21.01.2008, 19:39 #91Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
И это правильно. Зачем бочке хорошая пробка если дно дырявое?
Добавлено через 45 минут
Вот чего я намерял.
Измерение приёмника IC-756 Pro3 Стандартной комплектации.
Чувствительность 50Ом. С/Ш 10дб.. SSB 2.4кГц. AGC_Off. 14,150МГц.
P.Amp_0Off = -131дбВольт(0,3мкВ.) P.Amp1_On = -139дбВольт(0,12мкВ.)
После модификации и регулировки :
P.Amp_Off = -131дбВольт(0,3мкВ.) P.Amp1_On = -139дбВольт(0,12мкВ.)
Редко попадается аппарат с хорошо сбалансированным смесителем.
Обычно удаётся 2-3дб вытянуть.
Динамический диапазон по блокированию. (Уровень помехи по отношению к пороговой чувствительности приемника, при котором полезный сигнал с уровнем 20мкв. снижается на выходе приёмника на 1дб.)
CW 500Гц. P.Amp_Off. AGC_Off. 14,МГц
При разносе частот, сигнал_ помеха 2кГц.= 102дб. После модификации и регулировки 115дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 5кГц.= 103дб. После модификации и регулировки 116дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 10кГц.= 105дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 20кГц.= 123дб. После модификации и регулировки 140дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 50кГц.= 148дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 100кГц.=148дб. После модификации и регулировки 148дб.
Динамический диапазон по интермодуляции, по отношению к пороговой чувствительности приемника. CW 500Гц. P.Amp_Off. AGC_Off. 14МГц.
При разносе частот, сигналов 2кГц = 75дб. После модификации и регулировки 85дб.
При разносе частот, сигналов 5кГц = 78дб. После модификации и регулировки 86дб.
При разносе частот, сигналов 10кГц = 88дб.
При разносе частот, сигналов 20кГц = 107дб. После модификации и регулировки 109дб.
При разносе частот, сигналов 50кГц = 110дб.
При разносе частот, сигналов 100кГц = 111дб. После модификации и регулировки 111дб.
2007г. Измерение приёмника _A FT-2000 П.O. Ver0131 Стандартной комплектации.
+ регулировка на максимальный Д.Д. по интермодуляции. (почти нечего не дала.)
Чувствительность 50Ом. С/Ш 10дб.. SSB 2.4кГц. VRF_Off . AGC_Off. 14,150МГц.
R.Fil - 15кгц.УВЧ_Off = 0,50мкВ. УВЧ_1 = 0,18мкВ. УВЧ_2 = 0,10мкВ.
R.Fil – 6кгц.УВЧ_Off = 0,89мкВ. УВЧ_1 = 0,28мкВ. УВЧ_2 = 0,14мкВ.
R.Fil – 3кгц.УВЧ_Off = 1,00мкВ. УВЧ_1 = 0,32мкВ. УВЧ_2 = 0,16мкВ.
CW 500Гц. R.Fil – 15кгц.УВЧ_Off. VRF_Off. AGC_Off. 14,МГц
При разносе частот, сигнал_ помеха 2кГц. = 94дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 5кГц. = 96дб. R.Fil – 6кгц =118дб R.Fil – 3кгц =120дб
При разносе частот, сигнал_ помеха 20кГц.= 131дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 100кГц.= 132дб . R.Fil – 3кгц=127дб.
Динамический диапазон по интермодуляции, по отношению к пороговой чувствительности приемника CW 500Гц. R.Fil – 3кгц. УВЧ_Off. VRF_Off. AGC_Off. 14МГц.
При разносе частот, сигналов 2кГц = 75дб. R.Fil – 15кгц = 66дб
При разносе частот, сигналов 5кГц = 91дб.
При разносе частот, сигналов 20кГц = 94дб
При разносе частот, сигналов 100кГц = 94дб на 3,5Мгц ещё хуже. На память 85-87дб.
Возникает столь ранней (по уровню) продукт интермодуляции где то во входных
широкополосных цепях приёмника. По эл. Схеме все красиво. Эту «собаку»
не искал, не было времени, аппарат у меня был всего 1 неделю.
Ранее до того... После знакомства со схемой FT2000 Фантазировал приобрести
себе такой. Но к великому сожалению, после знакомства с FT2000.
Фантазии както сами по себе пропали.
Извеняйте, что я опять про Ерёму :-)
73! Александр RK9UC
Добавлено через 1 час 46 минут
Самому интересно 950 возможно протестирую.А вот 7800. 9000..?
Шахты в нашем регионе не золотые а морковка мелкая ростет, даже если хорошо поливать.
73!Последний раз редактировалось UC8U; 21.01.2008 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
21.01.2008, 22:19 #92Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
To RK9UC
Вот это правильно молодец, все четко и объективно, с балансировкой смесителей я тоже давно, еще в 746 столкнулся, там еще и БМ приходилось балансировать, чтобы вместо 40-45db получать подавление несущей 50-55db - легким движением отвертки...
Кстати заметь, что Ваши замеры во многом близки к продуктам Review лаборатории ARRL, и это радует...
А вот по IC-7800 они "немножко закосили", вот новый продукт QST март 2007 (это с новой платой и руфином 3KHz) Кстати отдать должное, фирма (бесплатно!) разослала эту плату и инструкцию по её установке, всем владельцам, по крайней мере по Украине это точно!
