Page 1 of 14 1234567811 ... LastLast
Results 1 to 15 of 202
Like Tree5Спасибо
Thread: Снова о приёмнике прямого преобразования.
    Join Date
    27.01.2005
    Location
    С.Петербург
    Age
    Posts
    Всем привет! Рискну вновь задать вопрос по этой теме. Тем кто посчитает это детским лепетом - большая просьба не обращать внимание и перейти к другим сообщениям. А для остальных РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ есть вопрос. Я неоднократно пытался собрать приёмники Полякова. Чаще всего безуспешно. А тут получилось. на странная вещь, я делал контура (входной и гетеродинный) на 14Мгц, а принимал всегда станции только на 7Мгц(т.е. на частоте гетеродина). Схемы смесителе я менял(просто два диода, кольцевой, с автоматическим смещением и т.д.). На входе приёмника одиночный контур, если подаю сигнал с ГСС то вроде всё как по науке: пропускает 14Мгц, а на приём - опять только 40метровый диапазон. Тут как то по ошибке включил приёмник без входного контура(просто антенна к среднему выводу транса смесителя - прекрасно принимаю теже станции, притом что весь приемник в железном корпусе,закрытый. Эти чюдеса происходят с приёмником по схеме Полякова(из Радио кажется "Гетеродинный приёмник на 20 метровый диапазон"), конструкнивно на такой же плате как и оригинал, тоько я вынес ГПД и соеденил с платой коаксиальным кабелем. Живу в хрущёвке на последнем этаже, антенна - кольцо медного провода в изоляции(3мм), диаметр кольца 80см.Связь с приёмником через маленькое кольцо из того же провода. Соединение 50омным кабелем. Антенна висит прямо у рабочего места.
    Что за чюдеса? Или руки кривые? Надеюсь на дельные советы.
    Standart Power UA1CBM's Avatar
    Join Date
    22.01.2004
    Location
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    Age
    45
    Posts
    266
    41
    Без обид, но руки :-) А если серьезно, то если кольцевой смеситель то прием на частоте гетеродина. А если два диода (я так понял встречно-паралельных) то на половинной частоте. Проще всего (да и лучше) - смеситель на встречно-паралельных диодах. А вообще эти приемники, главное руку набить работают довольно неплохо, особенно DSB (блин, рука уже DSP автоматом пишет :-) ).
    Единственно, что если делать чисто SSB приемник, то без приборов ооочень гиморно настраивать.
    US5MAH
    Гость
    Мдя, ещё много интерестнгого происходит с ппп, если принимаемая частота была меньше в два раза-то это говорит о том, что вы приминили, скорее всего, смеситель на двух полевичках разработанный ув. господином Поляковым(не помню как он называется). Просто измените частоту ГПД.
    А вообще, схемы ППП заманчивы своей простотой конструктивной, но это ещё не значит, что в настройке он прост.:-)
    Join Date
    22.01.2004
    Location
    Age
    45
    Posts
    266
    41
    Я делал примерно так:
    http://www.ua1cbm.h1.ru/images/other/dcr_1.gif
    Join Date
    15.04.2004
    Location
    Луганск, Украина
    Age
    Posts
    247
    27
    6
    2 ПВН
    Чтобы что-то посоветовать, дайте, поточнее ссылку на описание и схему конструкции, которая у вас не идет. Пока в Вашей информации очень сумбурно изложены данные по частотам гетеродина и его схеме - (просто два диода, кольцевой, с автоматическим смещением и т.д.) о какой конкретно сейчас идет речь?
    А пока на основе того, что Вы сообщили, можно сделать следующие выводы:
    1. Указанные разновидности смесителей хорошо работают как на гармониках так и на субгармониках - что у Вас и происходит. Если у Вас внешний гетеродин, то лучше использовать последовательно-параллельное включение диодов с автоматическим смещением - не требует тщательного подбора амплитуды, но частота должна быть , естественно в 2 раза ниже.
    2. Избирательность у Вашего входного контура практически отсутствует - т.к. у Вас есть ГСС, измерьте не просто пропускает или 14МГц , а подключив ко входу приемника - АЧХ контура, а заодно какое ослабнение обеспечивает он на 7МГЦ
    3. Если АЧХ контура соотвествует требуемоей - то его безбожно шунтирует то, что Вы называете "антенной".
    Подсоедините вместо нее просто кусок провода длиной порядка 5 м и попробуйте принять что-нибуль из эфира.
    Удачи в настройке.
    Very High Power LY1CE's Avatar
    Join Date
    07.06.2002
    Location
    Каунас
    Age
    76
    Posts
    1,617
    185
    178
    Первоначальное сообщение от Serg007
    ... то лучше использовать последовательно-параллельное включение диодов ...
