25.07.2011, 23:26 #121Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Михаил! А что не так? Я не пойму Вашей иронии,извините...Оборудование достаточно надёжное...В прошлом году работали с итальянцами(Даниэле)...оборудование тоже-Сименс...Симатик с-7...Металургический завод...Всё путём...А какое Вы оборудование предпочитаете...Омрон,Мерлин, Рааумарепполло или Теюгокукикай ?
73!...Сергей
25.07.2011, 23:54 #122
26.07.2011, 00:49 #123Very High Power
- 27.02.2011
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Выпускает!И в очень большом асортименте!...Не хочу давать Вам повод для очередного "детектива" как немцы сами себе продают чего-то там...Просто немного информации...Фирма Кнауф инжениринг одна из немногих которая отказалась от маркировки монтажных проводов...при этом принцип построения и монтажа понятен и логичен...А ведь маркировка зто то же приличные деньги! Что касается вопроса включения3-х полюсного автомата в однофазную цепь- далее не вижу смысла обсуждать, так как аргументы преводить-тоже нет смысла...Для Вас -одно:"Немцы либо дураки,либо накосячили"...Недавно на предприятии была реконструкция и я вот этими ручками "связал" не один десяток программных,силовых и периферийных шкафов и поверте на-слово, таких схем включения -уйма и не только слаботочных вентиляторов...Ребята инженеры АСУшники сегодня на работе читали наш Форум...улыбались сильно...За сим-откланяюсь,уже поздно,да и вопрос для меня не интересен стал...Всех благ!
73!...Сергей
26.07.2011, 00:53 #124
26.07.2011, 01:17 #125Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
я вот читаю читаю всё тут..............
и понимаю, что коту всё это безразлично
мир73. Алексей (RA3POD)
26.07.2011, 01:20 #126
26.07.2011, 01:25 #127Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
26.07.2011, 06:12 #128Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Сергей Вы задали вопрос, по простоте душевной Вам пытались помочь.Хотя мысля
была; "Этож каким долбодятлом ( не вас касается) нужно быть чтобы в разрыв
одного провода поставить трехфазный автомат." Оказывается ответ был
известен заранее.
Просто захотелось приколотся и показать "АСУшникам" какие "дебилы" обитают
на "инженерном форуме"
Последний раз редактировалось UR5CBZ; 26.07.2011 в 06:22.
26.07.2011, 07:50 #129Без позывного
- 19.08.2010
- 133
- 25
Может быть и другое объяснение. При изучении схемы у ТС возник вопрос : Почему так? Спросил у русскоговорящего инженера, а потом у форума. Форум , как всегда, выдал столько "перлов", что мало не показалось. А вопрос действительно интересный. Наше объяснение, про "срубить бабки", просто ни в какие ворота не лезет. Десятки, а может сотни миллионов евро за проект и пару евро за автомат. "Почувствуйте разницу!" (С)
ИМХО, что объяснение есть и оно довольно простое. Есть какие-то особенности такого включения. Мы о них точно не знаем, а давать нелицеприятные оценки проектировщикам, которые из одного "гнезда" с производителями иномарок и многого другого "забугорного" думаю не правильно.Wise
26.07.2011, 09:05 #130Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
26.07.2011, 09:10 #131Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Последний раз редактировалось UA3WFO; 26.07.2011 в 09:14.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
26.07.2011, 09:58 #132
26.07.2011, 22:28 #133
26.07.2011, 23:46 #134Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2769
А ведь при таком включении как на схеме надежность этого автомата падает ровно на колличество полюсов. При обнополюсном автомате будет отказ по одной причине, а при трехполюсном , при последовательном включении, возможность отказа по этой же причине еще в двух автоматах(см.полюсах). Чем больше контактов, тем более вероятна возможность отказа.
Добавлено через 2 минуты
Возможно, но зачем делать последовательное включение полюсов автомата. Не проще оба провода пропустить через два полюса, а третий оставить пустым.Последний раз редактировалось RX4CD; 26.07.2011 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
27.07.2011, 04:49 #135Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Проще конешно но есть еще один нюанс.Номинал автомата 0,22-0,32А при последовательном включении номинал будет 0,66-0,96А.Т.К пусковой ток двигателя
раз в десять больше рабочего,то при использовании одного полюса автомат
реагировал как на к.з. Потому включили так.Вобщем дело ясное что дело темное.
Уважаемые немцы наши ПУЭ не читали,у них свои стандарты.Работает и хорошо.
