Страница 220 из 236 ПерваяПервая ... 120170210213214215216217218219220221222223224225226227230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,286 по 3,300 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3286
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    US4LTA, Сергей, нарисуйте грамотно правильный жгут для этого трансивера - будет уважение и почет и признание, особенно от начинающих радиолюбителей...
    Вряд ли такой жгут существует. Дело в том, что практически все трансиверы UW3DI в то время, да и сейчас, не являются оригинальными 1:1 к конструкции Ю.Кудрявцева в ж.Радио за 1970 год. Везде есть какие-либо переделки или модернизации. В принципе, при изготовлении одного экземпляра жгут и не нужен. Он пригодился бы при серийном производстве.
  2. #3287
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Сделайте для авторского варианта с пояснениями почему так, а не иначе. Для начинающих этого как раз не хватает. Хотя действительно это трансивер, как справедливо заметили выше, не для начинающих. Для радиолюбителей средней квалификации - да. Но не для начинающих. Для начинающих, в принципе, изготовление
    трансивера дело сложное. А конкретно в UW3DI одна слесарка чего стоит (причем и в деньгах, и в трудозатратах). Да и вообще сложно представить что современные начинающие будут собирать Кудрявцева. А значит им ни жгут не нужен, ни схема... А те кто модернизирует сами разберутся. И при необходимости проложат дополнительные жгуты
  3. #3288
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    Цитата Сообщение от RD6LS Посмотреть сообщение
    Это эксперементальная шкала прибора на которой нанесено два варианта ее выполнения. Шкала S-метра нанесена линейно а значить неправильно и лиш для наглядности. Шкала уровня мощности нанесена расчетным путем по Скрыпнику "Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры" на практике не проверялась. Шкала тока ОК достаточно точная в диапазоне 0---150 мА где-то не хуже +/- 1,5% Шкала изготавливалась следующим образом. Шариковой черной ручкой вычерчивается копия шкалы в 2-ом увеличении. Деления и оцифровка наносятся через трафарет. А затем уже ксерокопию этой шкалы уменьшаем в 2 раза при следующем ксерокопировании и получаем готовую шкалу которая наклеивается на металлическую.Вложение 136029
    Сергей 200 ма мало , а 300 самый раз.
  4. #3289
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    моя схема
    Сергей Иванович, а не хотите -ли вкатить мяч в пустые ворота,
    Не буду извиняться перед Ильёй, да он меня и так, любит и этак," и Вам наглости не хватило ?" - По русски - это ваша редакция, и не более того ... вопль души, да ставьте ь куда хотите, а лучше - букву Г
  5. #3290
    QRP Аватар для TA1EH
    14.01.2013
    59
    28
    59
    9
    моя схема
    бесполезная вещь.
  6. #3291
    14.01.2013
    59
    28
    59
    9
    А вот цифровая скала очень полезная вещь. Mеханическая скала не очень удобно. Я пробовал сначала.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3292
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    на каких микросхемах сделана цифровая шкала ?
    Можно увидеть еще фото Вашего UW3DI ?
  8. #3293
  9. #3294
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,027
    1719
    1689
    Похоже на ламповых время остановилось...
  10. #3295
    14.01.2013
    59
    28
    59
    9
    74LS..... , 74HC.... -шкала Бирюкова (Радио №11,12 1982)
  11. #3296
    14.01.2013
    59
    28
    59
    9
    После некоторые доработки.
ID:	217703   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217705   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217706   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217707   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #3297
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Большая работа проделана. Какие Ваши впечатления о трансивере ? Какие в нем видите плюсы - какие минусы ? Дела ли Вы еще какие-то ламповые трансиверы ? Если -да, то как UW3DI по сравнению с ними ?
  13. #3298
    14.01.2013
    59
    28
    59
    9
    Впечатления самые лучшие. Звук хороший не утомительный по сравнению с FT847 или İCOM 746. Минус -потребление энергии (100Вт) на приёме. Других ламповых не делал. Здесь важно сделать что-то своими руками.
  14. #3299
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У 847-го на выходе УНЧ приёмника том, который впереди, на передней морде лица, включены довольно странные резисторы. В схеме это видно. А вот на выходе УНЧ сзади, который на внешний динамик предназначается их нет. И это тоже отражено не схеме. Попробуйте поэкспериментировать с вашими наушниками. У меня разница была очень заметна. Пришлось "спереди" переделывать. Менять номиналы резисторов. Результат - положительный.
    А по поводу схемы UW3DI - ну что тут сказать ...
  15. #3300
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Некоторые свои мысли по улучшению трансивера UW3DI отразил в эскизе доработки. К сожалению, нет возможности воплотить их в "железо" и отработать. Однако есть надежда, что кому либо из любителей трансивера UW3DI они возможно окажутся полезными.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