    Как это выглядит
    High Power RN3AKA's Avatar
    Join Date
    22.04.2003
    Location
    Красногорск
    Posts
    631
    33
    97
    Видимо, имелось ввиду встречно-параллельное
    Join Date
    27.01.2005
    Location
    С.Петербург
    Age
    Posts
    Друзья, спасибо за оперативность.
    Для ua1cbm - спаибо за совет,одновременно буду ипровлять руки.
    Для US5MAH - смеситель там на встречно-параллельных диодах с автосмещением.
    Для Serg007 - я в начале указал что схема из Радио помоему 87года, антена и вправду хитрая но только на неё я смог что то принять(наружной у меня пока нет). Избирательность всё же есть, но определяется больше антенной чем контуром.Сигнал с ГСС на 7Мгц помоему чуть сильнее чем на 14Мгц. Хотел было выложить схему, но так и не нашёл как здесь это делается.
    Join Date
    15.04.2004
    Location
    Луганск, Украина
    Age
    Posts
    247
    27
    6
    Как это выглядит
    Извините, очепятка, конечно же встречно-параллельное
    Join Date
    15.04.2004
    Location
    Луганск, Украина
    Age
    Posts
    247
    27
    6
    2 ПВН
    Уточните, на 7МГц Вы принимаете любительские станции или мощные "вещалки"? Меряли ли чувствительность со входа приемника и входа УНЧ?
    Сбросьте схему и коструктивные данные по вх.контуру мне на мыло office@tfb.lg.ua
    попробуем вместе проанализировать причины чудес
    Join Date
    07.06.2002
    Location
    Каунас
    Age
    76
    Posts
    1,617
    185
    178
    ППП на 40-ковку это вобщем задача неблагодарная.
    Слишком уж близко вещалки, а сделать входную цепь с достаточной селективностью обойдется дороже чем сам приемник. А другого метода для избавления от прямого детектирования пожалуй нет. Разве что, вместо реальных диодов поставить идеальные
  12. #12
    Join Date
    27.01.2005
    Location
    С.Петербург
    Age
    Posts
    Для Serg007 - на 7Мгц принимаю любителей(и довольно успешно),а как только иду дальше 7.1Мгц начинают забивать АМ станции.Со входа приёмника - около 50 мкв, а со входа УНЧ примерно 2 мв. Схему и данные отправлю.
  13. #13
    Join Date
    22.01.2004
    Location
    Age
    45
    Posts
    266
    41
    Ну в общем то правильно. 7.000-7.100 любительский диапазон.
    7.100 и выше вещательный.
  14. #14
    Join Date
    15.04.2004
    Location
    Луганск, Украина
    Age
    Posts
    247
    27
    6
    Цифры несопоставимые - очевидно при измерениях Вы где-то ошиблись. Проверьте еще раз.
    Для правильно работающего УНЧ чувствительность при отношении сигнал-шум =3, со входа УНЧ - не хуже единиц мкВ
    Амплитуда напряжения гетеродина для смесителя со встречно-параллельное включение диодов с автоматическим смещением должна быть в диапазоне 0,7-3В.
  15. #15
    Join Date
    27.01.2005
    Location
    С.Петербург
    Age
    Posts
    Про чувствительность УНЧ настаивать не буду(на НЧ генераторе нет индикатора вых. напряжения, считал по осцилогрвфу(подал на вход УНЧ сигнал и как только появилось ограничение на вых. сигнале встал осцилом на вход - размах 2 мв. А по ВЧ проще - Г4-102 с калиброванным вых. напряжением, порог слышимости сигнала на урвне шума и есть чувствительность. Всё к сожалению на слух. Может кто знает простую схему индикатора выхода для приёмника(что то вроде S-метра).
    А уровень сигнала с ГПД регулирую как положено по макс. чувствительности.
Similar Threads
  1. Актуальна ли на данный момент техника прямого преобразования
    By RD4UA in forum Радиолюбительские технологии
    Last Post: 16.12.2018, 00:38
  2. Replies: 7
    Last Post: 09.10.2007, 10:29
  3. Jdm снова
    By sawer in forum Микропроцессорная техника
    Last Post: 09.11.2004, 22:17
  4. Приёмник прямоо преобразования.
    By Сергей RV6AWW in forum Общие вопросы
    Last Post: 02.09.2003, 17:45
  5. О частоте гетеродина и качестве преобразования.
    By US5QEJ in forum Радиолюбительские технологии
    Last Post: 12.08.2002, 14:42
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
