Страница 214 из 236 ПерваяПервая ... 114164204207208209210211212213214215216217218219220221224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,196 по 3,210 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3196
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Да я не в обиду. Ну может кто то желает иметь 6Е5С индикатор. UW3DI, сегодня вообще только чудаки (в хорошем смысле) собирать могут, отсюда и чудачества.
    В приведенной схеме конденсатор по входу убрать и к минусу АРУ, если оно есть (в родной схеме первого варианта его нет, но сейчас масса схем ламповых УПЧ 500кГц с АРУ). Если АРУ нет, то можно наверное и к аноду УНЧ, тогда конденсатор по входу оставить, но в этом случае индикатор не будет даже примерно походить на s-метр.
  2. #3197
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Свершилось!
    "... принимаю Вас как местного оператора - две спички перекрытия, антенна-передающая, приёмник-связной, самодельный. "
  3. #3198
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Увч на КВ вообще элемент не желательный ,а если и ставят-то душат коэффициент усиления,как в UW3DI.
    В УВЧ ставят малошумящие лампы позволяющие поднять напряжения сигналов на пределе чувствительности раза в три выше чем напряжения шумов лампы первого смесителя. Большой коэффициент усиления всегда в УВЧ был противопоказан. Специализированные лампы для смесителей как правило шумные. В UW3DI все наоборот в 1-м смесителе Rx малошумный триод 6Н23П, а в УВЧ более шумный пентод 6К13П.
  4. #3199
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Так .
    Нашел я в бумажках схему , которую было лень чертить . Снято Сонькой к800i- не взыщите за качество . Причесал - на сколько хватило времени . Это диапазонные КГ . Должно быть ясно всё . Если нет - пишите ....
    Игорь, продублируйте пожалуйста схему, ее в том сообщении (2010 год) больше нет.
  5. #3200
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Ну и такая начинка была в одном из последних моих UW3DI ... Опять же - комментарии излишни ....
    Игорь, к сожалению и это фото не сохранилось.
  6. #3201
    11.09.2016
    Александров
    462
    552
    1394
    Тогда уж нужно весь ДИ на октальных лампах делать...
  7. #3202
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Смотрите внимательно. В ЭТОЙ теме есть ВСЁ .
  8. #3203
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Такое бывает, когда форум переносят на новую платформу или чистят базу данных. К сожалению, прикрепляемые файлы в аттаче не сохранились.
    Игорь, продублируйте, пожалуйста!
  9. #3204
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,567
    1563
    1818
    Вот вы шутите, а я серьезно задумался, может действительно прилепить, ламповый так ламповый! 6Е5С лампа экономичная, вот мой транссивер выключен а оно горит, да еще и 90% показывает.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 25.04.2018 в 16:57.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  10. #3205
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Вчера дернуло меня начать процесс термостабилизации ГПД (кажется так правильно называется), согласно описания в "Библии" от Кияница менял конденсатор меняя его на слепок.
    Изначально в этом месте стоял КСО группы Г - частота в первые пол часа - час плавненько плыла вниз. Активнее в начале - сразу после включения, и постепенно останавливалась окончательно где-то через час - позже частота стояла стабильно.
    В общем начал я менять этот конденсатор на слепки из красных и синих. Разные емкости пробовал но получить хорошего стабильного результата не удалось. Наблюдая частоту ГПД по СДРу - четко видно куда она ползет. И пока лучше чем поставленный мной по умолчанию КСО - не оказалось. Естественно после паек, я давал остыть конденсатору, а прогрев шасси (лампа накаливания 200Вт - в притык к шасси) замер скорости и куда плывет - осуществлял спустя минут 15 после включения.
    Собственно вопрос, к аксакалам - есть ли методика как уловить какое соотношение емкостей должно быть с отрицательным и положительным ТКЕ, что бы было "как надо"? Когда-то где-то читал, что кто-то использовал подстроечный между двумя конденсаторами, в сумме образующих искомую емкость (120 пф), но что-то не могу сообразить пока как это можно сделать, в параллельном включении конденсаторов.
    PS Еще обнаружил, что куча конденсаторов КТ (50-х - 60-х годов производства) - ужасного качества - частота "моргает" - благо что смотрю на СДРе, где это все видно. А так, без него, даже с помощью контрольного приемника - этого не заметно(колебания в 2-10 Гц хаотичных - не отследишь приемником), а потом разбирайся откуда девиация частоты. С КСО такого мерцания - нет вообще.
  11. #3206
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    "Зеленый глаз" это бытовуха, радиолюбителю не пристало ее использовать, а вот UW3DI без механической шкалы это еще как не кошерно!
  12. #3207
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Останоился на КСО Г он ведет себя лучше чем все КТ что у меня были опробованы (штук 20 - точно).
    Вот как выглядит сигнал ГПД с конденсаторами КТ. Заметен дрейф частоты в переделах сотни герц, можно это свалить на неправильный ТКЕ, в данном случае это не важно. Тут видно как происходит девиация частоты в очень маленьких пределах. С КСО Г такого нет.
    Питание анода стабильно
  13. #3208
    QRP Аватар для fisura
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Так делились ведь ! Методы сопряжения - стандартные , при помощи характериографа . Результат - неудовлетворительный ( для данной конструкции ) .
    Добрый день! А по какой схеме тогда можно соединить "стандартный"ФСС со смесителями,если ОНИ будут выполнены на двух триодах 6н23п,(Л2) а кварцевый генератор (Л3) на 6ж9п? Большое спасибо! С уважением UD6AHC!
  14. #3209
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    По схеме UW3Di.
  15. #3210
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    По схеме UW3Di.
    Добрый день! Или я не правильно написал,или Вы меня не поняли.У RD6LS из г.Азова ФСС на кольцах и катушки связи первого и третьего кольца идут со смесителей на "землю", так вот в этом случае катушки связи "по-Кудрявцеву" можно так подключать или как? Спасибо! UD6AHC!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
