06.03.2012, 10:06 #1036
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
В польском "оригинале" 2Т7 не назван, там должен был стоять BF194 (специальный транзистор для ПЧ каскадов, с малой проходной ёмкостью), возьмите КТ368, КТ325, из импорта ВС547А или В, хотя они и считаются НЧ транзисторами, их предельная частота около 300 мгц, включены они в каскоде по схеме с общей базой, должны работать
73! Владимир
06.03.2012, 10:49 #1037
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
06.03.2012, 11:52 #1038
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Сомнительно, там на этот (по схеме) каскад -50в залетает, а вот выдержит ли 610-й хотя б 30в - вопрос ... http://www.transistor.by/i/pdf/kt610.pdf а вот КТ-904 http://fedjukov5.narod.ru/KT904_GT905.djvu думаю самый раз ... 60в
R9AD
06.03.2012, 14:16 #1039
Я начинаю собирать трансивер UW3DI. Прошу вашего совета, что сделать сначала: распаять все детали, а потом уложить провода или наоборот?
73! Михаил.
06.03.2012, 18:09 #1040
06.03.2012, 18:17 #1041
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Делаем красивый ЖГУТ . Аккуратно укладываем его на место .
Красиво и тщательно пропаиваем .
СВЕРХУ жгута ( обязательно сверху ! ) - хотя по-другому и не получится - распаиваем всё согласно схеме .
Трансивер не работает . Спрашиваем на ФОРУМЕ совет .
После полученных пары десятков советов с мужскими словами на губах судоржно раздираем жгут и перепаиваем всё раз 10 ....
Не хочется так ? Тогда предлагаю другой путь .
Сверлим , пиляем , скручиваем . Паяем Блок Питания . Прокладываем накалы . Затем паяем УНЧ приёмника , Детектор , пару УПЧ . ПРОВЕРЯЕМ . Потом ГПД , смесители и т.д.
А жгута как такового и нет . Всё делается постепенно , РАЗНОЦВЕТНЫМИ проводами .-73- Игорь
06.03.2012, 21:19 #1042
На форуме cqham.ru в аналогичном разделе "Я строю UW3DI" я дал рекомендации по использованию кабельных стяжек при формировании жгута. (сообщение №279)
73! Михаил.
06.03.2012, 21:32 #1043
- 20.02.2011
- 42
- 10
ua4udj@mail.ru Вот с этого QTH. один мужик высылает железо для DI-1.Правда только одну пластину 400х300,(дюраль тройка) со всеми отверстиями под детали.В будущем намерен изготавливать шасси целиком,включая кожух. тем кто собирается "замесить" аппарат с нуля.Авось сгодится.
UA4SGQ
06.03.2012, 23:01 #1044
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
09.03.2012, 22:05 #1045
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
У кого есть Фото печатных плат UW3DI-2 , с деталями.Так себе сказать , поблочные фотографии!
Кроме Транзисторов , кто какие конденсаторы использовал и какие порекомендует в UW3DI-2 вариант!
10.03.2012, 12:43 #1046
- 31.03.2009
- Нижний Ломов
- 26
- 28
По конденсаторам:
в высокочастотных цепях ставлю керамические КМ,КСО,СГМ с соответствующей группой по тке.
В УНЧ К73,пленочные,бумажные,со слов аудиофилов мягче звук будет,керамику не ставь,даже если подходит по емкости.Виталий (RW4FD), FTdx-10, IC-756PRO3, TL-922
10.03.2012, 19:58 #1047
- 23.04.2011
- 74
- 39
- 10
- 268
По конденсаторам:
согласен c RW4FD по цепям ВЧ можно добавить еще КТК,а вот по УНЧ не согласен о каких аудиофилах идет речь,если полоса частот НЧ после фильтров 0,3-3кГЦ какая может быть мягкость при 300 ГЦ,тем более UW3DI-2 по НЧ транзисторный аппарат и налицо транзисторное звучание поэтому подойдут любые конденсаторы в том числе и керамика. С уважением Виталий UA9CBQ.UA9CBQ
10.03.2012, 20:16 #1048
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Интересно где вы нашли в во втором варианте место, где в УНЧ стоят бумажные конденсаторы. Там всего лишь три электролитических конденсатора, а все остальное собрано на непосредственных связях между транзисторами. Лучше бы объяснили о подборе выходных и пред выходных транзисторов по одинаковому коэффициенту усиления, что бы уменьшить искажения типа "ступенька".
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
10.03.2012, 21:25 #1049
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Да полно ! Блокировочных там 0.047 много . Микрофонные каскады ... Но туда МБМ лучше не пихать . В этой технике Hi-Fi все равно не будет . А самовозбуды ловить - развлечение еще то .
О выходных транзисторах тоже можно поговорить . Если использовать наушники с сопротивлением Ом 100 , то 403-е будут вполне нормально . Но если низкоомные или громкоговоритель , то греться будут сильно . Обычные фокусы данной схемы - она там , можно сказать , стандартная . Радиаторы на гт403 вполне спасут , но прилепить их туда - это еще поработать надо . Самое простое - поставить пару П213 на простейшей алюминиевой пластинке . Там места много . Ничего в схеме менять не надо .
3С-10 - развернуть !!! + должен быть на массе .Последний раз редактировалось UT3IM; 10.03.2012 в 21:45.
-73- Игорь
10.03.2012, 21:51 #1050
- 31.03.2009
- Нижний Ломов
- 26
- 28
По-поводу транзисторов - комплиментарные пары выходных и предвыходных транзисторов подбирать обязательно.Если идти дальше, менял 3Т2 на кт3102е с подбором делителя 3R12.3R13 ,менял 3Т4 на кт326(очень маленький обратный ток).Подбирал 3R17 и 3R21,3R24 менять на два диода,кремнивый +германиевый,подбирать.По конденсаторам остаюсь при своем мнении,керамику не ставил.
