Страница 96 из 236 ПерваяПервая ... 46868990919293949596979899100101102103106146196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1426
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Жаль . Такая дискуссия сорвалась ! 1. Как влияет на добротность контура материал сердечника ?
    Влияет просто.Добротность ухудшается.
  2. #1427
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Большой соори за офтопик. Ага, сам дискутируй. Для меня все кончается баном.
  3. #1428
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Хотя - если у кого чешется ....
    Не то штоб чешеца но прояснить не мешалобы,почему диамагнетики уменшают индуктивность и добротность контура.
  4. #1429
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UX0IM
    ну уж НЕТ ! Дискуссии с самим собой закончатся в Дурдоме .
    Ну что-ж . Продолжим . " СУП из ТОПОРА " - UW3DI ...
  5. #1430
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от EW1DW Посмотреть сообщение
    Очередная "редакция" полосовых фильтров
    Вот нашел фотку своего старенького .... Основа - текстолит 6 мм .
  6. #1431
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Потеря чувствительности при емкостной связи между контурами ...... КРУТО !!!!
    Игорь, это камушек в мой огород?...Дело не в емкостной связи,а в том что р/л в своих свободных от экранов ПФ не учитывают взаимодействие маг.полей катушек....при емк.связи нужно отсекать индуктивную. Посмотрите на вложение...Ссв. имеет слева +,справа _ .Естественно L1 имеет положительное маг.поле, L2 отриц.поле по отношению к L1.Нетрудно понять,что происходит КОМПЕНСАЦИЯ!!...т.е. ПОТЕРИ! потому как имеем РАЗНОЗНАКОВЫЕ инд. и емк. связи...экранов то нет! 40 лет строят ДИ, и столько же ищут причину слабой раскачки УМ,а собака зарыта в пф...лучше делать инд.связь, но здесь тоже есть косяк,выражающийся во взаимном влиянии катушек соседних диапазонов.
    Изображения Изображения
  7. #1432
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    .......Без экр. амплитуда на вых.ПФ 1в, с экраном 1,5в. На первый взгляд мизерная разница...0,5в. но это 50% !!!. На выходе драйвера к обычно получаемым 18в ВЧ прибавим 50%,т.е. 9в, получаем 27в ВЧ раскачки,смещение на сетке гу29 поднимаем до _30в, и получаем от ум 90вт.
  8. #1433
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Кстати, по-поводу ПФ в журнале „Радиолюбитель” была заметка UA4HRV - может она пригодится кто делает UW3DI...
  9. #1434
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    Осталось набить морду....извините за резкость. Владимир Вы не читаете форумы !!...Открытые ПФ с якобы емкостной связью это 50% потерянной чувствительности на приём,и столько же мощности на передачу. А так вобщем то красивая платка с контурами....но бестолковая,потому что на самом деле у Вас инд.-емк.связь.Луше применить индуктивную связь.
    Да не лучше,просто надо делать связь в фазе!Кончики катушек надо оставлять подлиннее,чтобы была возможность их перекинуть!И уж совсем по-дубовому попробовать-намотка в разных направлениях.В ДИ-1 где экран поставишь?73!Валерий.
  10. #1435
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Речь видимо об общем экране,а не между катушками.
    Валерий,в ДИ1 кондуктивкую (через резистор) пробовали применять связь в полосовиках?
  11. #1436
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Толя,не пробовал ,тут есть нюанс:резистор влияет на добротность сразу обеих катушек,а в реалии нужно подбирать добротность каждой в паре.
    Я ставил тонкую латунь вдоль катушек (между рядами) с дырками для емкостей связи.Речь, наверное ,идет не об общем экране.73!Валерий
    Добавлено через 15 минут
    В первом варианте шасси просторное.На эту катушку можно поставить(нужно) большой экран(максимально возможный).Незначительное изменение индуктивности подкоректировать конденсатором.Понятно что желательно "вожженку",но ее и сегодня трудно найти.В приемнике Р311 есть катушка в ГПД,по описанию= 7,9 микрогенри.
    У Кудрявцева надо соблюсти геометрию экрана,он выполняет функции термокомпенсации (катушка,расширяясь увеличивает инд.,ее стенки приближаются к экрану и в большей степени от латуни или AL. ее инд.уменьшается).Макс.возм. экран при рекомендуемой катушке нельзя!Будет невозможно сопрячь ГПД и ФСС при данной схеме .В принципе ,добавив триммера все можно сделать.73!Валерий
    PS:FOR DF6PL. Pse excuse my! Не врубился сразу : У Вас экран между рядами катушек ,это то ,что надо! Самое простое!Но экран сделать надо повыше катушек,,будет чисто емкостная связь!( то,что и получилось у товарища.)
    Добавлено через 18 минут
    Игорь, спасибо за советы! Я с самого начала решил восстановить трансивер, максимально близко к оригиналу. (Мои IC-718 и FT-7800 меня устраивают по количеству диапазонов). Что касается контактов полосовиков, то доступ к ним имеется, у меня есть миниатюрный паяльник, который я, собственно, и использовал в сборке. Собрал в прошлом несколько разных трансиверов - UA1FA (Я строю КВ-станцию), Радио 76М2, так что "набил руку".
    Владимир.
    Владимир,поставьте экран между рядами,повыше катушек,сделайте дырки для конд.связи.Красиво!73Валерий
    Добавлено через 8 минут
    Для стоительства RW3DI хороший вопрос.Не плохо вспомнить.
    Индуктивность понижают только Диомагнетики-это медь и ...Остальные увеличивают.
    Например медь-сердечник из меди уменшает индуктивность катушкт,а вот добротность при этом резко ухудшается.Поэтому и не применяется.Парамагнетики-латунь и ... увеличивают индуктивность и вносят минимум потерь в контуре( в добротность контура).Феромагнетики-фериты и ...С этим понятно.
    Где то так.Но мог чего то и забыть.
    Толя,весь цвет-мет нам доступный ,уменьшает индуктивность!Рыжье тоже,hi !73! Валерий
  12. #1437
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Спасибо за совет! Может быть поставлю экраны на каждую катушку.
  13. #1438
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Всё правильно ...это минимально возможное и эффективно в тоже время.
    Добавлено через 9 минут
    Было бы шикарно. Кроме того ,полагаю что такой колпачёк/экран не должен быть короткозамкнутым,ведь он тогда нарушает работу контура,шунтирует его,снижает расчётную добротность.Не лучше ли его разрезать вдоль? ...да чтоб с небольшим перекрытием в зазоре.
  14. #1439
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если растояние до стенок экрана будет больше двух диаметров катушки то практически не скажеца на её качестве.
  15. #1440
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Удивляюсь я , правда !
    Вон те полосовики , на фото , включаем вначале БЕЗ конденсатора связи . Посмотрели на картинку на Х1-7 . МАЛО . Начинаем добавлять . 1-2-3-5-7-11 пФ ... Получаем нужную площадку сверху ( - 3 dB ) . Все ! СТОП . И мне не важно - в той комбинированной ( а так и есть ) связи - сколько % C а сколько L .
    Нет характериографа . Тогда не надо выпендриваться и ученость выпячивать ! Делаем 1 : 1 по описанию в РАДИО 5-6 1970 . А там экраны хорошо описаны .
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
