Страница 102 из 236 ПерваяПервая ... 252929596979899100101102103104105106107108109112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,516 по 1,530 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1516
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    ... А конструкции у всех разные не из-за недостатков схемы автора, а потому что наши ребята имеют умные головы и вносят чтото своё. Кстати любой грамотный специалист делает именно так. Ну не любят у нас люди, чтобы было у всех по шаблону - одинаковое. Разве это плохо?
    ...Правильный совет. а то чем больше будешь слушать, тем меньше вероятность что сделаешь. Лично сам никого не слушая собрал 4 трансивера ДИ1,последний оставил себе , для души.
    Иметь умную голову,конечно же не плохо!
    Удивляюсь как в одном посте уместить два таких противоречивых сообщения по строительству трансивера UW3DI.
    Добавлено через 16 минут
    Цитата Сообщение от RA1ZH Посмотреть сообщение
    Я наверно тут не соглашусь с Вами Анатолий...
    Если делать аппарат точно как у автора,то места вполне достаточно в выходном каскаде.
    Ведь, практически все пространство-то и „скушали” эти стандартные КПЕ...
    Спасибо за лояльное отношение ко мне.
    В том то и дело,по задумке Автора,выходной каскад-профессиональный.Расчитан на настроенную антенну.Поэтому любители и добавляют 2й КПЕ под свои антенны.
    Не понятно другое,EW1DW выложил фото выходного каскада и спросил как лучше сделать в сложившейся ситуации.А в ответ пошли не конструктивные посты с переходом на личности.
    Предлагаю вернуться к текстолитовой пластине и еще раз подумать как там лучше сделать.
    Спасибо.
  2. #1517
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    [QUOTE=UA3URS;730860]Рекомендации конечно же надо учитывать,но и я не стал бы менять текстолит на дюраль.Текстолит благоприятно влияет на анодный дроссель.
    А вообще то,отсек выходного каскада не "продуман" самим автором Ю.Кудрявцевым.Уж слишком он маленький,монтаж скукожен в тесноте.
    Тяжеловесное заявление ! Вы , уважаемый , видели живьем хоть один ламповый РА у заморских трансиверов ? Вот там действительно тесновато и "темно" , почти вдвое меньше по объему , чем в ДИ -1 , впрочем никто на это никогда и не жаловался !
    Отсек РА в трансивере сконструирован очень даже грамотно , и никакой нейтрализующей емкости из консервных банок отнюдь не требуется . При соответствующем монтаже , он даже слегка перенейтродинирован на "десятке, там ,где особенно опасаются самовозбуда .
    Аппарат , в частности РА ,разрабатывался под 75 Омную нагрузку , поэтому "антенные" КПЕ и не делались переменными . Кто хотел , тот устанавливал трехсекционный КПЕ вне отсека РА , сверху крышки контуров диапазонных катушек , что никак не влияло на качество трансивера .
    Мой "выпендреж" с этим блоком заключался в замене цилиндрической катушки для низкочастотных диапазонов на намотанную на тефлоновом торе . Катушка занимала меньше места . Анодный КПЕ использовал поначалу от американского лендлизовского передатчика ВС-610 , что-то наподобие КПВ-100 , только с длинной осью , а впоследствии применял двухсекционный КПЕ , такой как в "Эфире" , включая его таким образом , как советует UA3AFO .
    Впоследствии блок РА переделал на ГУ-19 (она более линейна , чем ГУ-29) , да и подключал ее несколько иначе . Анодный дроссель тоже делал меньшего диаметра и длины , но с меньшим числом витков , компенсируя недостающую частично индуктивность, обломком круглого ферритового стержня , размещая его внутри каркаса у "холодного" конца дросселя . Ферритовый стержень немного грелся , поэтому дроссель тоже наматывал на тефлоновом каркасе .
  3. #1518
    03.05.2012
    22
    14
    Для UR5NEU
    В поисковике нужно набирать: ПГК 11П3Н-8 в Украине и будет Вам счастье!
  4. #1519
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Но тут с Вами согласиться не могу (хотя конечно самого те же конструкции Яков Семеновича просто убивают.)
    С ГУ-29 на 28 Мгц можно получить 50 вт. Получено на 2-х UW3DI. )))
    Не просто можно - НУЖНО !!! КПД 50% на 10 метрах осуществим . Пост касался одного конкретно Радиолюбителя .
