Страница 118 из 236 ПерваяПервая ... 1868108111112113114115116117118119120121122123124125128168218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,756 по 1,770 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1756
    Электронщик Аватар для US9IDD
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Всем добрый вечер.
    Кто продаст кварц на 22.404, а то найти не могу.
    В Макеевке или Донецке готов встретится лично.
    P.S. Если есть, возму весь набор диапозонных кварцев.
    P.S. 0509674187
    0634723822
    Заранее спс_)
  2. #1757
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    амплитуда на входе смесительного детектора ДИ-1 возрастет в3-4 раза! Это значит можно
    в 3 раза уменьшить сигнал на входе ЭМФ или на входе 2го смес.
    К посту 1755. Ошибочно написана фраза "...амплитуда на входе смесительного детектора ..." ,надо читать: "... амплитуда на управляющей сетке Л4 при отсоединенном от схемы верхнем выводе R78 и номинале резистора R24 = 1,0 мом
  3. #1758
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    В процессе наладки появились вопросы, на которые пока не нашел ответа. При каком положении движка резистора R73 делать балансировку модулятора? Т.е. какое постоянное напряжение д.б. на управляющей сетке лампы Л12? У меня остаток несущей 0,3 в получился почти в крайнем левом положении движка R73. Затем на микроф. вход подал НЧ сигнал 15 мв, 1кгц, на аноде Л12 получилось 3,5 в (ВЧ). Требуемые 30 в (ВЧ) получаются когда R73 "закорачивается" на 75%. Снял НЧ сигнал, замерил остаток несущей, он вырос с 0,3 до 5 в! Ясное дело, так не пойдет. Буду очень благодарен за советы!
  4. #1759
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Этот резистор не имеет отношения к балансировке,он регулирует усиление каскада DSB на Л12.Балансировку делают в режиме SSB переменным рез.R83 220 om, а точная подгонка с помощью С88 82пф(его ёмк.определяют экспериментально).Микрофон должен быть отключён.
  5. #1760
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Конечно, я именно так и балансировал модулятор, рез. R83, с коррекцией C88. На аноде Л12 я получил остаток несущей 0,3 в. Но читаем у Ю.Кудрявцева Радио 5,6 1970 г."...при правильно подобранной емкости (С88) и максимальном усилении лампы Л12 величина несб. остатка... не превышает 0,2..0,3 в." Сказано - "при максимальном усилении Л12". А чем задается максимальное усиление Л12? Я думаю, перем. резистором R73?
  6. #1761
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Лучше всего,окончательную балансировку производить прослушивая сигнал,т.к в.ч вольтметр может показать, не сигнал гетеродина а уже DSB.Т.Е. даже без сигнала,на выходе микр.ус.есть немного шума, который и усиливается усилителем DSB.
  7. #1762
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Владимир EW1DW ....при наладке БМ полезно запереть ГУ29 и драйвер 6ж9п или просто вынуть лампы...это во избежание наводок на вольтметр или осцилллограф.С88 лучше применить подстроечный.
    Добавлено через 6 минут
    вы так поставили вопрос.
    Последний раз редактировалось DF6PL; 23.12.2012 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
    Виктор (DF6PL,..UN7QT),
  8. #1763
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Доброго дни и хорошего предпраздничного настроения.
    Вчера меня торкнул очередной виток UW3DI.
    Отключив свой основной СДР и все его технические прибамбасы - подкинул удлиннитель и антенну к UW3DI(он стоит чуть всторонке от основного стола) - подал питание, включил и как ни вчём не бывало, после прогрева ламп - плавно в колонке выплыл эфирный шум сороковки. Ощущения после СДРа - DI не разочаровал... Всё таки работает машинка... Да, сервиса нет, но... Не для этого этот аппарат у меня стоит. Для удобства завёл НЧ сигнал с DI на микшерный пульт (что б звук выводить на основные АС в шеке) и автоматом получил возможность ввода этого самого сигнала в компьютер. Ради интереса включил Adobe Audition и начал запись того, что слышу - одновременно просматривая АЧХ с аппарата спектроаналайзером... Так вот. С помощью такого не хитрого метода можно в том числе отстраивать аппарат, по крайней мере ПЧ тракт так точно... Сразу видно -уровень фона, сразу видно есть где-то перегрузка или нет - если она есть сигнал становиться соответствующей ограниченной формы - что очень хорошо видно на сонограмме. Подав на вход ПЧ сигнал частотой 501 кГц, можно совершенно точно настроить контура ПЧ (Ведь этот горб теперь можно контролировать ещё и визуально, а не только аудиально), а подав на вход трансивреа сигнал попадающий в КВ - диапазоны - возможно настроить ПФ(понятно, что характериографом лучше, но если его нет). Так же видно сквозную АЧХ ПЧ-таркта - у меня получился практически идеальный с плавным завалом вниз начиная с 200 Гц, и резким спадом на 3 Кгц. (всё таки ЭМФ, хоть и старый - но хорошо держит свои параметры). Уверен, что если ещё подумать, то навереняка возможно косвенно можно судить и о других параметрах. Ещё покручу, посмотрю, и может даже что-то изображу в виде маленькой статейки на тему какую помощь может оказать в настройке DI самый обыкновенный компьютер со звуковой картой. на самом деле ведь настройка этого легендарного аппарата - задача не такая простая как кажеться.
  9. #1764
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Ввиду дефицита некоторых номиналов КСО решил заменить некоторые конденсаторы на современные и наткнулся на статью http://www.electroclub.info/other/conders1.htm для нас вообще это актуально на радиочастотах ?, вот и думаю чем заменять КСО ?
  10. #1765
    25.01.2011
    889
    334
    694
    КСО в частотно-задающих цепях заменить простыми жёлтенькими кондёрчиками заменить не удасться. Я как - то ставил в ГПД - поведение в плане стабильности было непредсказуемым... Может просто такой экземпляр попался. Но в инете так же натыкался на негативные отзывы об этих конденсаторах. Больше не экспериментировал.
  11. #1766
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Не знаю, может мне наоборот повезло, стоят три жолтеньких в ФСС, 160 и 20 м работают норм(другие покаместь не функционирую), сейчас, нашол нужные советского плана, и хоть советуют их поставить сразу, покаместь думаю поработать на жолтых_)
  12. #1767
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Сергей привет! Не очень понятно, что такое микшерный пульт??? У меня его нет, и небыло никогда. Что это за аппарат?
  13. #1768
    25.01.2011
    889
    334
    694
    прриветствую, это я расписал про то как получилось у меня. В реале же нужно просто поключить НЧ выход UW3DI к линейному входу звуковой карты компьютера(без всяких пультов). Там могут возникнуть заморочки с согласованием сопротивлений (выхода с трнсивера и линейного входа звуковой карты). В моём случае эти сопротивления согласовывает микшерный пульт, он получился буфером между выходом трансивера и входм звуковой карты А дальше на компрьютере инсталируете программу Adobe audition(в инете скачиваеться), запускаеться, включаеться режим записи, включаеться режим спектроанализатора(в этой программе) и видно сигнал с трансивера, с АЧХ и сонограммой(это "какбы" синусида звука), по сонограмме можно отслеживать форму нч сигнала, есть ли ограничение где-то или нет.
  14. #1769
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Спасибо Сергей, всё понял. Обязательно попробую. Всех с наступающим Новым Годом! 73!
  15. #1770
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Буду рад если окажет помощь. Также присоединяюсь к поздравлению. Всех с наступающим новым годом, с прошедшим концом света.
    Ощущения счастья в семьях, взаимопонимания с окружающим миром и удовольствия от хобби(каким бы оно нибыло)
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
