Страница 232 из 236 ПерваяПервая ... 132182222225226227228229230231232233234235236 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,466 по 3,480 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3466
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    должен быть нормальным
    Точно!
    Но даже при хороших резонаторах есть разница на 1.8 и 14 мгц.
    При одном и том же кварце.
    Как думаете- почему?
  2. #3467
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Цитата Сообщение от RD6LS Посмотреть сообщение
    ФСС
    попробуйте средний контур ФСС намотать против часовой стрелки,а остальные два по часовой.
  3. #3468
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Цитата Сообщение от RA6LC Посмотреть сообщение
    гпд на 6ж1п
    пришлось сталкнуться с такой ерундой при сборке УНЧ,а на ВЧ я думаю вооще сквазняк
Название:	гпд 6ж1п 2.jpg
  4. #3469
    QRPP
    05.01.2021
    51
    5
    Достался UW3DI.Решил его восстановить. Под замену пошло практически все...Но вопрос, собственно, вот в чем. Имеются СБ-ки. Размеры показаны на фото. От тех. которые стояли, они немного больше. Соответственно, и моточные данные должны быть немного другие. Или мотать их, как в оригинале? Если я не прав, подскажите, кто знает. Заранее всем спасибо.
  5. #3470
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,027
    1719
    1689
    Coil32 в помощь. https://coil32.ru/download.html
  6. #3471
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    подскажите
    СБ-шки наверно родные используйте,там расстояние между ними играет роль тоже,а штангель может намагнитить сердечник
  7. #3472
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Для RA3ZUX. Вероятно что стоявшие горшки это СБ-23 которые немного меньшего диам. от показанных на фото. Их и оставляйте. На СБ-23 уже сложно сделать компактную плату ФСС из-за больших диаметров горшков. Они располагаются вплотную друг к другу, поэтому необходима их экранировка. Если не экранировать то из-за некоторой индуктивной связи между горшками из-за их плотного расположения номиналы конденсат. связи будут около 1 пф а может и меньше, что бы связь между контурами была чуть ниже критической или уже критической. Посмотрите посты 3395 и 3453.
  8. #3473
    QRPP
    05.01.2021
    51
    5
    Спасибо. Если бы старые горшки были целы, я не спрашивал. Только двое из них были расколоты и склеены. И находились в экране. Он на фото. Кстати, те горшки, размеры которых я привел со штангелем, в тот корпус ,в котором стояли меньшие, входят без проблем. Ладно...Буду мотать, сколько в оригинальной схеме. А там посмотрим. АЧХ-метр мне в помощь.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #3474
    01.04.2007
    717
    231
    204
    To UB6WAX: Долго разглядывал Ваше фото из поста №3468 Подскажите, пожалуйста, это вроде как опорная точка? Из пластмассы, крепится одним винтом к корпусу с двумя выводами.. И именно такого цвета прошивает? Подскажите, в чем это может проявляться? У меня вроде похожие используются с трансиверной приставке, но они черного цвета...
  10. #3475
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,163
    2616
    5433
    в гпд оранжевые смело ставьте очень хорошие они для этого создавались
    Уточнить надо бы - те что на фото у вопросителя, думаю можно, всё таки М47, а вот мои ОРАНЖЕВЫЕ, ну никак. Разве что тот что одиноко пристроился к сотоварищам. За кучи, только ОДИН попался с М47
    но ведь ОРАНЖЕВЫЕ же? Смотреть надо и по классу и по ТКЕ.
    Цитата Сообщение от gvv12gvv Посмотреть сообщение
    у меня их немного есть-смело ставить в ГПД.
    Хорошие, мне нравятся, хотя ТКЕ у них тоже разные (и очень). Собирал передатчик на 20-ку, ставил такие. отбирал по буковкам М, П, Н, чутьём выбег не заметил и остановился.
    Замените на отмытое МЛТ-2 или ВС-1, к алюминию припаять сегодня нет проблем, а нет так припаяйте снизу гайку, в любом случае фарфор не пластмасса. При толстых проводах, откажитесь вообще от опоры (хотя ГПД смотрите...., я бы отказался, всё к каркасу катушки, а до панельки резистор дотянется)
  11. #3476
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    В УНЧ эти стойки находились под высоким напряжением и в динамике были слышны щелчки как у счётчика гейгера.Прошивали вот эти коричневые
  12. #3477
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Это верно. Я NWT-шкой смотрел - даже если убрать конденсаторы связи вообще - фсс работает - связь либо через монтажную емкость, либо через индуктивность. Хотя горшки же вроде бы экранируют (ну я так, по крайней мере, всегда думал)
  13. #3478
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    я думаю если горшки ФСС экранировать то будет три горба.Что вы думаете?
  14. #3479
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Как настроишь, так и будет. Хватит воду лить.
  15. #3480
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Ну их и должно быть три в расстроенном режиме, а в настроенном они должны быть сопряжены в один
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
