 23:46 #616Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Думаю может дрйвер предусмотреть на 6П6С для раскачки от маломощного возбудителя.
АМ пока не планирую буду вводить ее в готовый усилитель, место в крпусе предусмотрел но скорее всего модулятором будет платка усилителя от автомагнитолы. так практичнее получится и достаточно компактно.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
24.03.2010, 15:46 #617Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
TO MILDI : Для размышлений - еще одна схема с организацией анодной цепи, которая лично мне нравится.(Радиохобби №5, 2004г.) В курсе, что некоторым авторитетам она не по вкусу. Сам не проверял. Сосед делал, 300 Вт. на десятке подтвердил.
Игорь (RW4HFN)
24.03.2010, 16:08 #618Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
RW4HFN, я не авторитет но мне она тоже не повкусу. Точнее для ламп 6П45С и подобных с низким внутренним сопротивлением она вполне подходит с натяжкой. А для обычных ламп например для 6П3С не очень. Проблемма в ШПТ. На болшом сопротивлении они будут давать завал на ВЧ (тут выше отмечен этот момент). Поэтому я и решил ВКС взять из схемы UR5ZQV где два П- контура согласуют лампы с трансформатоом а трансформатор выполняет только функции гальванической развязки. В планах проверить как будет работать выходной трансформатор 1:2 и 1:3
24.03.2010, 17:09 #619Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 24.03.2010 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
24.03.2010, 18:22 #620High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Подавал на анод 600В. Лампа периодически простреливала. Больше не хочется. При 560В нормально.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
24.03.2010, 18:46 #621Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
это критично для усилителей 100+ ват. а менше будут справлятся кпе от ламповых приемников хотя если слесарная мастерская и материалы есть то изготовление двойного КПЕ для больших мощностей реально.А в той схеме мне не нравится необходимость сдвоенного переменника.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
25.03.2010, 17:32 #622High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 25.03.2010 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
25.03.2010, 19:39 #623
А не лучше ли поработать со старыми традиционными схемами ? Это 2-х такт схема с последовательным питанием . В свое время Румянцев в такой схеме "выжимал " на ВЧ бандах из РА на 2хГК71 все возможное и невозможное .....
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
25.03.2010, 20:29 #624High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Обычный двухтакт полюбому требует ШПТ на кольце для перехода к П-контуру, а широкополосность ШПТ в ламповых схемах плохая. Последовательное питание дает эффект даже на 160м!
Лично я не мудруя буду параллелить лампы и питать по последовательной схеме.
Возьму транс ТС-180, обмоток в нём много - можно скомбинировать все напряжения. Кое-где умножу.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
25.03.2010, 23:55 #625Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,008
- 4737
- 1485
Вернёмся к "нашим баранам", т.е. к 6П3С.
После выделения советским радиолюбителям диапазона 38-40 MHz в
Ленинграде была очень популярна конструкция передатчика на трёх
лампах: 6Ж8, 6П3С, 6П3С.
На первых двух был собран анодно-экранный модулятор, третья лампа
использовалась в качестве генератора с самовозбуждением.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
26.03.2010, 00:25 #626Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
это в сумме с постоянкой. Но у нас постоянка отсекается конденсатором постоянной емкости 1,6 кв. на пластинах будет менее менее 500 вольт.На аноде будет прыгать до киловольта при питании 600В.
параллелить конечно самое простое, однако мне почему то хочется собрать двухтактный.
Добавлено через 11 минут
это при условии шпу. и нужен не для перехода к П-котуру а для сложения сигналов от ламп. если эту цепь выполнить в виде параллельного контура с отводом от середины мы получим резонансный усилитель и в таком случае шпт не нужен.Обычный двухтакт полюбому требует ШПТ на кольце для перехода к П-контуру,
В РСИУ-3 так сделано вроде бы.Последний раз редактировалось Mildi; 26.03.2010 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
26.03.2010, 06:33 #627High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Без П-контура плохо давятся гармоники. Нет смысла городить двухтакт с обычным контуром с отводом.
26.03.2010, 19:57 #628Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
26.03.2010, 20:37 #629Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
я имел ввиду не исползование этого контура как фильтра а как алтьтернативу ШПТНет смысла городить двухтакт с обычным контуром с отводом.
+ после П-контура на выходе получим большее подавление гармоник
- необходима настройка в резонанс. (на 1 диапазонном варианте под 1 моду вполне приемлимо)Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
28.03.2010, 23:41 #630High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Получил 24Вт на одной 6П3С. Режим: анодное 600В, экранное 280В, смещение минус 27В, ток покоя 18мА. При полной раскачке ток каскада 70мА.
В непрерывном режиме лампа не калится.
В схеме RX3AKT указан ток покоя 40мА для каждой лампы. Но это слишком много. Калится даже в режиме молчания.
Добавлено через 13 минут
Вообще-то режим получился близкий к предельному. Уменьшу анодное. Пусть выдаёт 20Вт. Так спокойнее будет на душе.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 28.03.2010 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
9Спасибо
