28.02.2012, 14:33 #976Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Здраствуйте Уважаемые радиолюбители , помогите разобраться и с таким вопросом Транзистор , как я уже ранние говорил что собираю (UW3DI-2) с Польського разлива ... Поляки поставили свою базу комплектующих транзисторов , импортных , аналоги наших (МП...).
Подскажите какие транзисторы всё таки ставить , наши иль импортные ... и достать не те и не те не такая уж проблема . Что лучше и в каких блоках ... всё таки сейчас 21 Век ...Можно и что то лучше подобрать ...
Схему Польского варианта ДИ выкладывал Пост #920 ( http://forum.qrz.ru/post650960-920.html ) , а родную схему ДИ надеюсь сами знаете что за транзисторы там стоят...!
Вот здесь мне уж очень важно ваше мнение и практика , качества транзисторов!!
С уважением к вам форумчани , Дмитрий!
28.02.2012, 21:48 #977Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Вовсе не МП - ВС107, BC109 = КТ342 или КТ3102, но если у ВС107...ВС109 коэффициент ß идёт по возрастающей (~750 у ВС109), то у КТ342 или КТ3102 надо выбрать соответствующую букву. ВС177 = КТ3107. Можно применить вместо металлических ВС107...ВС109 их пластиковые эквиваленты ВС547...ВС549, тогда вместо ВС177 надо ставить ВС557. ВС313 не смотрел, но можно КТ361 или КТ502, или тот же ВС557. Вместо BF194 надо ставить транзистор с малой проходной ёмкостью, так как этот транзистор уже не выпускается. Транзистор без обозначения с выводом от корпуса - вероятнее всего ГТ311, если его нет, то подходящий СВЧ кремниевый. Там, где обозначен ВС177 с заземлённым корпусом - враки, у него корпус соединён с коллектором и транзистор имеет всего 3 ноги. Полевики BF245 - КП303, КП307. BF256 ~ КП302
Транзисторы ВС109 для входных каскадов НЧ имеют нормированный уровень шума, ему соответствует один из КТ342 или КТ3102 с определённой буквой, см. справочники.Последний раз редактировалось DL7PGA; 28.02.2012 в 22:03.
73! Владимир
28.02.2012, 22:56 #978Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
DL7PGA как я понял с ваших слов МП это уже в прошлом ...
И искать родные ВС107, BC109,ВС177,ВС547...ВС549,ВС313,BF256,BF245,...
Или советский аналог....
С вами согласен ... в процессе настройки подбирать более оптимальные .
Постараюсь поискать импорт и наше в металлическом корпусе ... но больше обращать внимание на параметры транзистора...
Справочник нужная вещь , согласен , и за некоторое разъяснение благодарю!
Хочу добиться в конструкций меньший уровень собственных шумов , и хорошую чувствительность.
28.02.2012, 23:22 #979Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Товарищи из Москвы прислали на помощь в постройке к (UW3DI-2) набор (Фото)...
Много чего на да будит собрать и отыскать , надеюсь на помощь радиолюбителей в собиранию деталей ... у много кого без нужды лежат и пылятся детали в гаражах иль по чердаках ...А в таком деле без помощи не обойтись . Нужно ещё ГПД контура , галетные переключатели , Кварцы и многое другое .. надеюсь что к лету соберу весь комплект нужных деталей . Хотелось бы самое лучшее и самое новое , а где его взять ...?
Смотрел на рынке в Виннице дюраль на шаси 6 и 8 мм , цена обалденная , килограмм 50 гривен ... лист 6мм Х 500мм и на 1500ммм = 300 гривен ...
Но когда будет весь комплект деталей тогда можно закупать Дюраль на Шаси ! Потому что, на да будит мереть 7 раз ,а резать один раз .
И летом можно будит и дешевле Дюраль по Украине поискать .
29.02.2012, 10:15 #980Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
UR5NEU : В Германии есть фирма ProKilo - продаёт металл на вес. Листовой алюминий может быть порезан на нужные куски, стоит примерно 18 евро за кило. Могут и согнуть как надо, но это почти удваивает цену, например шасси под UW3DI - больше 45 евро. А КПЕ от Р-105 мне тоже прислали... из Украины
Практически всё есть для сборки, только со временем сплошной косяк
73! Владимир
29.02.2012, 10:26 #981Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Так вы правы , времени как всегда не хватает , а сейчас потеплеет и люди из домов повыходят на дачи , на огороды ...кто куда .
Вот и думаю что когда подрозгружусь с работами и подсоберу комплектующие , тогда и буду летом пелить и сверлить ....А сейчас главная задача собрать недостающее детали ...
Вот моя мечта , собрать ретро UW3DI-2.
С уважением ко всем не равнодушным форумчанам , Дмитрий!
29.02.2012, 10:27 #982Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Дмитро ! Вы с UR5NCF з Лодижина не общаетесь ? Анатолий тут у нас бывает ( он ведь бывший RB5IKW ) . Могу выделить много полезного для конструирования ламповых девайсов . И без всяких ЕВРО ..... Просто между нами км 700 .....
-73- Игорь
29.02.2012, 10:53 #983
29.02.2012, 19:04 #984High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
На заре UW3DI-трансиверостроения был свидетелем, как товарищ изготовил шасси трансивера ЗА ЧАС ! Передняя панель была готова, дюралевая, толщиной 4 мм. Всё остальное при мне было сделано при помощи ножниц по металлу из рулонной латуни, где-то 0,4 мм толщиной. Шасси имело коробчатый вид, резделено отсеками. Всё соединялось пайкой. На стенках делались приспособой типа дырокола просечки в виде лепестка, который отгибался на 30-40 град внутрь и служил опорой для печатныой платы. Все блоки (ламповые ! ) были выполнены на печатных платах, которые тоже крепились в корпусе в нескольких точках пайкой. Конструкция получилась очень жесткая и технологичная, явно рассчитанная на массовое повторение. Для сверления применялись кондукторы, для сгибания гибочный станок и верхние шаблоны. Я был просто поражен!
З.Ы. Вспомнил это потому, что часто конструкторы зацикливаются на трёх типах шасси: передняя-задняя стенка + стяжки и шасси коробком; раскладушка типа RA3AO и Радио-77; какое досталось от воен-пром аппаратуры
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
29.02.2012, 20:08 #985Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
29.02.2012, 20:46 #986Low Power
- 05.01.2012
- Краснокамск
- 36
- 9
- 13
какой промышленный сетевой трансформатор можно применить в UW3DI-2?
29.02.2012, 20:58 #987RX9CEO
02.03.2012, 12:42 #988QRPP
- 02.03.2012
- 8
Вопрос к форумчанам
Можно ли в качестве шасси использовать листовую нержавеющую сталь (магнитную или немагнитную) в трансивере UW3DI-2 толщиной 1,2мм.
Заранее благодарю за ответы!
P.S Кроме лицевой панели
02.03.2012, 16:38 #989Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
[QUOTE=US5NMP;655629]Можно ли в качестве шасси использовать листовую нержавеющую сталь (магнитную или немагнитную) в трансивере UW3DI-2 толщиной 1,2мм
Можно.UA4SZ
02.03.2012, 17:27 #990Заблокирован
- 02.03.2012
По моему так будет удачно вьполнит ФСС ввиде четириполюсника и вставит в схему родного аппарата. Как думаете ?
563Спасибо