IC-7800 QST March 2007:
SSB/CW sensitivity, 2.4 kHz bandwidth, Noise Floor (MDS), 500 Hz filter:
10 dB S/N: Preamp off Preamp 1/2
3.5 MHz –124 dBm –135/–140 dBm
14 MHz –123 dBm –136/–141 dBm
Blocking dynamic range, 500 Hz filter:
20 kHz 5/2 kHz
Preamp off/1/2 Preamp off
3.5 MHz 143*/143*/140* dB 127*/114* dB
14 MHz 144*/143*/142* dB 127*/117* dB
Two-tone, third-order IMD dynamic range, 500 Hz filter:
20 kHz 5/2 kHz
3.5 MHz 106*/104*/103 dB 95*/86* dB
14 MHz 108*/104/103 dB 96*/86* dB
Ес-но с этими циферками, пасьянс в табличке "немножко" другой будет, да простит нас модератор, что мы опять про "Ерему"...
Последний раз редактировалось R7KK; 21.01.2008 в 22:27.
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
22.01.2008, 12:03 #93Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
To: ALL
Подскажите пожалуйста, что за тип разъема "Linear" (у FT-950) ???
И где такие приобрести?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
24.01.2008, 15:21 #94Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Марку они менять не будут. Им просто нужно расширить рынок, так что в плане любительской техники не думаю что что-то измениться.
По поводу разъема (MDN-10M)
обзвонил и описАл :-) все фирмы (ну те, которые знал)
Нет в России таких разъемов и под заказ не могут привезти :-(
Помогайте кто может!73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
24.01.2008, 15:48 #95Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://minidin.ru/price.html
googleПоследний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 25.01.2008 в 11:51.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.01.2008, 16:21 #96Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
СПАСИБО!
То ли у меня яндекс другой то ли... :-)
написал письмо, жду что ответят73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
03.02.2008, 12:48 #97Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Hi All
На "Радиосканнере": http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file4747/ - появился "Product Review FT-950" QST March 2008, как и ожидалось, хорошие параметры среднего класса, где-то на уровне TS-2000. Но кое-кого из конкурентов, цепляет капитально...
Последний раз редактировалось R7KK; 03.02.2008 в 14:21.
03.02.2008, 14:06 #98QRP
- 29.01.2006
- 32
RK9UC,то что вы здесь опубликовали свои фантазии насчёт измерений FT2000 и
PRO3 это полнейшая ерунда.Десятки сравнений этих аппаратов показали всё с точностью наооборот.Вся эта информация давно лежит на зарубежных сайтах.
И ещё,нельзя узнать и хорошо выучить довольно сложный аппарат,такой как FT2000,за одну неделю.
05.02.2008, 11:43 #99Standart Power
- 27.10.2004
- Павловск, Воронежская обл.
- 75
- 148
- 5
- 10
А вот автотюнер с 950 кто нибудь пользует, какой?
Eugene, RA3KR
07.03.2008, 17:23 #100Standart Power
- 27.10.2004
- 75
- 148
- 5
- 10
Появилась инструкция на русском
http://yaesu.ru/instruction/ft-950.pdfEugene, RA3KR
08.03.2008, 19:22 #101Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Cпасибо за информацию по инструкции.
24.03.2008, 11:25 #102Standart Power
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 46
- 266
- 41
Просветите пожалуйста, в чем смысл руфинга 3/6/15 кГц? Точнее в чем смысл делать переключения на 6 и 15 кГц, если есть 3? Или 6 и 15 это для АМ/ЧМ?
Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
28.03.2008, 15:31 #103Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Я думаю, что при первой ПЧ равной 69,45МГц и полосе пропускания руфинг фильтра 3КГц уход частоты кварцев, или пьезокерамики этого фильтра, например от изменения температуры, будет соизмерим с полосой его пропускания и шириной принимаемого SSB сигнала.... Как следствие, принимаемый сигнал ОБП будет или вне полосы пропускания или сильно искажен, при работе же в CW, который занимает в эфире 0,1КГц, уход параметров фильтра мало скажется на приеме.
Да и АМ - ЧМ принимать надо, да еще обеспечить нормальную работу NB.
03.04.2008, 12:52 #104Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Нет, это все Ваши фантазии
никуда частота кварцев руфинг-фильтров не уйдет... если только в пределах нескольких герц, ну максимум десятков герц... это никак не скажется на приеме, даже если это руфинг с полосой в 3 Кгц... несколько лет эксплуатировал "тысячник" с руфингом на 70.455 Мгц с полосой пропускания 4 Кгц, ничего подобного замечено не было... сейчас FT-2000, тоже "полет нормальный"
03.04.2008, 13:18 #105Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Я "нафантазировал" не на голом месте, а почитал тут: http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_03/stat_6.htm
Насколько я знаю, в FT-950 по первой ПЧ стоят пьезокерамические фильтры. По идее при работе на SSB руфинг должен быть с полосой 3КГц по умолчанию, а при необходимости использования, например, NB - включать фильтр с полосой 15КГц. Иначе чем объяснить использования руфинга с полосой 6КГц по умолчанию при работе ОБП?
А если я не прав, то только рад этому, потому что заказал и оплатил 950, жду-не дождусь, когда привезут.....
71Спасибо
