Страница 70 из 236 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1036
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    На раскачку лампы какой лучше применить 2Т7 из транзисторов советского иль импортных номиналов , в схеме (UW3DI-2 Поляк ) ?
    В польском "оригинале" 2Т7 не назван, там должен был стоять BF194 (специальный транзистор для ПЧ каскадов, с малой проходной ёмкостью), возьмите КТ368, КТ325, из импорта ВС547А или В, хотя они и считаются НЧ транзисторами, их предельная частота около 300 мгц, включены они в каскоде по схеме с общей базой, должны работать
  2. #1037
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    КТ610 неплохой и на печать хорошо становится.
  3. #1038
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Сомнительно, там на этот (по схеме) каскад -50в залетает, а вот выдержит ли 610-й хотя б 30в - вопрос ... http://www.transistor.by/i/pdf/kt610.pdf а вот КТ-904 http://fedjukov5.narod.ru/KT904_GT905.djvu думаю самый раз ... 60в
  4. #1039
    Без позывного Аватар для Samodelkin10
    03.03.2012
    6
    Я начинаю собирать трансивер UW3DI. Прошу вашего совета, что сделать сначала: распаять все детали, а потом уложить провода или наоборот?
  5. #1040
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    После монтажа установочных изделий, уложите накальные цепи, это начало Вашего будущего жгута. Где-то в темах о UW3DI, я писал о жгуте.
  6. #1041
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Делаем красивый ЖГУТ . Аккуратно укладываем его на место .
    Красиво и тщательно пропаиваем .
    СВЕРХУ жгута ( обязательно сверху ! ) - хотя по-другому и не получится - распаиваем всё согласно схеме .
    Трансивер не работает . Спрашиваем на ФОРУМЕ совет .
    После полученных пары десятков советов с мужскими словами на губах судоржно раздираем жгут и перепаиваем всё раз 10 ....
    Не хочется так ? Тогда предлагаю другой путь .
    Сверлим , пиляем , скручиваем . Паяем Блок Питания . Прокладываем накалы . Затем паяем УНЧ приёмника , Детектор , пару УПЧ . ПРОВЕРЯЕМ . Потом ГПД , смесители и т.д.
    А жгута как такового и нет . Всё делается постепенно , РАЗНОЦВЕТНЫМИ проводами .
  7. #1042
    03.03.2012
    6
    На форуме cqham.ru в аналогичном разделе "Я строю UW3DI" я дал рекомендации по использованию кабельных стяжек при формировании жгута. (сообщение №279)
  8. #1043
    20.02.2011
    42
    10
    ua4udj@mail.ru Вот с этого QTH. один мужик высылает железо для DI-1.Правда только одну пластину 400х300,(дюраль тройка) со всеми отверстиями под детали.В будущем намерен изготавливать шасси целиком,включая кожух. тем кто собирается "замесить" аппарат с нуля.Авось сгодится.
  9. #1044
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Схема каскодная Uкэ будет максимум половина.
  10. #1045
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    У кого есть Фото печатных плат UW3DI-2 , с деталями.Так себе сказать , поблочные фотографии!
    Кроме Транзисторов , кто какие конденсаторы использовал и какие порекомендует в UW3DI-2 вариант!
  11. #1046
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    По конденсаторам:
    в высокочастотных цепях ставлю керамические КМ,КСО,СГМ с соответствующей группой по тке.
    В УНЧ К73,пленочные,бумажные,со слов аудиофилов мягче звук будет,керамику не ставь,даже если подходит по емкости.
  12. #1047
    23.04.2011
    76
    39
    10
    268
    По конденсаторам:
    согласен c RW4FD по цепям ВЧ можно добавить еще КТК,а вот по УНЧ не согласен о каких аудиофилах идет речь,если полоса частот НЧ после фильтров 0,3-3кГЦ какая может быть мягкость при 300 ГЦ,тем более UW3DI-2 по НЧ транзисторный аппарат и налицо транзисторное звучание поэтому подойдут любые конденсаторы в том числе и керамика. С уважением Виталий UA9CBQ.
  13. #1048
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Интересно где вы нашли в во втором варианте место, где в УНЧ стоят бумажные конденсаторы. Там всего лишь три электролитических конденсатора, а все остальное собрано на непосредственных связях между транзисторами. Лучше бы объяснили о подборе выходных и пред выходных транзисторов по одинаковому коэффициенту усиления, что бы уменьшить искажения типа "ступенька".
  14. #1049
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да полно ! Блокировочных там 0.047 много . Микрофонные каскады ... Но туда МБМ лучше не пихать . В этой технике Hi-Fi все равно не будет . А самовозбуды ловить - развлечение еще то .
    О выходных транзисторах тоже можно поговорить . Если использовать наушники с сопротивлением Ом 100 , то 403-е будут вполне нормально . Но если низкоомные или громкоговоритель , то греться будут сильно . Обычные фокусы данной схемы - она там , можно сказать , стандартная . Радиаторы на гт403 вполне спасут , но прилепить их туда - это еще поработать надо . Самое простое - поставить пару П213 на простейшей алюминиевой пластинке . Там места много . Ничего в схеме менять не надо .
    3С-10 - развернуть !!! + должен быть на массе .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 10.03.2012 в 21:45.
    -73- Игорь
  15. #1050
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    По-поводу транзисторов - комплиментарные пары выходных и предвыходных транзисторов подбирать обязательно.Если идти дальше, менял 3Т2 на кт3102е с подбором делителя 3R12.3R13 ,менял 3Т4 на кт326(очень маленький обратный ток).Подбирал 3R17 и 3R21,3R24 менять на два диода,кремнивый +германиевый,подбирать.По конденсаторам остаюсь при своем мнении,керамику не ставил.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
