02.01.2020, 15:39 #181
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
02.01.2020, 15:56 #182
- 21.08.2019
- Иркутск
- 76
- 114
- 91
- 36
- Омы, говоришь...
Соль стоит не дорого.
А сроки сдачи объекта поджимают....
02.01.2020, 15:57 #183
02.01.2020, 16:08 #184
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
02.01.2020, 16:18 #185
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
У меня под большой мачтой глубинный молниезащитный заземлитель в 20-метровой скважине, и все заземленное железо в округе объединено в систему уравнивания. Моя цель - десятые доли ома. СЗОТПоследний раз редактировалось UA4NE; 02.01.2020 в 16:23.
02.01.2020, 16:26 #186
- 21.08.2019
- Иркутск
- 76
- 114
- 91
- 36
Ага. Идёт коррекция здоровья.
Тут упоминали про рабочее, защитное, высокочастоное,...
Совсем забыли про ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ заземление.
Вот, относительно ЕГО измеряют, и составляют прОтокол.
02.01.2020, 17:34 #187
02.01.2020, 18:39 #188
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Куды-ж без них.
Ни к какому нулю заземляться нельзя.
Мой пример - дом сталинка на 16 квартир.
К дому подведены три фазы и ноль.
Фазы раскиданы по подьездам в случайном порядке, распредщиты - одно жалкое название.
Однажды у ввода в дом отгорел ноль.
Во всех розетках остались только фазы (в обоих контактах, через включенные устройства).
Нашла коса на камень.
Сгорела половина электроприборов в доме, которые не успели отключить.
Телевизоры, холодильники, стиральные машины.
А вы шпециолистов ищете и про провод РЕ рассуждаете.
Ноль в качестве заземления - бомба замедленного действия.RV4LX, Александр
02.01.2020, 18:39 #189
- 11.02.2006
- 27
Я хотел донести мысль насчет третьего провода.Как видно на блоке питания плюс и минус 13.8вольт изолированы от коробки через изоляторы. Ноль защитный из сетевой резетки связан с коробкой блока питания только. Вторичное напряжение идет по отдельным проводам на трансивер. Сам корпус трансивера не с вязан с коробкой блока питания и следовательно с третьем проводом сетевой вилки. Что то как то я имел глупость соеденить корпус трансивера и корпус блока питания. И пошли помехи. Третий провод это защитный ноль. Тот же нол. Тольк вид с боку. Это не заземление! А для электробезопасности..
Теперь мой вопрос. Трансивер с трансформаторным блоком питания .Все шасси как коробка . Только внутри куча плат с с транзисторами полевыми. И при пробое на шасси пойдут токи. Конечно успеет автомат может быть сработать. А может и нет. Наверно нужно трансформатор первичную обмотку отделить от шасси. Или вынести отдельным устройством. И подавать напругу по отдельным проводам. Или внутри коробки трансивера изолировать транс полностью от шасси. Если бы конечно полностью пластиковый корпус уа1фа то и небудет вопросов. Но это не пойдет. Пластиковый или деревянный корпус это не наш метод. Кстати я вспомнил сейчас . Один колега знакомый сделал лаповка в деревяном корпусе без единого гвоздя. Я теперь только понял почему.
И еще. Если посмотреть . То все радиоприемники и телевизора в пластмасовых корпусах имеют тонкий двухштырьковый сетевой шнур без всяких третьих проводов.Последний раз редактировалось DK1VS; 02.01.2020 в 18:46.
02.01.2020, 19:03 #190
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Если вы на 100% уверены в своей проводке и там присутствует "нулевой" провод, то подключайтесь.
Но если ваша антенна имеет не совсем хороший КСВ, то "нулевой" провод превратится в противовес вашей антенны.
Что чревато излучением и приемом помех длинной линией "заземления-противовеса" и радостными отзывами соседей.
Лучше ведро закопать во дворе.RV4LX, Александр
02.01.2020, 19:20 #191
- 11.02.2006
- 27
02.01.2020, 19:37 #192
- 11.02.2006
- 27
третий провод в резетке подключается только к коробке. Електронная схема должна быть изолирована от третьего провода. нуля по факту. Первичная обмотка сетевого транса должна быть изолирована от общей массы трансивера на которой прикручены все платы как обычно через болтики крепления.
Последний раз редактировалось DK1VS; 02.01.2020 в 20:11.
02.01.2020, 22:21 #193
02.01.2020, 23:30 #194
- 12.09.2006
- 5
..трудно оспорить...
Хотя, если замышляешь умышленное убийство...
Защитный контакт (РЕ) на корпус трансивера с трансформаторным блоком питания можно представить.
Вот как например в усилке
SL - Schutzleitung (PE) сидит на корпусе усилка, а он в свое время соединен с трансивером.
Первичка развязана от корпуса, а вот вторички через различные радиоэлементы связаны с корпусом.
https://www.robkalmeijer.nl/techniek...163/index.html
А вот внизу картинка, но уже из промышленного сектора.
Земля на минусе питания для защиты от воздействия молнии.
Речь идет не о прямом попадании
https://blitzschutz.eu/mhb/MHB_2016-...20Systemen.pdf
Пусть новый 2020 принесет нам всем больше ясности в понимании этой проблемы.
С Новым Годом!
03.01.2020, 05:44 #195