  5. #1520
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    ...я не стал бы менять текстолит на дюраль.Текстолит благоприятно влияет на анодный дроссель.
    Мой "выпендреж" ... Анодный дроссель тоже делал меньшего диаметра и длины , но с меньшим числом витков , компенсируя недостающую частично индуктивность, обломком круглого ферритового стержня , размещая его внутри каркаса у "холодного" конца дросселя . Ферритовый стержень немного грелся , поэтому дроссель тоже наматывал на тефлоновом каркасе .
    Не доглядел на фото от Владимира, что ламповая панелька "висит" на изоляционной пластине,а бокс-экран П- контура не отделен от подвала шасси (не герметичный).Поэтому и предложил не менять такстолит на дюраль.Каюсь,грешен.
    Нейтролизовать емкость лампы от консервной банки предлагал не Я.
    "Консерваная банка" предпологала устранить недостаток в экранизации конструкции.
    Я не оправдываюсь,вношу ясность как могла текстолитовая пластина повлиять на длоссель.
    На мой взгляд Владимиру стоит посмотреть в сторону конструкции дросселя,которую Вы описали в своем посте.
    Заморских РА не видел.Если Вы имеете в виду Дополнительные,внешние ламповые усилители мощности (в народе "помошники" 100 ваттных трансиверов).Это другая тема,поскольку тут получается двух блочная система. Да и смотреть их Мне не зачем,в маленьком корпусе хорошего РА быть просто не может,согласно Основ Радиотехники.
    PS. Первое предложение в цитате от Генадия,это мое изречение.
  6. #1521
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Я имею ввиду РА хотя бы таких популярных изделий как - FT-901 , TS-830 и т.д.
    Вопреки вашему утверждению , и "основам радиотехники" эти РА "работают" и даже оч-чень прилично , отдавая мощность больше 150 Ватт и размещаясь в более тесном отсеке , чем в ДИ-1 !
  7. #1522
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ... FT-901 , TS-830 и т.д. мощность больше 150 Ватт и размещаясь в более тесном отсеке , чем в ДИ-1 !
    Это ламповые конструкции?
  8. #1523
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,997
    17091
    1902
    А поиском воспользоваться что мешает?
    В этих трансиверах ЛАМПОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ!
    ОФФ:
    Модератор huhhIum-gum, Уважаемый Илья! Я капитально "подсел" на форум.Обращаюсь к Вам с просьбой,заблокируйте меня на "вечно".В просьбе прошу не отказать.С уважением лично к Вам и администрации сайта.Юзер Анатолий.
    Я уже занес палец над клавой..
  9. #1524
    Заблокирован Аватар для UB3GRM
    23.08.2012
    32
    19
    4
    Слушайте Анатолия UA3URS его аккаунт глаголит истину!
  10. #1525
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    У них лампа в драйвере и две 6146 в оконечном .
  11. #1526
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Еще в 1976 году на керамическом торе сделал тоже самое, чуть позже на этот же тор спокойно влез диапазон 160 метров, один свободный керамический тор до сих пор лежит в какой то коробушке. На выходе стояли 2 х ГУ-50 . Торы были демонтированы с какого-то низкочастотного генератора.
    Что интересно, отдаваемая мощность с П-контуром на торе заметно прирастала.
    Часть контура 10-20 метров исполнена была посеребренным проводом,
    часть 20-160 метров проводом ПЭЛШО 0,64 виток витку.
    За все время работы трансивера ни одного пробоя изоляции и возгорания контура.
  12. #1527
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Очевидно, более тесного отсека чем у FPM 300, нет.
  13. #1528
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    У меня было плотнее....
  14. #1529
  15. #1530
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Анодный дроссель перенес в прежнее положение (почти), отодвинул от лампы на 10 мм. Прислушался к советам. Там и оставлю. Панель из стеклотекстолита (фольгирована с одной стороны) я поставил для того, чтобы закрепить ламповую керамическую панель ГУ-29. Дело в том, что в оригинале шасси UW3DI-1, который я разобрал, отверстие под лампу было для чего-то распилено так, что ламповую панель нельзя было толком закрепить. Похоже, лампу в отсеке двигали вдоль и поперек. Пришлось конструировать, листовой дюрали не было, поставил ф. текстолит. Сделал сегодня монтаж накальных цепей. Движемся к заветной цели.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
