Страница 17 из 236 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #241
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    to UT3IM:
    Можно вопрос ? RD4UA - это Ваш позывной ?
    __________________
    73! Игорь МИШИН (UT3IM) == UB5-073-2239 , EZ5IAD , UB5IPP , 315PP
    !!! Я ещё хуже , чем есть на самом деле !!!
    Да это мой позывной ему уже 2 года, до этого был RA4UJI
  2. #242
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    2 UT3ZE
    Извините за нескорый ответ . Упустил как-то .
    Не совсем понятно : при подключении чего и куда появляется фон ? Попробуйте так . Вынуть лампы УНЧ , детектора , УПЧ и Усилителя DSB . И вставлять их по наростающей : УНЧ ( послушать - фонит ? ) , лампу детектора без кварца 500 кГц . Поточ добавить кварц . Потом второй ти затем первый каскады УПЧ .
    Потом . Как меняется фон , если крутить контура УПЧ ? И для начала последнее . Поставьте вместо 6н23п в детектор 6н1п и 6н2п . Как меняется фон ?
    Все это , разумеется , после замены электролитов и если все сделано по родной схеме .[/QUOTE]
    Спасибо за ответ.
    Немного повредил руку на работе и пока нет возможности эксперементировать.Трансивер с переделками ( Д3,4 ,детектор с Дроздова,смеситель на двух 6Н23П, АРУ,выходной каскад на двух ГУ-50), в общем трансивер нравится как работает, но хочется,чтобы на 28МГц было больше чуствительности по приему и мощности на выходе.
  3. #243
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Понятно .
    У Вас трансивер - НЕ UW3DI !!! И подход к нему - сугубо индивидуален .
  4. #244
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Основной аппарат Kenwood TS690. А UW3DI для души делаю!
  5. #245
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Кто нибудь пробовал делать следующую схему включения ФСС
  6. #246
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Однозначно такая схема включения ФСС лучше чем трансивере Кудрявцева.Нет подмагничивания сердечников крайних катушек ФСС токами радиоламп,что не есть хорошо.Тем более что при переходе с приёма на передачу эти токи на постоянны.
  7. #247
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Принципиально - одно и то же , что и у оригинала . Тема подмагничивания СБ12 мне , например , не совсем понятна .... А изготовление ФСС на кольцах - понты недоучек ...
  8. #248
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Чем Вас не устраивают ФСС на кольцах?
  9. #249
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Полностью согласен с Игорем, некогда не видел в промышленной аппаратуре ФСС на кольцах.
  10. #250
    21.02.2010
    298
    195
    Не видеть-это не обязательно отрицать. Верно?
  11. #251
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да я то не против колец . Только в ДАННОМ АППАРАТЕ они не только не нужны , но и мешают . Вместо того , чтоб настроить правильно имеющееся начинаем изобретать велосипед .
    В ЭТОМ аппарате полоса пропускания по соседнему каналу обеспечивается ЭМФ , а по зеркальному - ФСС . Динамика - правильным распределением усиления по каскадам . Кольца тут - как пятое колесо ...
  12. #252
    21.02.2010
    298
    195
    Вместо того, чтобы ответить на конкретный вопрос, уходите в сторону. И причем понты недоучек?
  13. #253
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Почему ухожу ? Я конкретен , как никогда ! Или опять ИСТОРИЯ виновата ?
    Посмотрите на ЛЮБОМ характериографе сопряжение ГПД и даже правильно настроенного ФСС , особенно при прогреве последнего . Вопросы отпадут .
    А причем понты ? Да очень просто . ПРОДАЮ UW3DI . 5 ЭМФ-ов . ФСС на кольцах . Все диапазоны . Мощность - 150 мА на 10-е . ......
  14. #254
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Так пока выглядит мой UW3Di
ID:	40380   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #255
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Пока дело далеко не зашло советую все ( ВСЕ !!! ) разобрать и протравить в едком натре шасси . Можно использовать и что-то типа ДОМЕСТОСа ( чистящие ср-ва для бытовой сантехники ) .
    При монтаже использовать разноцветные провода . Будет проще разбираться потом , когда шасси заполнится .
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
