Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 274
  1. #151
    25.04.2012
    142
    30
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    С чем определиться? Разрисовать, в какой точке что происходит?
    Цитата: Сообщение от RA9SVY
    Готов ответить за свои слова. Итак: При модуляции опорного генератора НЧ-сигналом получается АМ, то есть несущая и две боковые полосы.
    как хотите
    вы только посмотрите куда подается ВЧ сигнал от КГ на БМ и куда подается НЧ сигнал на БМ.....
    вот только за счет чего происходит "переворот , инверсия спектра" как "спектр сдвигается" ответа не нашел
    и здесь тоже
  2. #152
  3. #153
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    и здесь тоже
    Вам нужно не схему получения ОБП смотреть, а сначала разобраться с арифметикой сложения и вычитания. При этом не частот, а просто чисел.
    Пример:
    Имеем число 100 и ещё 3 числа 10, 20 , 30 (это как бы спектр из 3-х частот.)
    Складываем эти числа по очереди.
    100+10=110 100+20=120 100+30=130 Чем дальше складываем, тем число больше.
    Теперь вычитаем те же числа из 100 по очереди.
    100-10=90 100-20=80 100-30=70 Чем дальше, тем результат вычитания меньше.
    Получилось два ряда чисел.
    Каждое число этого ряда отличаются от другого на 10 , но один ряд прямой отсчёт (число растёт), второй ряд обратный (число уменьшается). Всё.
    Теперь если заменить числа на реальные частоты звука и опорного генератора, то получим то же самое. Ряд чисел вверх и ряд чисел вниз относительно центра 500 кГц в случае UW3DI. Один ряд сумма увеличивается, растёт вверх относительно 500 (верхняя полоса), второй ряд числа уменьшаются относительно 500 , частота становится всё ниже и ниже по мере удаления от 500. (нижняя полоса), инвертированная. В балансном модуляторе происходит не только это сложение-вычитание, но и подавление несущей. Остаётся DSB. Теперь можно выбрать обе или какую-нибудь, в зависимости от схемного решения, и формировать нужную частоту и полосу, USB или LSB.
    Что касается последнего абзаца Вашей ссылки про инверсию верхней в нижнюю, то это неудачно сформулированное предрожение. В действительности просто выделяют верхнюю или нижнюю, а не переворачивают одну верхнюю в одну другую, нижнюю.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.06.2012 в 22:21.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #154
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    вы меня извините, но вы опять "про грабли",
    Kamych - может быть хватит из камыша людям голову морочить!
    Подозреваю что под ником kamych прикалывается один из модераторов.
  5. #155
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    331
    179
    Шумел kamysh, деревья гнулись.....(С)
  6. #156
    25.04.2012
    142
    30
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    http://www.toroid.ru/andreevVS.html
    http://www.unn.ru/pages/issues/aids/2007/28.pdf
    спасибо. изучаю......
  7. #157
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,898
    17054
    1891
    Вы это.. поосторожнее с подозрениями..
  8. #158
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Не путайте божий дар с яичнецей (с. В.Черномырдин)
    Модулируется БАЛАНСНЫЙ МОДУЛЯТОР, а не опорный генератор, причём двумя частотами - частотой опорного генератора и частотой низкочастотного спектра.
    Балансный модулятор - это СМЕСИТЕЛЬ, просто этот смеситель выполняет функции модулятора и называют его так для упрощения чтения блоксхем.
    На выходе БМ образуется сигнал DSB (двуполосный сигнал с подавленоной несущей).
  9. #159
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну это Вы погорячились.)
    Модуля́ция — процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала. (С)
    Процесс происходит в БМ, но сам БМ (диоды, сопротивления) не модулируется. БМ просто "ёмкость"(объём, пространство), где происходит смешивание (модулирование) и подавление подведенной несущей. БМ своего рода мясорубка. "Подводим" мясо и приправы, а получаем фарш.
    Опорный генератор тоже не модулируется. Модулируется частота, которая есть "продукт" работы опорного генератора.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.06.2012 в 06:24.
    Victor!
  10. #160
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Вот так? А я то, наивный, собрался эпюры рисовать.
    Только БМ это не мясорубка. Слишком простое, даже простенькое объяснение.
    Генератор модулируется, или сигнал генератора, или частота генератора - ясно же! Кому охота придираться, может продолжать обсуждение. Только из 11 страниц не понять как происходит инверсия - это уж слишком! Значит, так хотелось...
  11. #161
    25.04.2012
    142
    30
    to RW9SJ, вот вы критикуете, а сами невнимательно читайте посты....
    #148
    #158
    #159
    подтвеждаю......
    #159
    to RW9SJ, вы как и RA9SVY ,неправильно сообщили как работает БМ...
  12. #162
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    #159
    Цитата:
    Сообщение от RA3DRI
    Модуляции ( читай - изменению ) подвергается не частота а амплитуда колебаний определённой ( в данном случае фиксированной ) частоты , вырабатываемых опорным генератором в устройстве называемом БАЛЛАНСНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ( баллансный модулятор ) . Продуктами модуляции ( преобразования , т.к. в ДАННОМ случае функции модулятора выполняет смеситель ) являются большое количество частот : f+F , f-F , 2f+F , 2f-F , f+2F , f-2F ,,, и т.д. Нужное выделяется в последующих каскадах .
    Всё-таки трудно , без с/х ....
  13. #163
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Янита, зачОт получила? Ваш вопрос очень напоминает вопрос из методички... Удалось освоить принципы формирования ОМ и переноса на рабочую частоту с применением промежуточных частот?
  14. #164
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И зачОт получила , и экзамен сдала , и ещё на ДИССЕРТАЦИЮ информации достаточно . По теме :
    " Поведение Самцов , имеющих различный социальный статус , находящихся в замкнутом социуме в присутствии особей противоположного пола при нестандартном поведении последних "
  15. #165
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В идеальном БМ несущей нет вообще,остаются две боковых с постоянной амплитудой и спектром с полосой 3кгц,откуда взялась АМ.
  1. Модуляция в VT-44 Military
    от UA4CTO в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 19:47
  2. Что это за модуляция ?
    от ZZToP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:28
  3. lm7001 и импульсная модуляция
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:50
  4. Модуляция в Alinco DJ-491
    от Странник в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 09:34
  5. Что за модуляция ?
    от er1s55 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 09:51
