Страница 103 из 236 ПерваяПервая ... 3539396979899100101102103104105106107108109110113153203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,545 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1531
    Заблокирован Аватар для UB3GRM
    23.08.2012
    32
    19
    4
    Цитата Сообщение от UA6BEP Посмотреть сообщение
    Очевидно, более тесного отсека чем у FPM 300, нет.
    Это буржуй по виду. Там 6п36с стоит? Очень похожа! Сколько с неё снимаете?
  2. #1532
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нормально .
    Пока не началось - надо ТРЕТЬЮ галету в ОК поставить .
    1. Переключать катушку и подбрасывать С к " холодному " на 160 .
    2. Добавлять к " горячему " С на 80 и 160 .
    3. Коммутировать ЦШ . Она ведь уже есть . Не надо бояться наводок - ламели зашунтировать конденсаторами , небольшой дроссель в провоте управления и еще кондер возле платы шкалы . Да и не такие уж высокие ВЧ напряжения возле разъема .
    Рядом с переменником БМ передатчика поставить подстроечный конденсатор пик на 50 . Он нужен для нормальной баллансировки - подавления несущей .
  3. #1533
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от EW1DW Посмотреть сообщение
    Движемся к заветной цели.
    Монтаж радует глаз.
  4. #1534
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Анодный дроссель перенес в прежнее положение (почти), отодвинул от лампы на 10 мм. Прислушался к советам. Там и оставлю. Панель из стеклотекстолита (фольгирована с одной стороны) я поставил для того, чтобы закрепить ламповую керамическую панель ГУ-29. Дело в том,...
    Если имеете в наличии фольгированный материал или медная фольга(на худой конец белая жесть),обязательно смонтируйте так называемую шину П-контур-катод лампы.Для этого выложите вокруг ламповой панельки (в подвале шасси) "постель"по всей своюодной площади шасси. "Постель" в свою очередь приболтите болтами к шасси,болтов не жалеть. На эту "постель" будете сводить и припаивать все детали требующие заземления выходной лампы.Эту "постель" выведите из подвала через квадратное отверстие в бокс П-контура, и подведите как можно ближе к точке "заземление" шунтируюшего конденсатора дросселя и проводников "земля" КПЕ.
    Не забудьте заэкранировать питающий провод экранной сетки.
    Ставлю за монтах накальных цепей оценку- отлично!
  5. #1535
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Нормальный ход! Авиаконструктор Антонов говорил: "Красивый самолёт хорошо летает". Вопрос по материалу шасси: это дюраль? И заинтересовала метОда обработки поверхности - анодирование?
  6. #1536
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Вот, например как выполнен вых.каскад в трансивере UP2NV - используется практически все пространство...
    Изображения Изображения
  7. #1537
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Поддерживаю вопрос!
  8. #1538
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Анодный дроссель тоже делал меньшего диаметра и длины , но с меньшим числом витков , компенсируя недостающую частично индуктивность, обломком круглого ферритового стержня , размещая его внутри каркаса у "холодного" конца дросселя .
    При схемной реализации преселектора по типу UA1FA очень снижается добротность входных контуров, т.к . Ф-600 даже на 3,5 уже не работает. Проверено повторно специально 1 год назад,т.к. трансивер проектировался для работы полудуплексом.
    Найти бы стержень от ферр.кв. антенны,да и попробовать! А может применить стопку ВЧ колечек?
  9. #1539
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Дюраль. В оригинале - вся поверхность была покрыта окислами, коррозией, просто грязью. Чем я только не работал, чтобы очистить, начиная с наждачной "шкурки", работал дремелем с разными насадками, коррозия местами въелась глубоко. Применял разную бытовую химию для очистки ванн, унитазов , мыл в соде, мылом и т.п. и т.п. Да и сейчас, если приглядется, много дефектов поверхности. Заменил все ламповые панельки, все галеты, перемотал транс силовой, заново собрал все платы с контурами, намотал новые катушки контуров в карбонильных сердечниках СБ12а. Сделал самодельные планки с контактами в подвале шасси. Как говорится, "охота пуще неволи".
  10. #1540
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Дюраль. В оригинале - вся поверхность была покрыта окислами, коррозией, просто грязью. Чем я только не работал, чтобы очистить, начиная ...
    Это первый признак токов Фуко,которые "гуляли" по шасси.
  11. #1541
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Да! Это древний буржуй, и на выходе уже 6п36с. Мощу не мерял,думаю ватт 20-30 есть.
  12. #1542
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Скорее по шасси "гуляли"мыши и тараканы.
  13. #1543
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Надо же , а мы , не зная об этом , еще в шестидесятых годах успешно применяли ферриты от антенн в катодных дросселях усилителей на паре ГК-71 . Ну и я тоже внутрь тефлонового каркаса анодного дросселя , не подозревая о том , что Ф600 угробит его добротность (!) , вставлял отрезок ферритового стержня длиной около 15 мм , чтобы подтянуть индуктивность дросселя до оптимальной . Это впервые проделал Миша Левит UA3DB (SK) , а я повторил . И вот чудо-то - все мои ДИ отдавали приличную мощность на всех диапазонах , причем и не собирались самовозбуждаться даже без нагрузки !
  14. #1544
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Г.Г. Бисер и хромосмы ... Нет ???
    Я Вами ВОСХИЩАЮСЬ !!!! ( Честно - !!! ) Такие крепкие нервы !!!
  15. #1545
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Игорь , кто на флоте служил , тот в цирке не смеется !
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
